adf4350编程使用总结(adf4350引脚功能及应用电路)
编程实验
72人已加入
  ADF4350简介
  ADF4350具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率范围为2200MHz至4400MHz。结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0V至3.6V电源供电,不用时可以关断。
  ADF4350特性
  输出频率范围:137.5MHz至4400MHz
  小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  低相位噪声VCO
  可编程1/2/4/8/16分频输出
  均方根(RMS)抖动:0.5ps(典型均方根值)
  电源电压:3.0V至3.6V
  模拟和数字锁定检测
  在宽带宽内快速锁定模式
  周跳减少
  1.8V逻辑兼容
  可编程双模预分频器:4/5或8/9
  可编程输出功率水平
  RF输出静音功能
  三线式串行接口
  adf4350引脚图及功能
ADF4350
ADF4350
ADF4350
  adf4350时序特性
ADF4350
  adf4350应用电路
  本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和VCO供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。
ADF4350
  图1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL和VCO ADF4350,它可产生137.5 MHz至4400 MHz范围内的频率。ADF4350采用超低噪声3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能。
  ADP150 LDO的积分均方根噪声较低,仅为9 μV(10 Hz至100 kHz),有助于尽可能降低VCO相位噪声并减少VCO推压的影响(等效于电源抑制)。
  图2是评估板的照片,它利用ADP150 LDO为ADF4350供电。ADP150代表业界噪声最低、封装最小、成本最低的LDO,采用4引脚、0.8 mm x 0.8 mm、0.4 mm间距WLCSP封装或方便的5引脚TSOT封装。因此,在设计中加入ADP150对系统成本和电路板面积的影响极小,但却能显著改善相位噪声性能。
  adf4350编程使用总结
  近来项目中使用了ADI公司的ADF4350芯片来产生3.45GHz的本振信号。调试中也遇到了一些问题,现在跟大家分享一下设计的过程和调试经历。
  一、设计原理
  锁相环的基本原理,相信大家都很熟悉,在此就不陈述了。设计中使用10MHz晶振或者信号源做为参考输入,差分3.45GHz输出。采用小数分频模式,低噪声模式,鉴相器频率为20MHz(芯片内部将输入时钟倍频),环路滤波器带宽为100KHz,分频比172.5。设计中使用FPGA(XilinxV5FX70T)来进行SPI配置。
  另外,设计时将LD管脚连接上一个LED灯,程序中配置成模拟锁定,来观察锁相环是否锁定。相关的verilog配置程序在附件中[hide][/hide]。
  寄存器配置的数据为:
  Regisiter5:
  32‘h00C00005;
  Regisiter4:
  32’h000803FC;
  Regisiter3:
  32‘h000101B3;
  Regisiter2:
  32’h06005E42;
  Regisiter1:
  32‘h0800FD01;
  Regisiter0:
  32’h00563E80;
  锁相环原理图设计主要包括电源电路设计,FPGA输入信号电路设计,管脚去藕设计,外接环路滤波器设计,输出电路匹配设计,具体电路图见图1。
ADF4350
  图1ADF4350外围电路图
  1.1管脚去藕设计:
  由于PLL电源和电荷泵电源质量要求比较高,所以电源要具有良好的退耦,相比之下,电荷泵的电源具有更加严格的要求。具体实现如下:
