ADI宣布推出一款双通道电源系统管理器LTC2972
电源/新能源
3399人已加入
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear™的LTC2972,该器件是一款双通道电源系统管理器,可监视中间总线输入至负载点 (POL) 转换器的电流、功率和能耗。监视电路板的功率和能量使用情况是对其功耗实施管理、优化和降低的第一步,旨在减低服务器机架和数据中心冷却及实用程序成本。LTC2972 通过一个PMBus接口方便地提供输入能耗 (以焦耳为单位来报告) 和运行时间的信息,为主机分担了繁重的轮询和计算任务。当与 POL 输出电压、电流和功率的数字测量相结合,LTC2972 可实现对电源系统转换效率的长期监视。LTC2972 为 FPGA、ASIC 和 DSP 电路板上的电源系统增加了基于软件的全面监视及控制功能,从而加速了产品上市进程、提升系统可靠性和优化电路板能耗。
POL
该器件采用具有 0.25% 总未调整误差 (TUE) 的同类最佳 16 位模数转换器 (ADC) 来对电源输出电压进行微调、裕度调节和监视,从而可提高电路板产量和长期性能。电源输出电流采用一个检测电阻器、电感器 DCR 或电源的 IMON 输出来测量。电源排序、监察和 EEPROM 故障记录是内置的。故障触发 EEPROM 黑匣子记录功能,在简化故障分析的同时也为未来的系统改进提供了深度信息。每个通道具有可编程电源良好、或通用输入 / 输出 (GPIO) 引脚。LTC2972 与其他电源系统管理器相连接,可协调超过 2 个电源轨的排序和故障管理。该器件提供的PMBus兼容命令用于灵活地设置电源系统和进行数据回读。配置在LTpowerPlay®开发环境中完成,其支持所有的 Power by Linear 电源系统管理 (PSM) 器件。一旦设置完成,就不再需要软件编码,而可以自主运行。
LTC2972 规定在 0℃ 至 70℃ 的商用温度范围和 −40℃ 至 105℃的工业温度范围内工作,采用 44 引脚 6mm x 7mm QFN 封装。器件样品和评估电路板可通过 ADI 网站或联系 ADI 当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录。
特性概要:LTC2972
以数字方式管理 2 个电源
电源裕度调节或修整准确度至目标电压值的 0.25% 以内
通过 I2C/SMBus数字接口发送PMBus兼容命令
用于配置和黑匣子故障记录并具 ECC 功能的 EEPROM
由LTpowerPlay GUI 提供支持
电源排序器─基于时间,级联,支持跟踪
具 0.25% TUE 的 16 位 ADC 监视和获得以下遥测信息:
输入电源轨:电压、电流、功率和能耗
2 个电源输出:电压、电流和功率
器件和 2 个外部温度
监察 OV/UV 窗口门限:输入电压、两个电源电压、两个外部温度
具可编程去毛刺干扰延迟的可配置电源良好输出引脚
跨多个 ADI PSM 器件协调排序和故障管理
无需额外软件即可自主运行
可编程看门狗定时器
采用 3.3V 或 4.5V 至 15V 电源供电
–40℃ 至 105℃ 工作温度范围
44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装
