关于Tanner Designer的一些基本介绍
Tanner
Tanner Designer在整个设计周期中帮助设计团队轻松跟踪模拟验证示意图
Tanner Designer - 模拟验证管理解决方案设计团队设计并验证即将推向市场的用于组成系统或产品的模块。在产品开发周期中,他们会进行大量的仿真。设计人员需要知道他们的设计模块是否经过全面验证并符合规格,系统设计人员需要验证这些模块是否能一起工作,项目经理需要了解每个模块和整个系统的验证状态。
        如果没有工具来帮助他们,团队难以处理海量的模拟验证结果,以至于他们几乎无法完成这些模块的完整验证。通常情况下,对模拟验证的仿真结果是手动方式管理的,或者使用非常昂贵的工具,并且需要对每个项目使用专有的方法进行细致的设置,这对于团队新成员来说是很难使用。团队需要的是一种易于
        Tanner Designer提供了一个指示板(dashboard),每个团队成员都可以用它来监视整个设计周期中的模拟验证过程。设计团队可利用该工具打开T-Spice和Eldo仿真结果,以查看验证过程,重新运行有针对性的仿真,并与评估细节进行交互。Tanner Designer使用大家熟悉的微软Excel表格架构,从而使设计团队可以非常灵活地获取规格要求、计算设计模块是否符合规格的公式,以及自定义报表。
       特点及优势:
■ 跟踪并汇总整个项目的所有仿真数据
■ 随着项目的进展逐步定制化
■ 启动以及重新运行指定的仿真
■ 对结果进行分组或排序并启动特定的仿真
■ 通过Excel为团队成员生成自定义报表
■ 从报表创建文档
■ 通过指示板(dashboard)可以查看所有团队成员的仿真结果通过与否
■ 集成到Tanner设计流程中
■ 支持T-Spice和Eldo仿真
■ 无需学习专用语言
■ 简单的设定
■ 轻松从现有的仿真结果开始
         Tanner Designer入门就像利用工具打开一组现有的仿真结果并在指示板(dashboard)中查看那样简单。该工具会生成一个带有选项卡的Excel工作簿,提供每个仿真结果的详细信息。
Tanner
轻松定制解决方案随着项目的进展,团队成员可能想要定制指示板(dashboard)显示的内容或报表中的内容。这很容易利用Excel的灵活性和强大功能来实现。
        典型的自定义包括:
■ 添加列以显示额外的信息,如测试名称、注释或其它描述性信息
■ 基于评估信息定义方程以显示信息
■ 创建复杂的自定义公式,定义评估是否通过规格
■ 对评估数据库进行查询
■ 在Excel表格中插入图表
■ 连接到仿真波形
        设计人员可以利用指示板(dashboard)进行原理图、波形图的交互,并使用T-Spice或Eldo运行一个或多个仿真。项目经理可以确定仿真运行的状态,以便跟踪项目。
Tanner
