浅谈STM32的FSMC的TFT笔记
控制/MCU
1811人已加入
1、FSMC初初了解:
FSMC 包括4个模块:
(1)AHB接口(包括FSMC配置寄存器)
(2)NOR闪存和PSRAM控制器(驱动LCD的时候LCD就好像一个PSRAM的里面只有2个16位的存储空间,一个是DATA RAM 一个是CMD RAM)
(3)NAND闪存和PC卡控制器
(4)外部设备接口
我们驱动TFT很明显用的是第二个模块:NOR闪存。
2、FSMC的外设地址选择
FSMC _Bank 用来选择外接存储器的地址,FSMC所控制的外存储器所映射的地址是0x6000 0000 ~ 0x9fff ffff
其中属于NOR FLASH 的是0x6000 0000 ~ 0x6fff ffff ,然后这部分的地址空间又被分为四份,每份64MB, 编号是BANK1 ~ BANK 4 ,每个BANK 都有一个片选引脚。
而这四个分存储块的片选,则使用NE[4:1]来选择。数据线/地址线/控制线是共享的。
NE1 ->Bank1   NE2->Bank2  NE3->Bank3  NE4->Bank4
第一块:6000 0000h--63ff ffffh
第二块:6400 0000h--67ff ffffh
第三块:6800 0000h--6bff ffffh
第四块:6c00 0000h--6fff ffffh
3、FSMC 驱动LCD
FSMC提供了所有的LCD控制器的信号:
FSMC_D[16:0]:16bit的数据总线
FSMC NEx:分配给NOR的256M,再分为4个区,每个区用来分配一个外设,这四个外设的片选分为是NE1-NE4,对应的引脚为:PD7—NE1,PG9—NE2,PG10-NE3,PG12—NE4
FSMC NOE:输出使能,连接LCD的RD脚。
FSMC NWE:写使能,连接LCD的RW脚。
FSMC Ax:用在LCD显示RAM和寄存器之间进行选择的地址线,即该线用于选择LCD的RS脚,该线可用地址线的任意一根线,范围:FSMC_A[25:0]。
正如我们操作12864的命令/数据选择端口RS一样,对于FSMC驱动TFT :RS = 0时,表示读写寄存器;RS = 1表示读写数据RAM。
4、GPIO端口配置
由于是使用FSMC来驱动TFT的,所以除了背光用的PD13和复位用的PC1要设置为通用推挽输出之外,其他引脚都必须设置为复用推挽输出。然而,很奇怪的是。当我配置好PD13时,我发现程序下载进去后是一片漆黑的,后来再三检查是背光的PD13的问题。必须把PD13置高才可以亮,否则默认低电平,就是一片黑了。
5、 具体程序
* Function Name  : Lcd_Configuration
* Description    : Configures LCD Control lines
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Attention  : None
static void LCD_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable GPIOD and GPIOE clocks */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
/* PE.00(D0), PE.01(D1), PE.02(D2), PE.03(D3), PE.04(D4), PE.05(D5), PE.06(D6), PE.07(D7), PE.08(D8)
PE.09(D9), PE.10(D10), PE.11(D11), PE.12(D12), PE.13(D13), PE.14(D14), PE.15(D15)   */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
/* PD.13(RS), PD.14(WR), PD.15(RD) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* PD.12(CS)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
* Function Name  : LCD_WriteReg
* Description    : LCD控制器寄存器地址
* Input          : - index: 寄存器地址
* Output         : None
* Return         : None
* Attention  : None
__inline void LCD_WriteIndex(uint16_t index)
Clr_Rs;
Set_nRd;
GPIOE->ODR = index;  /* GPIO_Write(GPIOE,index); */
Clr_nWr;
Set_nWr;
* Description    : LCD寄存器数据
* Input          : - index: 寄存器数据
* Output         : None
* Return         : None
* Attention  : None
__inline void LCD_WriteData(uint16_t data)
Set_Rs;
GPIOE->ODR = data;  /* GPIO_Write(GPIOE,data); */
Clr_nWr;
Set_nWr;
* Function Name  : LCD_ReadData
* Description    : 读取控制器数据
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : 返回读取到的数据
* Attention  : None
__inline uint16_t LCD_ReadData(void)
uint16_t value;
Set_Rs;
Set_nWr;
Clr_nRd;
GPIOE->CRH = 0x44444444;
GPIOE->CRL = 0x44444444;
value = GPIOE->IDR;
value = GPIOE->IDR;
GPIOE->CRH = 0x33333333;
GPIOE->CRL = 0x33333333;
Set_nRd;
return value;
__inline void LCD_WriteReg(uint16_t LCD_Reg,uint16_t LCD_RegValue)
/* Write 16-bit Index, then Write Reg */
Clr_Cs;
LCD_WriteIndex(LCD_Reg);
/* Write 16-bit Reg */
LCD_WriteData(LCD_RegValue);
Set_Cs;
__inline uint16_t LCD_ReadReg(uint16_t LCD_Reg)
uint16_t LCD_RAM;
/* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
Clr_Cs;
/* Read 16-bit Reg */
LCD_RAM = LCD_ReadData();
Set_Cs;
return LCD_RAM;
static void LCD_SetCursor( uint16_t Xpos, uint16_t Ypos )
#if  ( DISP_ORIENTATION == 90 ) || ( DISP_ORIENTATION == 270 )
uint16_t temp = Xpos;
Xpos = Ypos;
Ypos = ( MAX_X - 1 ) - temp;
#elif  ( DISP_ORIENTATION == 0 ) || ( DISP_ORIENTATION == 180 )
#endif
LCD_WriteReg(0x004e, Xpos );
LCD_WriteReg(0x004f, Ypos );
static void delay_ms(uint16_t ms)
uint16_t i,j;
for( i = 0; i < ms; i++ )
for( j = 0; j < 1141; j++ );
void LCD_Initializtion(void)
LCD_Configuration();
// DeviceCode = LCD_ReadReg(0x0000);
/* 读取屏ID */
LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);    delay_ms(50);   /* 打开晶振 ,内部晶振500k*/
LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x000D,0x080C);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x001E,0x00B0);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F);    delay_ms(50);   /* 驱动输出控制320*240 0x2B3F */
LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0011,0x6070);    delay_ms(50);   /* 定义数据格式 16位色 横屏 0x6070 */
LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0007,0x0133);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x000B,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);    delay_ms(50);   /* 扫描开始地址 */
LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);    delay_ms(50);
LCD_WriteReg(0x004f,0);        /* 行首址0 */
