鱼乐网个人wap社区系统 v1.2
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:116 | 2010-02-08
分享资料个
鱼乐网个人wap社区系统 v1.2 .rar
感谢您使用本程序,请详靠本源码使用说明。
申明:本程序由独孤笑参与开发。
源码名称:鱼乐网个人wap社区系统 v1.2
版        本:V1.2
源码占用:800KB
运行要求:需.net2.0支持
数据    库:ACC
_____________________________________分割线__________________________________________________
打开kbyu_bbs文件夹里有多个文件夹及文件,注意每个文件夹文件 都有它的作用。当然,本程序的内核是bbs文件夹,建议将源码直接安装至根目录,因为bbs内的文件有部分使用了/bbs/hone.aspx类的绝对路径,如需修改bbs目录 ,请自行检查文件统一修改。
社区采用生成ID与用户名的两种方式交互。注册用户名可以修改,ID不变,且登陆方式有ID登陆与用户名两种方式。注册无验证方式,谨防不良用户刷ID。
权限管理说明:由于本社区属于开发初期,所以暂无完整后台,权限用户为ID:1000 密码:admin,对用户管理在首页,顶部有后台管理提示!仅ID:1000
可看。
数据库连接在Web.config文件里
数据库文件夹是App_Data,修改数据库文件夹或文件名请在Web.config里同步修改!
论坛版块,在首页进入论坛列表后修改,首页的论坛名称在home.aspx修改。
请注意,在程序文件目录有大量如:home.aspx和home.aspx.cs两个类型的文件存在,.cs文件前的名称是可改的,只要在home.aspx的头文件<%@ Page Language="C#" CodeFile="home.aspx.cs" Inherits="wap"  ContentType="text/vnd.wap.wml"%>中的CodeFile="home.aspx.cs"修改即可!
本程序由鱼乐网独家发布,版权所有,请勿复制修改再发!有任何修改或意见请参与我们的论坛讨论.
本版本为免费版,免费提供给大家使用,由于开发时间少,开发人少,我们同时需要工作上学,所以后续版本我们将不再免费提供,后续版本将增加更多功能,完善后台,支持wap2.0,将增加更多娱乐性的功能,而且,将逐步开发出web电脑页面。后续部分可能随着程序的功能逐步增多我们将采用SQL数据库。
程序定价:200元。学生同胞可优惠^ ^
您可以先下载免费程序(完整)并使用,购买程序后我们将为你提供升级包,您只需要备份数据库即可。
可提供三次免费升级,与技术支持。这是购买程序的保障。程序升级,将不会让你的程序界面功能一成不变!
程序最新动态:目前已开发HTML页面.
评论(0)
发评论
下载排行榜
