74ls121中文资料汇总(74ls121引脚图_功能表及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  74ls121概述
  74LS121是一种常用的单稳态触发器,常用在各种数字电路和单片机系统的显示系统之中,74LS121的输入采用了施密特触发输入结构,所以74LS121的抗干扰能力比较强。
  74ls121引脚及功能
  管脚功能描述:
  管脚3(A1)、4(A2)是负边沿触发的输入端;
  管脚5(B)是同相施密特触发器的输入端,对于慢变化的边沿也有效;
  管脚10(Cext)和管脚11(Rext/Cext)接外部电容(Cx),电容范围在10pF~10µF之间;
  管脚9(Rint)一般与管脚14(VCC,接+5V)相连接;如果管脚11为外部定时电阻端时,应该将管脚9开路,把外接电阻(Rx)接在管脚11和管脚14之间,电阻的范围在2~40kΩ之间。
  其他管脚:管脚7(GND)、管脚2、8、13为空脚。
  74ls121功能表
  74ls121极限值
  74ls121静态特性
  74ls121动态特性
  两款74ls121应用电路
  应用电路1:
  应用电路2:
  74LS121集成单稳态触发器的输出脉冲宽度tW,决定于Cx的充电时间常数,可用tW≈0.7RxCx估算。为了得到高精度的脉冲宽度,可用高质量的外接电容和电阻。
  74ls121相关下载:74LS121中文资料pdf
  • 相关推荐