  LCD_WriteReg(0x004e,0); //列首址0
  }else if(DeviceCode==0x4531){
  LCD_WriteReg(0X00,0X0001);
  LCD_Delay(50);
  LCD_WriteReg(0X10,0X1628);
  LCD_WriteReg(0X12,0X000e);//0x0006
  LCD_WriteReg(0X13,0X0A39);
  LCD_Delay(10);
  LCD_WriteReg(0X11,0X0040);
  LCD_WriteReg(0X15,0X0050);
  LCD_Delay(40);
  LCD_WriteReg(0X12,0X001e);//16
  LCD_Delay(40);
  LCD_WriteReg(0X10,0X1620);
  LCD_WriteReg(0X13,0X2A39);
  LCD_Delay(10);
  LCD_WriteReg(0X01,0X0100);
  LCD_WriteReg(0X02,0X0300);
  LCD_WriteReg(0X03,0X1030);//改变方向的
  LCD_WriteReg(0X08,0X0202);
  LCD_WriteReg(0X0A,0X0008);
  LCD_WriteReg(0X30,0X0000);
  LCD_WriteReg(0X31,0X0402);
  LCD_WriteReg(0X32,0X0106);
  LCD_WriteReg(0X33,0X0503);
  LCD_WriteReg(0X34,0X0104);
  LCD_WriteReg(0X35,0X0301);
  LCD_WriteReg(0X36,0X0707);
  LCD_WriteReg(0X37,0X0305);
  LCD_WriteReg(0X38,0X0208);
  LCD_WriteReg(0X39,0X0F0B);
  LCD_WriteReg(0X41,0X0002);
  LCD_WriteReg(0X60,0X2700);
  LCD_WriteReg(0X61,0X0001);
  LCD_WriteReg(0X90,0X0210);
  LCD_WriteReg(0X92,0X010A);
  LCD_WriteReg(0X93,0X0004);
  LCD_WriteReg(0XA0,0X0100);
  LCD_WriteReg(0X07,0X0001);
  LCD_WriteReg(0X07,0X0021);
  LCD_WriteReg(0X07,0X0023);
  LCD_WriteReg(0X07,0X0033);
  LCD_WriteReg(0X07,0X0133);
  LCD_WriteReg(0XA0,0X0000);
  LCD_Delay(5000);
  Set_LED;//点亮背光
  LCD_Clear(WHITE);
  //清屏函数
  //Color:要清屏的填充色
  void LCD_Clear(u16 Color)
  u32 index=0;
  LCD_SetCursor(0x00,0x0000);//设置光标位置
  LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入GRAM
  for(index=0;index《76800;index++)
  LCD_WR_DATA(Color); //向每个GRAM写入数据
  //在指定区域内填充指定颜色
  //区域大小:
  // (xend-xsta)*(yend-ysta)
  void LCD_Fill(u8 xsta,u16 ysta,u8 xend,u16 yend,u16 color)
  #if USE_HORIZONTAL //横屏
  u16 colortemp=POINT_COLOR;
  u16 ytemp=ysta;
  POINT_COLOR=color;
  for(;xsta《=xend;xsta++)
  for(;ysta《=yend;ysta++)LCD_DrawPoint(xsta,ysta);
  ysta=ytemp;
  POINT_COLOR=colortemp;
  #else //竖屏
  u32 n;
  //设置窗口
  LCD_WriteReg(R80, xsta); //水平方向GRAM起始地址
  LCD_WriteReg(R81, xend); //水平方向GRAM结束地址
  LCD_WriteReg(R82, ysta); //垂直方向GRAM起始地址
  LCD_WriteReg(R83, yend); //垂直方向GRAM结束地址
  LCD_SetCursor(xsta,ysta);//设置光标位置
  n=(u32)(yend-ysta+1)*(xend-xsta+1);
  while(n--){LCD_WR_DATA(color);}//显示所填充的颜色。
  //恢复设置
  LCD_WriteReg(R80, 0x0000); //水平方向GRAM起始地址
  LCD_WriteReg(R81, (LCD_WIDTH-1)); //水平方向GRAM结束地址
  LCD_WriteReg(R82, 0x0000); //垂直方向GRAM起始地址
  LCD_WriteReg(R83, (LCD_HEIGHT-1)); //垂直方向GRAM结束地址
  #endif
  //画线
  //x1,y1:起点坐标
  //x2,y2:终点坐标
  void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
  u16 t;
  int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  int incx,incy,uRow,uCol;
  delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
  delta_y=y2-y1;
  uRow=x1;
  uCol=y1;
  if(delta_x》0)incx=1; //设置单步方向
  else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
  else {incx=-1;delta_x=-delta_x;} //终点坐标小于起始坐标,反方向,将坐标重新定位为正坐标
  if(delta_y》0)incy=1;
  else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
  else{incy=-1;delta_y=-delta_y;} //终点坐标小于起始坐标,反方向,将坐标重新定位为正坐标
  if( delta_x》delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
  else distance=delta_y;
  for(t=0;t《=distance+1;t++ )//画线输出
  LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//根据坐标画点
  xerr+=delta_x ; //X坐标增量
  yerr+=delta_y ; //Y坐标增量
  if(xerr》distance)
  xerr-=distance;
  uRow+=incx;
  if(yerr》distance)
  yerr-=distance;
  uCol+=incy;
  //画矩形
  void LCD_DrawRectangle(u8 x1, u16 y1, u8 x2, u16 y2)
  LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1);
  LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2);
  LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2);
  LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2);
  //在指定位置画一个指定大小的圆
  //(x,y):中心点
  //r :半径
  void Draw_Circle(u8 x0,u16 y0,u8 r)
  int a,b;
  int di;
  a=0;b=r;
  di=3-(r《《1); //判断下个点位置的标志
  while(a《=b)
  LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a); //3
  LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a); //0
  LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b); //1
  LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a); //7
  LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b); //2
  LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a); //4
  LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b); //5
  LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b); //6
  LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a);
  a++;
  //使用Bresenham算法画圆
  if(di《0){
  di +=4*a+6;
  }else{
  di+=10+4*(a-b);
  b--;
  //在指定位置显示一个字符
