tip42c中文资料tip42c引脚图引脚定义及参数
芯片引脚图
685人已加入
  tip41c概述
  TIP41C是由美国得克萨斯仪表公司生产的,应用材料是SI-NPN.应用于低频,音频,或功率放大之用,TIP41C的极限工作电压max为100V.最大工作电流I=6A。
  TIP41 NPN中功率三极管,广泛用于信号放大及音频功放用晶体管,可与TIP42 PNP管做互补对称管使用.
  tip42c引脚图及引脚定义
  1、基集
  2、集电极
  3、发射极
  tip42c参数
三极管
  tip42c的替代型号
  tip41c可以用D633,2N3055,2N3733,C2335代换。
  二款tip42c应用电路
  应用电路一:
三极管
  12V阀控密封铅酸电池双电平浮充充电器的电路图
  应用电路二:
三极管
  电路如上图,ICA与Q1、ICB与Q2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使Q3、Q4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输入为一恒压值,末级管Q5、Q6集电极流过电流也为一恒定值。WR1、WR2(多圈电位器)分别用来调整Q5、Q6静态电流与输出零点,本机调试较简单,先把WR1、WR2调至最小位置,然后缓慢调节WR1、WR2使R12、R11上压降为40mV(200mA)。测量输出点,再微调W1或W2使输出点电压控制在5mV以下。然后预热半小时后,再重调一下,即可接入音箱试音。主观评价,该功放信噪比高,低音丰满,有弹性,高音纤细流畅。
  运放采用NE552双运放,Q1、Q2选中功率管IN5550、5401等,末级功放管可选用三肯对管TIP41C、TIP42C或TIP36C、TIP35C等音频对管,电阻用1/4W金属膜电阻。
