TE Connectivity全新堆叠式Belly-to-Belly zQSFP+壳体
1.2w人已加入
全球连接和传感领域领军企业TE Connectivity(纽约交易所代码:TEL,以下简称“TE”)现正推出QSFP/QSFP+ 和 zQSFP+ 互连产品,采用了符合行业标准且可调整比例的设计,能够提供最高 56 Gbps 的数据速率,旨在满足您当前与未来的要求。
单个可插拔接口中可包含四个数据传输通道,并且借助整个 QSFP 产品组合的灵活性,通道数据传输速度可从 10 Gbps NRZ 轻松升级至 28 Gbps NRZ 和 56 Gbps PAM-4。每个通道能够以 10 至 56 Gbps 的速度传输数据,因此每个端口支持总计高达 200 Gbps 的速度。这些互连产品的密度是 SFP 产品的 3 倍,QSFP 产品组合包含具有单个、联动和堆叠结构的壳体,并提供多种光管、边框底座和散热器选项。
而全新堆叠式 belly-to-belly 壳体则满足了采用下一代 48 和 64 端口的更高密度开关设计的要求,包括开放计算项目 (OCP) 参考设计。相较于两个印刷电路板 (PCB) 结构,这种壳体支持在每个线卡中使用单一印刷电路板 (PCB) 结构,可节省大量成本。
TE的客户遍及全球近150个国家。TE助力客户创造明日科技,推动交通、工业应用、医疗科技、能源、数据通信和智能家居等行业的发展。TE在全球拥有超过7, 000名工程师和14, 000多项专利,每年投入研发和工程的资金约6.5亿美元。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外,Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