  //x:0~234
  //y:0~308
  //num:要显示的字符:“ ”---》“~”
  //size:字体大小 12/16
  //mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
  void LCD_ShowChar(u8 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
  #if USE_HORIZONTAL
  #define MAX_CHAR_POSX 312
  #define MAX_CHAR_POSY 232
  u8 temp;
  u8 pos,t;
  u16 x0=x;
  if(x》MAX_CHAR_POSX||y》MAX_CHAR_POSY)return;
  //设置窗口
  num=num-‘ ’;//得到偏移后的值
  if(!mode) //非叠加方式
  for(pos=0;pos《size;pos++)
  if(size==12)
  temp=asc2_1206[num][pos];//调用1206字体
  else
  temp=asc2_1608[num][pos]; //调用1608字体
  for(t=0;t《size/2;t++)
  if(temp&0x01)
  else
  POINT_COLOR=BACK_COLOR;
  LCD_DrawPoint(x,y);
  temp》》=1;
  x++;
  x=x0;
  y++;
  }else{ //叠加方式
  if(size==12)
  else
  if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+t,y+pos);//画一个点
  temp》》=1;
  #else
  #define MAX_CHAR_POSX 232
  #define MAX_CHAR_POSY 304
  u8 temp;
  u8 pos,t;
  //设置窗口
  LCD_WriteReg(R80,x); //水平方向GRAM起始地址
  LCD_WriteReg(R81,x+(size/2-1));//水平方向GRAM结束地址
  LCD_WriteReg(R82,y); //垂直方向GRAM起始地址
  LCD_WriteReg(R83,y+size-1); //垂直方向GRAM结束地址
  LCD_SetCursor(x,y); //设置光标位置
  if(!mode) //非叠加方式
  if(size==12)
  else
  if(temp&0x01){
  LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
  }else{
  LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);
  temp》》=1;
  }else{ //叠加方式
  if(size==12)
  temp=asc2_1206[num][pos]; //调用1206字体
  else
  if(temp&0x01)
  temp》》=1;
  //恢复窗体大小
  #endif
  //m^n函数
  u32 mypow(u8 m,u8 n)
  u32 result=1;
  while(n--)result*=m;
  return result;
  //显示数字
  //x,y :起点坐标
  //len :数字的位数
  //size:字体大小
  //color:颜色
  //num:数值(0~4294967295);
  void LCD_ShowNum(u8 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size)
  u8 t,temp;
  u8 enshow=0;
  for(t=0;t《len;t++)
  temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
  if(enshow==0&&t《(len-1))
  if(temp==0)
  LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,‘ ’,size,0);
  continue;
  }else{
  enshow=1;
  LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+‘0’,size,0);
  //显示字符串
  //x,y:起点坐标
  //*p:字符串起始地址
  //用16字体
  void LCD_ShowString(u8 x,u16 y,const u8 *p)
  while(*p!=‘\0’) //字符串到达结束
  if(x》MAX_CHAR_POSX){x=0;y+=16;} //换行
  if(y》MAX_CHAR_POSY){y=x=0;LCD_Clear(WHITE);} //超出屏幕显示范围
  LCD_ShowChar(x,y,*p,16,0);
  x+=8;
  p++;
  LCD/ili93xx.h (相关I/O操作在此文件中以宏定义的方式实现)
  [cpp] view plain copy#include “stm32f10x.h”
  //TFTLCD部分外要调用的函数
  extern u16 POINT_COLOR;//默认红色
  extern u16 BACK_COLOR; //背景颜色。默认为白色
  //定义LCD的尺寸
  #define LCD_WIDTH 240
  #define LCD_HEIGHT 320
  //9320/9325 LCD寄存器
  #define R0 0x00
  #define R1 0x01
  #define R2 0x02
  #define R3 0x03
  #define R4 0x04
  #define R5 0x05
  #define R6 0x06
  #define R7 0x07
  #define R8 0x08
  #define R9 0x09
  #define R10 0x0A
  #define R12 0x0C
  #define R13 0x0D
  #define R14 0x0E
  #define R15 0x0F
  #define R16 0x10
  #define R17 0x11
  #define R18 0x12
  #define R19 0x13
  #define R20 0x14
  #define R21 0x15
  #define R22 0x16
  #define R23 0x17
  #define R24 0x18
  #define R25 0x19
  #define R26 0x1A
  #define R27 0x1B
  #define R28 0x1C
  #define R29 0x1D
  #define R30 0x1E
  #define R31 0x1F
  #define R32 0x20
  #define R33 0x21
  #define R34 0x22
  #define R36 0x24
  #define R37 0x25
  #define R40 0x28
  #define R41 0x29
  #define R43 0x2B
  #define R45 0x2D
  #define R48 0x30
  #define R49 0x31
  #define R50 0x32
  #define R51 0x33
  #define R52 0x34
  #define R53 0x35
  #define R54 0x36
  #define R55 0x37
  #define R56 0x38
  #define R57 0x39
  #define R59 0x3B
  #define R60 0x3C
  #define R61 0x3D
  #define R62 0x3E
  #define R63 0x3F
  #define R64 0x40
  #define R65 0x41
  #define R66 0x42
  #define R67 0x43
  #define R68 0x44
  #define R69 0x45
  #define R70 0x46
  #define R71 0x47
  #define R72 0x48
  #define R73 0x49
  #define R74 0x4A
  #define R75 0x4B
  #define R76 0x4C
  #define R77 0x4D
  #define R78 0x4E
  #define R79 0x4F
  #define R80 0x50
  #define R81 0x51
  #define R82 0x52
  #define R83 0x53
  #define R96 0x60
  #define R97 0x61
  #define R106 0x6A
  #define R118 0x76
  #define R128 0x80
  #define R129 0x81
  #define R130 0x82
  #define R131 0x83
  #define R132 0x84
  #define R133 0x85
  #define R134 0x86
  #define R135 0x87
  #define R136 0x88
  #define R137 0x89
  #define R139 0x8B
  #define R140 0x8C
  #define R141 0x8D
  #define R143 0x8F
  #define R144 0x90
  #define R145 0x91
  #define R146 0x92
  #define R147 0x93
  #define R148 0x94
  #define R149 0x95
  #define R150 0x96
  #define R151 0x97
  #define R152 0x98
