什么叫pcb抄板_几款抄板软件的比较
PCB
87人已加入
  PCB抄板,是在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制版元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
  本文首先对pcb抄板做了详细的介绍,其次阐述了pcb抄板的步骤教程,最后对4款抄板软件做了比较分析,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
  什么叫pcb抄板
  PCB抄板,业界也常被称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发,关于PCB抄板的定义,业界和学术界有多种说法,但是都不太完整,如果要给PCB抄板下一个准确的定义,可以借鉴国内权威的PCB抄板实验室的说法:PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。由于电子产品都是由各类电路板组成核心控制部分进行工作,因此,利用PCB抄板这样一个过程,可完成任何电子产品全套技术资料的提取以及产品的仿制与克隆。
  对于PCB抄板,很多人不了解,到底什么是PCB抄板,有些人甚至认为PCB抄板就是山寨。山寨在大家的理解中,就是模仿的意思,但是PCB抄板绝对不是模仿,PCB抄板的目的是为了学习国外最新的电子电路设计技术,然后吸收优秀的设计方案,再用来开发设计更优秀的产品。
  PCB抄板就是一种反向研究技术,就是通过一系列反向研究技术,来获取一款优秀电子产品的PCB设计电路,还有电路原理图和BOM表。通过这种反向的研究方法,别人需要两三年才开发出来的一款产品,我们通过PCB抄板反向研究的方式,可能只需要一个月就能学会别人花两三年研发出来的成果,这对于我们发展中国家追赶世界脚步起到了非常重要的促进作用。而且反向研究技术的发展,也对那些开发团队的技术突破起到一个促进作用,反向研究技术的大力发展同时也导致正向研究技术的不断更新。正向研究与反向研究之间就是因为有了这个竞争关系,所以这几年电子技术的发展才能日新月异,电子产品,几乎一年更新换代一次,后面电子产品更新换代的速度只会越来越快。因为PCB抄板降低了电子技术的门槛。PCB抄板使越来越多的发展中国家快速走上了高新电子技术的前沿,与发达国家一起研究电子技术。这个研究团队越大,这个世界的电子技术才能发展得越块。
  PCB抄板
  pcb抄板的步骤教程
  1、拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
  2、拆掉所有器多层板抄板件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰的图像。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平竖直,否则扫描的图象就无法使用。
  3、调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
  4、将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。
  5、将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。不断重复知道绘制好所有的层。
  6、在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。
  7、用激光打印机将TOPLAYER,BOTTOMLAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
  4款抄板软件的比较
  1、BMP2PCB
  最早期的抄板软件,实际上只是一个bmp转成pcb的软件,现在已经被淘汰了!
  特点:扫描后的bmp转为pcb文件然后在99se或AD上画图。
  缺点:a,如果bmp文件太大,转到99se或者AD上画图,再加上电脑不给力的话,卡得要命。b,图片不清晰,不精准。
  2、QuickPcb2005
  是一款支持彩色图片的抄板软件,有破解版。
  特点:直接导入扫描后的彩色图片,然后在抄板软件上完成大部分画板工作,生成pcb文件,最后在99se或者AD上做小量修改。
  缺点:功能比较少,不支持不规则焊盘,无网络,敷铜是个问题。
  3、CBR
  特点:跟QuickPcb2005类似,但功能比QuickPcb2005强大很多。至于性能,不好发表言论。如果舍得花钱可以买个试试看。
  缺点:目前没有破解版,收费的。
  PCB抄板
  4、PMPCB
  特点:这个也是收费的,功能确实很强大,与上面几款都不一样,这个可以直接在99se或者AD上导入彩色图片进行抄板(前提是运行他们的抄板软件)。至于性能,不好发表言论。如果舍得花钱可以买个试试看。
  缺点:目前没有破解版,收费的。
  个人的一些看法:如果是抄两层板,四层板。而且抄的板也不多的话,基本上前两款可以达到目的了。如果是经常抄板,想提高工作效率,或者是四层以上的板,特别一些高精密的板子,可以考虑买一个收费的。
  PCB抄板
评论(0)
发评论
果松TREE 2019-04-11
0 回复 举报
厉害,还有这等技术 收起回复
