一文看懂玻纤板和铝基板的三大区别
电子常识
2687人已加入
  什么是玻纤板
  玻纤板,外面再包布艺、皮革等,做成美观的墙面、吊顶装饰。应用非常广泛。具有吸音,隔声,隔热,环保,阻燃等特点。
  玻璃纤维板别名:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维合成板,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具,注塑模具,机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,PCB.ICT治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求:高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。
  玻纤板的优势
  具有很高的机械性能和阻电性能,也有很好的耐热和耐潮性,还有良好的加工性。一般多用于塑胶模具和机械制造。
  注塑模具成型的要求:高温和低温摸;同机的状况下一定要采用隔热方法,不能让注塑机温度过高,也不能让注摸低温。在注模与主机当中安装上绝缘隔热板就行了。它能缩短生产时间,从而提高生产率,降低了能源消耗,还能改善成品的质量。
  玻纤板的用途
  1.建筑行业:能做冷却塔、建筑结构、室内设备及装饰件、玻璃钢平板、装饰板、以及太阳能利用装置等等。
  2.化学化工行业:它能做耐腐蚀管道、耐腐蚀输送泵以及它们的附件、还能做格栅、通风设施以及废水和污水的处理设备等等。
  3.汽车及铁路交通运输行业:能作为汽车壳体及其他部分器件,还有大型客车的车体外壳、车门、内板和仪表屏等;在公路建设部分,有路牌、隔离墩和公路护栏等等。
  4.玻璃纤维板性能,璃纤维板,一般可用于软包基层,外面再包上布艺、皮革等,可以做成美观的墙面和吊顶装饰。
  5.常广泛,并且具有吸音,隔声,隔热,环保,阻燃等优点。良好的绝缘特性,使它已经运用于雷达的外壳。同时还是良好的防腐蚀材料,现在已经在化工业方面广泛运用。玻璃纤维板具备可塑性强的优点。
  什么是铝基板
  铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。用于高端使用的也有设计为双面板,结构为电路层、绝缘层、铝基、绝缘层、电路层。极少数应用为多层板,可以由普通的多层板与绝缘层、铝基贴合而成。
  铝基板的优势
  散热明显优于标准的FR-4结构。
  所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一
  传热指数比传统的刚性PCB更有效率。
  可以使用比IPC推荐图所示的更低的铜重量。
  铝基板的用途
  1.音频设备:输入、输出放大器、平衡放大器、音频放大器、前置放大器、功率放大器等。
  2.电源设备:开关调节器`DC/AC转换器`SW调整器等。
  3.通讯电子设备:高频增幅器`滤波电器`发报电路。
  4.办公自动化设备:电动机驱动器等。
  5.汽车:电子调节器`点火器`电源控制器等。
  6.计算机:CPU板`软盘驱动器`电源装置等。
  7.功率模块:换流器`固体继电器`整流电桥等。
  铝基板的用途广泛,一般音频设备,电源设备,通讯电子设备,办公自动化设备,汽车,计算机,功率模块中都有铝基板的存在。
  玻纤板和铝基板的三大区别
  1、价格方面
  LED日光灯管的重要组成部分是:线路板,LED芯片和驱动电源。常用的线路板分为两种:分别是铝基板和玻纤板。
  玻纤板和铝基板在价格方面的对比,玻纤板价格明显会便宜很多,但是铝基板性能会更加优越与玻纤板。
  2、工艺方面
  在玻纤板按照材料和制作工艺的不同可分为双面铜箔玻纤板、穿孔铜箔玻纤板和单面铜箔玻纤板三种,当然不同的材料制作而成的玻纤板在价格上也会不一样。不同的材质和工艺制作出来的玻纤板价格也不相同。采用玻纤板的LED日光灯管在散热性上不如采用铝基板的LED日光灯管。
  3、性能方面
  大家都知道铝基板具备很好散热性能,其散热性能是要比玻纤板要好很多,因为铝基板具备很好的导热性能才是的铝基板在LED灯具领域起着比较重要的作用.