  #define R153 0x99
  #define R154 0x9A
  #define R157 0x9D
  #define R192 0xC0
  #define R193 0xC1
  #define R229 0xE5
  /*硬件相关的宏定义*/
  #define LCD_FAST_IO 1 //定义是否使用快速IO 建议使用快速IO,效率更高
  //-----------------LCD端口定义----------------
  #define LCD_GPIO_LED_PORT GPIOC
  #define LCD_GPIO_LED_PIN GPIO_Pin_10
  #define LCD_GPIO_CS_PORT GPIOC
  #define LCD_GPIO_CS_PIN GPIO_Pin_9
  #define LCD_GPIO_RS_PORT GPIOC
  #define LCD_GPIO_RS_PIN GPIO_Pin_8
  #define LCD_GPIO_WR_PORT GPIOC
  #define LCD_GPIO_WR_PIN GPIO_Pin_7
  #define LCD_GPIO_RD_PORT GPIOC
  #define LCD_GPIO_RD_PIN GPIO_Pin_6
  //16位数据所在端口,PB0~15作为数据线
  #define LCD_GPIO_DATA_PORT GPIOB
  #define LCD_GPIO_DATA_PIN GPIO_Pin_All
  #if LCD_FAST_IO == 1 //快速IO
  #define Set_Cs GPIOC-》BSRR=1《《9 //片选端口 PC9
  #define Set_Rs GPIOC-》BSRR=1《《8 //数据/命令 PC8
  #define Set_Wr GPIOC-》BSRR=1《《7 //写数据 PC7
  #define Set_Rd GPIOC-》BSRR=1《《6 //读数据 PC6
  #define Clr_Cs GPIOC-》BRR=1《《9 //片选端口 PC9
  #define Clr_Rs GPIOC-》BRR=1《《8 //数据/命令 PC8
  #define Clr_Wr GPIOC-》BRR=1《《7 //写数据 PC7
  #define Clr_Rd GPIOC-》BRR=1《《6 //读数据 PC6
  #else
  #define Set_Cs {GPIO_SetBits(LCD_GPIO_CS_PORT,LCD_GPIO_CS_PIN);}
  #define Clr_Cs {GPIO_ResetBits(LCD_GPIO_CS_PORT,LCD_GPIO_CS_PIN);}
  #define Set_Rs {GPIO_SetBits(LCD_GPIO_RS_PORT,LCD_GPIO_RS_PIN);}
  #define Clr_Rs {GPIO_ResetBits(LCD_GPIO_RS_PORT,LCD_GPIO_RS_PIN);}
  #define Set_Wr {GPIO_SetBits(LCD_GPIO_WR_PORT,LCD_GPIO_WR_PIN);}
  #define Clr_Wr {GPIO_ResetBits(LCD_GPIO_WR_PORT,LCD_GPIO_WR_PIN);}
  #define Set_Rd {GPIO_SetBits(LCD_GPIO_RD_PORT,LCD_GPIO_RD_PIN);}
  #define Clr_Rd {GPIO_ResetBits(LCD_GPIO_RD_PORT,LCD_GPIO_RD_PIN);}
  #endif
  #define Set_LED {GPIO_SetBits(LCD_GPIO_LED_PORT,LCD_GPIO_LED_PIN);}
  #define Clr_LED {GPIO_ResetBits(LCD_GPIO_LED_PORT,LCD_GPIO_LED_PIN);}
  #define Write_Data(DataValue) {GPIO_Write(LCD_GPIO_DATA_PORT,DataValue);}
  //直接操作寄存器读取,使用库函数读取I/O有问题,原因不详
  #define Read_Data() (LCD_GPIO_DATA_PORT -》IDR) //必须使用宏定义,写成函数会有问题
  //#define Read_Data() (GPIO_ReadInputData(LCD_GPIO_DATA_PORT)) //这句有问题
  //写8位数据函数
  //用宏定义,提高速度。
  #define LCD_WR_DATA(data){\
  Set_Rs;\
  Clr_Cs;\
  Write_Data(data);\
  Clr_Wr;\
  Set_Wr;\
  Set_Cs;\
  //画笔颜色
  #define WHITE 0xFFFF
  #define BLACK 0x0000
  #define BLUE 0x001F
  #define BRED 0XF81F
  #define GRED 0XFFE0
  #define GBLUE 0X07FF
  #define RED 0xF800
  #define MAGENTA 0xF81F
  #define GREEN 0x07E0
  #define CYAN 0x7FFF
  #define YELLOW 0xFFE0
  #define BROWN 0XBC40 //棕色
  #define BRRED 0XFC07 //棕红色
  #define GRAY 0X8430 //灰色
  //GUI颜色
  #define DARKBLUE 0X01CF //深蓝色
  #define LIGHTBLUE 0X7D7C //浅蓝色
  #define GRAYBLUE 0X5458 //灰蓝色
  //以上三色为PANEL的颜色
  #define LIGHTGREEN 0X841F //浅绿色
  //#define LIGHTGRAY 0XEF5B //浅灰色(PANNEL)
  #define LGRAY 0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
  #define LGRAYBLUE 0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
  #define LBBLUE 0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
  void LCD_Delay(u32 nCount);
  void LCD_Config(void);
  void LCD_DisplayOn(void);
  void LCD_DisplayOff(void);
  void LCD_Clear(u16 Color);
  void LCD_SetCursor(u8 Xpos, u16 Ypos);
  void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y);//画点
  u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y); //读点
  void Draw_Circle(u8 x0,u16 y0,u8 r);
  void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);
  void LCD_DrawRectangle(u8 x1, u16 y1, u8 x2, u16 y2);
  void LCD_Fill(u8 xsta,u16 ysta,u8 xend,u16 yend,u16 color);
  void LCD_ShowChar(u8 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode);//显示一个字符
  void LCD_ShowNum(u8 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size); //显示一个数字
  void LCD_ShowString(u8 x,u16 y,const u8 *p); //显示一个字符串,16字体
  void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue);
  u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg);
  void LCD_WriteRAM_Prepare(void);
  void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code);
  u16 LCD_ReadRAM(void);
  font.h (字库文件)
  //常用ASCII表
  //偏移量32
  //ASCII字符集
  //偏移量32
  //大小:12*6
  const unsigned char asc2_1206[95][12]={
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“ ”,0*/
  {0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*“!”,1*/
  {0x00,0x14,0x0A,0x0A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“”“,2*/
  {0x00,0x00,0x14,0x14,0x3F,0x14,0x0A,0x3F,0x0A,0x0A,0x00,0x00},/*”#“,3*/
  {0x00,0x04,0x1E,0x15,0x05,0x06,0x0C,0x14,0x15,0x0F,0x04,0x00},/*”$“,4*/
  {0x00,0x00,0x12,0x15,0x0D,0x0A,0x14,0x2C,0x2A,0x12,0x00,0x00},/*”%“,5*/
