软性电路板是什么东西_软性电路板能修吗
PCB
93人已加入
  本文主要介绍的是软性电路板,首先介绍了软性电路板特性及优缺点,其次介绍了软性电路板的种类,最后阐述了软性电路板是否可以维修,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
  软性电路板是什么东西
  软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于普通硬树脂线路板而言,软性电路板具有配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
  软性电路板的特性
  1、具高度曲挠性,可立体配线, 依空间限制改变形状。
  2、耐高低温,耐燃。
  3、可折叠而不影响讯号传递功能,可防止静电干扰。
  4、化学变化稳定,安定性、可信赖度高。
  5、利於相关产品之设计, 可减少装配工时及错误,并提高有关产品之使用寿命。
  6、使应用产品体积缩小,重量大幅减轻,功能增加,成本降低。
  软性电路板的优缺点
  FPC的优点
  柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点:
  (1)可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接的一体化;
  (2)利用FPC可大大缩小电子产品的体积和重量,适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此,FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用;
  (3)FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在元件承载能力上的略微不足。
  FPC的缺点
  (1)一次性初始成本高:由于软性PCB是为特殊应用而设计、制造的,所以开始的电路设计、布线和照相底版所需的费用较高。除非有特殊需要应用软性PCB外,通常少量应用时,最好不采用。
  (2)软性PCB的更改和修补比较困难:软性PCB一旦制成后,要更改必须从底图或编制的光绘程序开始,因此不易更改。其表面覆盖一层保护膜,修补前要去除,修补后又要复原,这是比较困难的工作。
  (3)尺寸受限制:软性PCB在尚不普的情况下,通常用间歇法工艺制造,因此受到生产设备尺寸的限制,不能做得很长,很宽。
  (4)操作不当易损坏:装连人员操作不当易引起软性电路的损坏,其锡焊和返工需要经过训练的人员操作。
  软性电路板的种类
  1、单面板
  采用单面PI 敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。
  2、普通双面板
  使用双面PI 板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有双层导体的电路板。
  3、基板生成单面板
  使用纯铜箔材料在电路制程中,分别在先后在两面各加一层保护膜,成为一种只有单层导体但在电路板的双面都有导体露出的电路板。
  4、基板生成双面板
  使用两层单面PI 敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。
  软性电路板能修吗
  软性电路板是可以维修的,我们以键盘FPC柔性电路板断路的维修来做详细的说明。
  1、卸掉21颗螺丝,揭开键盘的老底,露出一片洁白的柔性电路板,左上角还有一小块绿色的主控电路板。据说,键盘的柔性电路板FPC(Flexible PCB,即柔性PCB),是用聚酯薄膜(PET,一种高分子塑料薄膜)做的。共三层,上下两层用银浆或银箔印刷有线路,中间那层用于绝缘(隔开上下两层板,防止短路,上边的孔可以在敲击键盘时让两层印刷线路板瞬间短接,从而输入相应的字符或命令
  图一:键盘的柔性电路板FPC,共三层
  图二:键盘的主控电路板,正面
  图三:键盘的主控线路板,背面
  2、只有几个键失灵,说明键盘主控板是正常的。瞄了一下键盘的柔性电路板底层,失灵的这几个键,分布在同一条线路上。用万用表的二极管蜂鸣档,走FPC的线路,走到与主控板的连接引脚处(如图三),万用表不响了。拆掉主控板,发现此引脚已经烧黑几毫米(其它引脚也黑了,但没那么严重),并且已经是断路。
  3、若是普通的PCB板,断路很好办,用烙铁飞个线就行。但这是柔性PCB,是塑料薄膜,焊是行不通的。百度一下,据说,可以用铅笔在断路处画几下,但用不久,最好还是用导电银漆来修补键盘柔性电路板。百度百科说:
  导电银漆能使不可焊锡点电流畅通,广泛应用于修补开路(断铜路)底板、汽车挡风屏膜发热线、电视遥控器、容量开关、录音影磁带,泄引静电离子,减低高压接点阻值,封涂于塑胶机壳,屏闭阻挡高频磁场等。还可用于维修台式机和笔记本键盘等各类塑料线路板软性电路。
  导电银漆一般具有很强的附着力,可附着在塑料、木器、内墙壁等,干的快(约3到24小时),阻值低而导电性强,可粘附任何塑料纤维板及金属等。使用前必须先搞匀,搞匀后用硬尖头毛笔涂上或用针筒注射均可,干固后可使用Electrolube底板膜层或接点保护剂封涂之,用后必须盖紧瓶盖以防干固。
  导电银漆针,貌似给CPU散热的导热硅脂
  百度知道有位朋友说,要注意一点,银漆会慢慢地扩散开,所以要注意凃的量不可多(少点没事)。国产导电银漆大约在12-24小时生效(根据气温和空气湿度来确定时间,进口的也需要3-12小时),也可用热风枪或吹风机(温度控制在40-50度)来加速导电银漆的生效时间。导电银漆有穿透力,所以最好是在键盘里面印刷薄膜的背面垫一张纸,银漆干了以后就可以去掉。还有一点,导电银漆平时是不导电的,在完全干了后才导电。
  4、导电银漆貌似比较贵,0.3毫升(3克)大概要二三十块钱。为修个破键盘而特意去买,感觉不值,得另想办法。试过用铅笔描画,是能导通,但连接效果不咋地。据说用透明胶粘根细铜丝上去就行,然也!我没透明胶,只好用双面胶,搞好半天,粘好(确认不会短路)后用表一量,通了,接到电脑上,那八个键已经正常工作了。以后可以用Ctrl+Alt+A来截图、用Ctrl+A来全选、用Alt+Tab来切换窗口了
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPC
