tip41c功放电路图大全(四款tip41c功放电路)
IC应用电路图
458人已加入
  tip41c功放电路图一:
TIP41C
  电路如图1,ICA与Q1、ICB与Q2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使Q3、Q4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输入为一恒压值,末级管Q5、Q6集电极流过电流也为一恒定值。WR1、WR2(多圈电位器)分别用来调整Q5、Q6静态电流与输出零点,本机调试较简单,先把WR1、WR2调至最小位置,然后缓慢调节WR1、WR2使R12、R11上压降为40mV(200mA)。测量输出点,再微调W1或W2使输出点电压控制在5mV以下。然后预热半小时后,再重调一下,即可接入音箱试音。主观评价,该功放信噪比高,低音丰满,有弹性,高音纤细流畅。
  运放采用NE552双运放,Q1、Q2选中功率管IN5550、5401等,末级功放管可选用三肯对管TIP41C、TIP42C或TIP36C、TIP35C等音频对管,电阻用1/4W金属膜电阻。
  tip41c功放电路图二:
  采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,电路原理图如下:
TIP41C
  由于功放的二个声道电路完全对称,因此这里我们只对其中的一路进行说明。VT2、VT3组成差分输入电路,输入的音频信号经放大后,从VT3的集电极输出,R9、VD1-VD3上的压降为VT4和VT7提供直流偏置电压,用于克服两管的截止失真,音频信号经VT4、VT7预推放大后,具有足够的电流强度,然后送入VT5、VT6完成功率放大,信号正半周时,电流从正电流经VT5流向负载后到地,负半周时电流从地经负载、VT6流向电源负极,整个功程中,VT5、VT6始终处于微导通状态,因此这种功率放大器也叫作甲乙类互补对称功放电路,这种电路由于采用了直接耦合的方式,因此频率特性非常好,制作完成后的样机经输入不同频段正弦波信号后,从输出端的波形看,具有极高的保真度。
  tip41c功放电路图三:
TIP41C
  tip41c功放电路图四:
TIP41C
  当PB01端输入1时,也就是光耦管截止(或开路),则Q2必定截止,Q4跟随截止(继电器断电);当PB01端输入0时,也就是光耦管导通(或短路),则Q2必将导通,Q4也导通(继电器加电);为了控制稳定,必须给Q2提供可靠的集电极电流,就是加个集电极电阻(一端直接接地),如陈坚道先生给的那个图。因为你用了个大功率管,也不知道你继电器电流需要多大,如果Q4基极电流不够,可以去掉R14(即短路掉),R11的值减小些以加大Q2集电极电流。