  {0x00,0x00,0x04,0x0A,0x0A,0x1E,0x15,0x15,0x09,0x36,0x00,0x00},/*”&“,6*/
  {0x00,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*”‘“,7*/
  {0x00,0x20,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00},/*”(“,8*/
  {0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00},/*”)“,9*/
  {0x00,0x00,0x00,0x04,0x15,0x0E,0x0E,0x15,0x04,0x00,0x00,0x00},/*”*“,10*/
  {0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00},/*”+“,11*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x01},/*”,“,12*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*”-“,13*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00},/*”。“,14*/
  {0x00,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04,0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*”/“,15*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00,0x00},/*”0“,16*/
  {0x00,0x00,0x04,0x06,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,0x00},/*”1“,17*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x08,0x04,0x02,0x01,0x1F,0x00,0x00},/*”2“,18*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x10,0x0C,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,0x00},/*”3“,19*/
  {0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0A,0x0A,0x09,0x1E,0x08,0x18,0x00,0x00},/*”4“,20*/
  {0x00,0x00,0x1F,0x01,0x01,0x0F,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,0x00},/*”5“,21*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x09,0x01,0x0F,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00,0x00},/*”6“,22*/
  {0x00,0x00,0x1F,0x09,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00},/*”7“,23*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00,0x00},/*”8“,24*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x1E,0x10,0x12,0x0E,0x00,0x00},/*”9“,25*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*”:“,26*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x00},/*”;“,27*/
  {0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,0x00},/*”《“,28*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*”=“,29*/
  {0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00},/*”》“,30*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x08,0x04,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*”?“,31*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x19,0x15,0x15,0x1D,0x01,0x1E,0x00,0x00},/*”@“,32*/
  {0x00,0x00,0x04,0x04,0x0C,0x0A,0x0A,0x1E,0x12,0x33,0x00,0x00},/*”A“,33*/
  {0x00,0x00,0x0F,0x12,0x12,0x0E,0x12,0x12,0x12,0x0F,0x00,0x00},/*”B“,34*/
  {0x00,0x00,0x1E,0x11,0x01,0x01,0x01,0x01,0x11,0x0E,0x00,0x00},/*”C“,35*/
  {0x00,0x00,0x0F,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x0F,0x00,0x00},/*”D“,36*/
  {0x00,0x00,0x1F,0x12,0x0A,0x0E,0x0A,0x02,0x12,0x1F,0x00,0x00},/*”E“,37*/
  {0x00,0x00,0x1F,0x12,0x0A,0x0E,0x0A,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00},/*”F“,38*/
  {0x00,0x00,0x1C,0x12,0x01,0x01,0x39,0x11,0x12,0x0C,0x00,0x00},/*”G“,39*/
  {0x00,0x00,0x33,0x12,0x12,0x1E,0x12,0x12,0x12,0x33,0x00,0x00},/*”H“,40*/
  {0x00,0x00,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00},/*”I“,41*/
  {0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x09,0x07,0x00},/*”J“,42*/
  {0x00,0x00,0x37,0x12,0x0A,0x06,0x0A,0x0A,0x12,0x37,0x00,0x00},/*”K“,43*/
  {0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x22,0x3F,0x00,0x00},/*”L“,44*/
  {0x00,0x00,0x1B,0x1B,0x1B,0x1B,0x15,0x15,0x15,0x15,0x00,0x00},/*”M“,45*/
  {0x00,0x00,0x3B,0x12,0x16,0x16,0x1A,0x1A,0x12,0x17,0x00,0x00},/*”N“,46*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00,0x00},/*”O“,47*/
  {0x00,0x00,0x0F,0x12,0x12,0x0E,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00},/*”P“,48*/
  {0x00,0x00,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x11,0x17,0x19,0x0E,0x18,0x00},/*”Q“,49*/
  {0x00,0x00,0x0F,0x12,0x12,0x0E,0x0A,0x12,0x12,0x37,0x00,0x00},/*”R“,50*/
  {0x00,0x00,0x1E,0x11,0x01,0x06,0x08,0x10,0x11,0x0F,0x00,0x00},/*”S“,51*/
  {0x00,0x00,0x1F,0x15,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,0x00},/*”T“,52*/
  {0x00,0x00,0x33,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00},/*”U“,53*/
  {0x00,0x00,0x33,0x12,0x12,0x0A,0x0A,0x0C,0x04,0x04,0x00,0x00},/*”V“,54*/
  {0x00,0x00,0x15,0x15,0x15,0x0E,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x00,0x00},/*”W“,55*/
  {0x00,0x00,0x1B,0x0A,0x0A,0x04,0x04,0x0A,0x0A,0x1B,0x00,0x00},/*”X“,56*/
  {0x00,0x00,0x1B,0x0A,0x0A,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,0x00},/*”Y“,57*/