  在电源引脚出依次放置0.1µF,0.01µF,100pF的电容。最大限度滤除电源线上的干扰。大电容的等效串联电阻往往较大,而且对高频噪声的滤波效果较差,高频噪声的抑制需要用小容值的电容。如图2可以看到,随着频率的升高,经过一定的转折频率后,电容开始呈现电感的特性。不同的电容值,其转折频率往往不同,电容越大,转折频率越低,其滤除高频信号的能力越差。
ADF4350
  图2电容阻抗特性分析
  1.2环路滤波器设计
  环路滤波器使用ADI公司的ADIsimPLL来设计,使用的是无源低通滤波器,带宽100KHz(如图3)。图中电容器C1来自电荷泵(ADF4350的CP引脚的脉冲转化为直流电压,但是根据对开环传递函数分析,它存在一个二阶极点,会引起环路的不稳定。所以引入了R1和C2稳定环路。它给直流控制电压带来的纹波干扰,可由C3滤除。
ADF4350
  图3环路滤波器原理图
  1.3输出电路匹配
  输出电路采用datasheet建议的匹配电路来实现(如图4)。
ADF4350
  图4RF输出匹配2图
  二、测试过程
  2.1测试平台如图5所示。
  2.2测试步骤
  1、检查电路焊接无误,上电查看电流在正常值范围,电路中电压测量正常。
  2、为了测试外接晶振性能,先使用信号源产生20MHz的时钟输入信号接到CLK管脚。再接上信号源、频谱仪,用FPGA将配置信息下载到PLL,PLL输出随每次通断电结果时有时无,有输出时频率也不对。
ADF4350
  图5测试平台
  3、检查电路连接,发现FPGA和PLL没有共地,共地后测试,仍然没有结果,此时电流在80mA左右,datasheet上查看正常工作时电流在140mA左右。
  4、分析:有几次信号输出,说明电路能够正常工作,主要可能是配置数据不正确或者没有配置下去。
  5、将这些电容拿掉,重新配置,结果还是不对,是否是SPI配置速度太快,PLL芯片来不及响应,当前配置速度为10MHz,虽然PLL的datasheet上说明配置速度最高可以支持到20MHz,但也只是给出了最大值,没有典型值,决定将速度改低试试。
  6、将速度改为1M,重新配置,结果还是不对,使用逻辑分析仪抓取PLL这边SPI数据。
  7、再次使用逻辑分析仪抓取PLL这边SPI数据。发现在数据和LE上有很多毛刺,持续时间达到100ns,PLL的datasheet显示LE引脚只要持续高电平20ns即可将数据锁存进PLL,毛刺会干扰数据锁存。
ADF4350
  图6配置数据抓取结果
  11、在DATA,SCLK管脚上焊接并联到地的电容,另外在LE引脚也加上并联到地的电容,以滤除毛刺(如图)。重新配置,此时抓取的波形显示已没有毛刺(如图8),但是依然无法锁定。
ADF4350
  图7FPGA与ADF4350控制接入图示
ADF4350
  图8配置数据抓取结果
  12、重新焊接环路滤波器,锁定,LED灯亮,输出3.45GHz信号。测试的相位噪声结果如下:10KHz的相位噪声如图9所示
  -76.09dBc/Hz1KHzoffset@3.45GHz
  -87.50dBc/Hz10KHzoffset@3.45GHz
ADF4350
  图[font=Verdana]9
  10KHzoffset@3.45GHz相位噪声
  三、测试中的注意事项
  测试中还遇到了一些其它的问题,在此不一一详述,现在分享下总结的测试步骤及问题总结。
  1.检查电路连接无误,排除短路等一些问题。
  2.上电,测试电源电压,电流是否正确,参考时钟有无输出。
  3.先把ADF4350板子上电,然后进行SPI配置。要注意上电顺序相当重要,如果ADF4350和FPGA同时供电,可在程序上作一定的延时来避免同时上电。如果配置没有结果,可以通过逻辑分析仪来抓取配置数据,分析程序是否正确。如果配置数据无问题,可以在clk,data,le管脚并联10K的电阻来保证数据能下进ADF4350。
  4.如果配置数据没有问题,输出锁定的频率不正确,很大的可能是环路滤波器焊接的问题,根据调试经验,这种情况下,大部分都能通过重新焊接来锁定。
  5.因为小数分频杂散比较大,所以可以选择整数分频模式。调试中也进行了相关的实验,影响不是很大,大家也可以做相关的实验。
  6.参考时钟的信号质量对芯片的时钟输出质量影响很大,所以尽量选用质量好的时钟源。
  7.环路滤波器的带宽选择,测试最终选择了100KHz的环路带宽,测试中也尝试了更低的环路带宽,比如50KHz,但是影响锁定时间或者无法锁定。
评论(0)
发评论
追光者Jared 2022-06-26
0 回复 举报
附件在哪呢 收起回复
