交直流分压器是什么_交直流分压器有什么特点_交直流分压器使用方法
电子常识
2585人已加入
  本文主要介绍的是交直流分压器,首先介绍了交直流分压器的工作原理及特点,其次介绍了交直流分压器的功能有哪些,最后阐述了交直流分压器使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
  交直流分压器是什么
  交直流分压器用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压,是阻容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。
  交直流分压器是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,在完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定。
  交直流分压器原理
  分压器
  标准交流分压器采用阻容分压法测量高压交直流,如测量原理图所示。左侧是高压部分,采用阻容分压电路,由阻抗Z1和Z2两部分组成。高压Ui从上端均压球处输入,从阻抗Z2处输出低压取样信号Uo;右侧是低压显示表,用于处理低压取样信号Uo。低压取样信号Uo经整流滤波放大处理后送入低压显示表显示。高压Ui和Uo关系式如公式所示:
  分压器
  交直流分压器的特点
  交直流分压器采用等电位屏蔽方法,测量精度高,数字显示,具有精度高、性能稳定,结构简单、体积小,重量轻,便于携带,是取代静电电压表进行现场测量的理想设备。
  交直流分压器的功能
  1、精度高
  标准交流分压器采用精密高压薄膜电容和精密高压玻璃釉电阻,输入阻抗高,降低了测试电流,功耗小,提高了标准交流分压器的测量精度和稳定性;信号处理部分,采用高性能OP进行信号放大,运用最新双积分式 AD采样技术,四位半液晶显示,分辨力达0.001kV,是高压静电电压表的升级产品
  2、抗干扰性能好
  采用特殊屏蔽技术。铝合金材料的均压球表面光滑亮泽,有效地改善了均压球周围的电场分布,防止出现尖端放电,提高测量数据的抗干扰能力。标准交流分压器低压显示仪表采用全金属封闭结构屏蔽,高压分压器和低压显示表采用高品质同轴电缆连接,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度,高线性
  3、安全可靠
  标准交流分压器是由高压分压器和低压显示仪表构成,高压分压器采用美国杜邦填充材料,特种工艺灌封,结构紧密,重量更轻,降低了分压器内部局部放电量,可靠性更高。FRC标准交流分压器不存在漏油问题。工作时高压分压器和低压仪表采用同轴电缆连接,高低压部分距离较远,工作安全可靠
  4、操作简单
  采用拨码开关切换高低压、交直流,方便快捷。四位半液晶直接显示测量结果,简单直观。为现场的检测工作带来极大的便利
  5、携带方便
  采用便携式结构,标准交流分压器铝合金包装箱作机壳,可方便地拆装。体积小、重量轻,便于携带,使用十分方便
  交直流分压器使用方法
  1、打开铝合金箱,取出分压器筒、均压球、专用数字测量仪表及专用电缆线。
  2、将有底座的分器筒安全可靠放置,依次装上第二节分压器筒及均压球。
  3、在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。
  4、将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。
  5、将专用电缆线的一端插入分压器的输出孔中,另一端插入测量仪表的电压测量孔中,注意插紧接牢。
  6、根据所需测量的高压,选择测量仪表所掷位置。
  7、加载高压并记录数据。
  8、降压一段时间后,直到测量仪表显示为零时,主可拆除实验线路。
  交直流分压器使用注意事项及保养
  使用注意事项
  1、本设备使用时周围不得有任何杂物,以免影响测量精度。
  2、严格注意保持操作距离,确保操作安 全。
  3、检查各部位联接可靠,特别是地线的牢固联接。
  4、测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。
  5、严禁超压使用,并注意表面的清洁,不使用时应放在阴凉干燥处。
  维护与保养
  1、不使用该仪器时应把仪器装箱封闭好,放在阴凉干燥处。
  2、每年至少应送上级计量检定部门校准一次,或者返厂校准。