  {0x00,0x00,0x1F,0x09,0x08,0x04,0x04,0x02,0x12,0x1F,0x00,0x00},/*”Z“,58*/
  {0x00,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1C,0x00},/*”[“,59*/
  {0x00,0x02,0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x10,0x00,0x00},/*”\“,60*/
  {0x00,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0E,0x00},/*”]“,61*/
  {0x00,0x04,0x0A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*”^“,62*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F},/*”_“,63*/
  {0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*”`“,64*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x12,0x1C,0x12,0x3C,0x00,0x00},/*”a“,65*/
  {0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x0E,0x12,0x12,0x12,0x0E,0x00,0x00},/*”b“,66*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x12,0x02,0x02,0x1C,0x00,0x00},/*”c“,67*/
  {0x00,0x00,0x18,0x10,0x10,0x1C,0x12,0x12,0x12,0x3C,0x00,0x00},/*”d“,68*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x12,0x1E,0x02,0x1C,0x00,0x00},/*”e“,69*/
  {0x00,0x00,0x38,0x04,0x04,0x1E,0x04,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00},/*”f“,70*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x12,0x0C,0x02,0x1E,0x22,0x1C},/*”g“,71*/
  {0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x0E,0x12,0x12,0x12,0x37,0x00,0x00},/*”h“,72*/
  {0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x06,0x04,0x04,0x04,0x0E,0x00,0x00},/*”i“,73*/
  {0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x07},/*”j“,74*/
  {0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x3A,0x0A,0x0E,0x12,0x37,0x00,0x00},/*”k“,75*/
  {0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00},/*”l“,76*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x15,0x15,0x15,0x15,0x00,0x00},/*”m“,77*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x12,0x12,0x12,0x37,0x00,0x00},/*”n“,78*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x12,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00},/*”o“,79*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x12,0x12,0x12,0x0E,0x02,0x07},/*”p“,80*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x12,0x12,0x12,0x1C,0x10,0x38},/*”q“,81*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x06,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00},/*”r“,82*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x02,0x0C,0x10,0x1E,0x00,0x00},/*”s“,83*/
  {0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x0E,0x04,0x04,0x04,0x18,0x00,0x00},/*”t“,84*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x12,0x12,0x12,0x3C,0x00,0x00},/*”u“,85*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x12,0x0A,0x0C,0x04,0x00,0x00},/*”v“,86*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x15,0x15,0x0E,0x0A,0x0A,0x00,0x00},/*”w“,87*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x0A,0x04,0x0A,0x1B,0x00,0x00},/*”x“,88*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x12,0x0A,0x0C,0x04,0x04,0x03},/*”y“,89*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x08,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00},/*”z“,90*/
  {0x00,0x18,0x08,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x18,0x00},/*”{“,91*/
  {0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},/*”|“,92*/
  {0x00,0x06,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x00},/*”}“,93*/
  {0x02,0x25,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} /*”~“,94*/
  const unsigned char asc2_1608[95][16]={
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*” “,0*/
  {0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*”!“,1*/
  {0x00,0x48,0x6C,0x24,0x12,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*”“”,2*/
  {0x00,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0x7F,0x12,0x12,0x12,0x7F,0x12,0x12,0x12,0x00,0x00},/*“#”,3*/
  {0x00,0x00,0x08,0x1C,0x2A,0x2A,0x0A,0x0C,0x18,0x28,0x28,0x2A,0x2A,0x1C,0x08,0x08},/*“$”,4*/
  {0x00,0x00,0x00,0x22,0x25,0x15,0x15,0x15,0x2A,0x58,0x54,0x54,0x54,0x22,0x00,0x00},/*“%”,5*/
  {0x00,0x00,0x00,0x0C,0x12,0x12,0x12,0x0A,0x76,0x25,0x29,0x11,0x91,0x6E,0x00,0x00},/*“&”,6*/
  {0x00,0x06,0x06,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“’”,7*/
  {0x00,0x40,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,0x00},/*“(”,8*/
  {0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00},/*“)”,9*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x6B,0x1C,0x1C,0x6B,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“*”,10*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00},/*“+”,11*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x04,0x03},/*“,”,12*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“-”,13*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00},/*“。”,14*/
  {0x00,0x00,0x80,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x02,0x02,0x00},/*“/”,15*/
  {0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*“0”,16*/
  {0x00,0x00,0x00,0x08,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*“1”,17*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,0x42,0x7E,0x00,0x00},/*“2”,18*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x20,0x18,0x20,0x40,0x40,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*“3”,19*/
  {0x00,0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x7E,0x20,0x20,0x78,0x00,0x00},/*“4”,20*/
  {0x00,0x00,0x00,0x7E,0x02,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x40,0x40,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*“5”,21*/
  {0x00,0x00,0x00,0x38,0x24,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*“6”,22*/
  {0x00,0x00,0x00,0x7E,0x22,0x22,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00},/*“7”,23*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*“8”,24*/
  {0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x40,0x40,0x24,0x1C,0x00,0x00},/*“9”,25*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*“:”,26*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x04},/*“;”,27*/
  {0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00},/*“《”,28*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“=”,29*/
  {0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00},/*“》”,30*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x46,0x40,0x20,0x10,0x10,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00},/*“?”,31*/
  {0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x5A,0x55,0x55,0x55,0x55,0x2D,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*“@”,32*/
  {0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x18,0x14,0x14,0x24,0x3C,0x22,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*“A”,33*/
  {0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1F,0x00,0x00},/*“B”,34*/
  {0x00,0x00,0x00,0x7C,0x42,0x42,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*“C”,35*/
  {0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1F,0x00,0x00},/*“D”,36*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x12,0x12,0x1E,0x12,0x12,0x02,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00},/*“E”,37*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x12,0x12,0x1E,0x12,0x12,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00},/*“F”,38*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3C,0x22,0x22,0x01,0x01,0x01,0x71,0x21,0x22,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*“G”,39*/
  {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*“H”,40*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*“I”,41*/
  {0x00,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0F},/*“J”,42*/
  {0x00,0x00,0x00,0x77,0x22,0x12,0x0A,0x0E,0x0A,0x12,0x12,0x22,0x22,0x77,0x00,0x00},/*“K”,43*/
  {0x00,0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x7F,0x00,0x00},/*“L”,44*/
  {0x00,0x00,0x00,0x77,0x36,0x36,0x36,0x36,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x6B,0x00,0x00},/*“M”,45*/
  {0x00,0x00,0x00,0xE3,0x46,0x46,0x4A,0x4A,0x52,0x52,0x52,0x62,0x62,0x47,0x00,0x00},/*“N”,46*/
  {0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*“O”,47*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3E,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00},/*“P”,48*/
  {0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x4D,0x53,0x32,0x1C,0x60,0x00},/*“Q”,49*/
  {0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x42,0x42,0x3E,0x12,0x12,0x22,0x22,0x42,0xC7,0x00,0x00},/*“R”,50*/
  {0x00,0x00,0x00,0x7C,0x42,0x42,0x02,0x04,0x18,0x20,0x40,0x42,0x42,0x3E,0x00,0x00},/*“S”,51*/
  {0x00,0x00,0x00,0x7F,0x49,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C,0x00,0x00},/*“T”,52*/
  {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*“U”,53*/
  {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x22,0x24,0x24,0x14,0x14,0x18,0x08,0x08,0x00,0x00},/*“V”,54*/
  {0x00,0x00,0x00,0x6B,0x49,0x49,0x49,0x49,0x55,0x55,0x36,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00},/*“W”,55*/
  {0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x24,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*“X”,56*/
  {0x00,0x00,0x00,0x77,0x22,0x22,0x14,0x14,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C,0x00,0x00},/*“Y”,57*/
  {0x00,0x00,0x00,0x7E,0x21,0x20,0x10,0x10,0x08,0x04,0x04,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00},/*“Z”,58*/
  {0x00,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00},/*“[”,59*/
  {0x00,0x00,0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x40},/*“\”,60*/
  {0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1E,0x00},/*“]”,61*/
  {0x00,0x38,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“^”,62*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF},/*“_”,63*/
  {0x00,0x06,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“`”,64*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x78,0x44,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00},/*“a”,65*/
  {0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x00,0x00},/*“b”,66*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x02,0x02,0x02,0x44,0x38,0x00,0x00},/*“c”,67*/
  {0x00,0x00,0x00,0x60,0x40,0x40,0x40,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x64,0xD8,0x00,0x00},/*“d”,68*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x7E,0x02,0x02,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*“e”,69*/
  {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x88,0x08,0x08,0x7E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*“f”,70*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x22,0x22,0x1C,0x02,0x3C,0x42,0x42,0x3C},/*“g”,71*/
  {0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x3A,0x46,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*“h”,72*/
  {0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*“i”,73*/
  {0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x38,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x22,0x1E},/*“j”,74*/
  {0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x72,0x12,0x0A,0x16,0x12,0x22,0x77,0x00,0x00},/*“k”,75*/
  {0x00,0x00,0x00,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*“l”,76*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xB7,0x00,0x00},/*“m”,77*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,0x46,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00},/*“n”,78*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*“o”,79*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x26,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1E,0x02,0x07},/*“p”,80*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0xE0},/*“q”,81*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,0x4C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00},/*“r”,82*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x42,0x02,0x3C,0x40,0x42,0x3E,0x00,0x00},/*“s”,83*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x30,0x00,0x00},/*“t”,84*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x42,0x42,0x42,0x42,0x62,0xDC,0x00,0x00},/*“u”,85*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x14,0x08,0x08,0x00,0x00},/*“v”,86*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEB,0x49,0x49,0x55,0x55,0x22,0x22,0x00,0x00},/*“w”,87*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x6E,0x00,0x00},/*“x”,88*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x14,0x18,0x08,0x08,0x07},/*“y”,89*/
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x22,0x10,0x08,0x08,0x44,0x7E,0x00,0x00},/*“z”,90*/
  {0x00,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00},/*“{”,91*/
  {0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10},/*“|”,92*/
  {0x00,0x06,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x06,0x00},/*“}”,93*/
  {0x0C,0x32,0xC2,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“~”,94*/
  配置好相应的IO为推挽输出,硬件初始化即可。不过这里需要注意的是,这里使用GPIOB作为I80总线数据口,所以和Jtag口冲突(详见:stm32 最小系统 中jtag说明)。所以在配置IO时要将 jtag口的IO复用关闭:
  [cpp] view plain copy在GPIO_Configuration()配置中:
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
  // 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全禁用(JTAG+SW-DP);必须加上这句,否则会导致串口无法使用 被折腾了很久 原因不详
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
  // 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable ,JTAG-DP 禁用 + SW-DP 使能
  注意:不要忘记在RCC_Configuration()中开启AFIO时钟,//AFIO时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  在main.c中直接调用相关函数:
  [cpp] view plain copyint main(void)
  //stm32 初始化
  RCC_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  USART_Configuration();
  SPI_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  LCD_Init();
  POINT_COLOR = BLACK; //设置字体颜色
  LCD_ShowString(30,50,“Hello Dog 。. ”);
  printf(“\r\n test.。 \r\n”);
  while(1);
