简单介绍Solidity的语法
1.2w人已加入
智能合约本质上是一段程序,程序是需要用编程语言来实现的。和以太坊客户端一样,智能合约也有很多语言版本,这里使用的是官方推荐的编程语言Solidity,文件扩展名以.sol结尾。
语法
编译器版本指定
和其他语言一样,Solidity语言也是在不断的发展和改进的,不同的版本支持的功能不同,所以sol文件需要指定版本号,通常在sol文件的第一行需要指定。语法如下:
pragma solidity ^0.4.0;
上面的意思这个sol文件需要在0.4.0之后的版本上运行,其中的“^”符号表示不支持0.5.0及之后的版本。
注释
在Solidity中使用“//”表示单行注释,使用“/ ... / ”表示多行注释
// 这是单行注释/*这是多行注释*/
变量声明和常见数据类型
bool b = false; // 布尔类型,默认值为falseuint i = 0;     // 整型address addr;   // 地址类型,这是以太坊中的一个特殊类型,为20个字节的值,用来保存一个以太坊地址byte32 by;      //bytes memory varBy;  // 字节数组string memory str;   // UTF-8字符数组uint[] memory arr;   // 整型数组mapping(address => uint) public balances;   // 映射,相当于一个Hash表
枚举
enum Color{RED, GREEN, YELLOW};   // 默认从0开始Color light;light.RED;    // 0light.GREEN;  // 1light.YELLOW; // 2
结构体
// 定义一个结构体,包含地址和数量两个属性struct Player {        address addr;        uint amount;    }
函数
Solidity中函数的定义语法如下:
function f() {internal|external} [pure|constant|view|payable] [returns ()] { // function body}
其中
指函数的参数及类型
{internal|external}这两个关键字规定了函数的调用方式,internal指内部调用,能直接使用上下文环境中的数据; external实现为合约的外部消息调用. 默认是internal.
[pure|constant|view|payable] 这四个关键字用来说明函数属性。pure关键字来源于函数式编程,表明这个函数体是一个纯函数计算不能调用其他函数;cosntant关键字在0.4.17版本后将废弃使用;view关键字表明这个函数是只读的不能修改状态;如果一个函数需要进行货币操作,必须要带上payable关键字。
[returns ()] 用来指明函数的返回类型
以上是Solidity语法的简单介绍,详细内容可参看官方教程(http://solidity.readthedocs.io/en/develop/types.html).
编译和执行
智能合约在以太坊上运行,需要进行编译和部署。这里推荐使用Truffle工具。Truffle是针对基于以太坊的Solidity语言的一套开发框架。本身基于Javascript。它集成了智能合约的开发,测试,部署,以及一个交互式的命令行功能,极大的方便了调试开发。Truffle的安装命令如下:
$ npm install -g truffle
安装完成后使用truffle init命令进行初始化。
$ truffle init               Downloading...Unpacking...Setting up...Unbox successful. Sweet!Commands:  Compile:        truffle compile  Migrate:        truffle migrate  Test contracts: truffle test
truffle会自动下载一个空的项目工程并提供编译、部署、测试三个命令工具。
项目初始化后目录结构如下:
.├── contracts               │   └── Migrations.sol├── migrations│   └── 1_initial_migration.js├── test├── truffle-config.js└── truffle.js
其中contracts文件夹是用来存放智能合约的地方;
migrations文件夹用来实现部署智能合约的功能;
test文件夹用来存放合约的测试文件;
truffle.js默认配置文件
truffle-config.jsWindows下默认配置文件名与truffle冲突,可使用该文件解决
项目初始化后需要修改配置文件,本文中使用了Ganache, 设置为本地的8545端口,修改truffle.js文件如下:
module.exports = {  networks: {    development: {      host: "127.0.0.1",      port: 8545,      network_id: "*" // Match any network id    }  }};
设置完成后就可以开始实现智能合约了。
一个简单的HelloWord智能合约大致如下:
pragma solidity ^0.4.16;contract HelloWorld {    function renderHelloWorld() public pure returns (string) {        return "Hello World";    }}
上面实现了一个输出“Hello World”的智能合约。在contracts文件夹中新建一个HelloWorld.sol文件,并将上面内容保存到这个文件中。保存完成后目录结构如下:
.├── contracts│   ├── HelloWorld.sol│   └── Migrations.sol├── migrations│   └── 1_initial_migration.js├── test├── truffle-config.js└── truffle.js
然后用truffle进行编译。
$ truffle compileCompiling ./contracts/HelloWorld.sol...Compiling ./contracts/Migrations.sol...Writing artifacts to ./build/contracts
编译成功后会当前目录的build文件夹下生成新的文件。下一步就是将智能合约部署到以太坊网络上,在migrations文件夹下新建一个,内容如下:
var HelloWorld = artifacts.require("HelloWorld");  // 获取HelloWorld合约 module.exports = function(deployer) {    deployer.deploy(HelloWorld);                  // 部署到以太坊上};
保存后当前目录结构如下:
.├── build│   └── contracts│       ├── HelloWorld.json│       └── Migrations.json├── contracts│   ├── HelloWorld.sol│   └── Migrations.sol├── migrations│   ├── 1_initial_migration.js│   └── 2_deploy_contracts.js├── test├── truffle-config.js└── truffle.js
使用truffle migrate命令进行部署。
$ truffle migrate       Using network 'development'.Running migration: 1_initial_migration.js  Deploying Migrations...  ... 0x023e8ae8837ea28c9672f2adfba4f8a693bdb0483c4dd44bc69946e8f2a33b36  Migrations: 0x45482a119882930486c0dd210dff81e0eb451fa2Saving successful migration to network...  ... 0xec903ccaee280965b6ec3172df382efb614f798ae31c66a167554e02191d3000Saving artifacts...Running migration: 2_deploy_contracts.js  Deploying HelloWorld...  ... 0x6f6e5e213cf109d6780eca1d687b8cd04efcc4ce4c7682c2c1e84a7be4f8b4da  HelloWorld: 0x5878837601cb2d5da7190c4c42f6a5399ca96784Saving successful migration to network...  ... 0xf815aba07df8a2e9981ea2360c3f37abf01d6ec61059329aa8a4d36b912fc5c5Saving artifacts...
到这里,智能合约这部分已经完成了,接下来是给智能合约做个UI,实现一个DApp。
在当前目录下新建一个app的文件夹,然后在该文件夹中创建index.html,app.js 这两个文件, 再把前面编译生成的文件HelloWorld.json拷贝到这里(build目录下)。另外需要下载几个js库,一个是常用的jquery.js, 一个是用来与以太坊节点交互的web3.js(它通过RPC的方式与节点进行通信),还有一个是truffle-contract.js, 它是对智能合约的js封装。app的目录结构如下:
.├── HelloWorld.json├── app.js├── index.html└── js    ├── jquery.min.js    ├── truffle-contract.js    └── web3.min.js
在index.html中实现了一个简单文本块,并将需要的js文件引用进来,内容如下:
       Demo
       加载中...
页面上默认显示“加载中”
在app.js中,将会加载HelloWorld智能合约,加载后调用合约中的函数并修改网页显示,文件内容如下:
$(function() {  $(window).load(function() {      // 初始化web3,使用本地的8545端口      var web3Provider = new Web3.providers.HttpProvider('http://localhost:8545');      // 获取智能合约的ABI(Application Binary Interface)文件      $.getJSON('HelloWorld.json', function(data){          var HelloWorldArtifact = data;          // 初始化智能合约          HelloWorldContract = TruffleContract(HelloWorldArtifact);          HelloWorldContract.setProvider(web3Provider);          // 通过默认的合约地址获取实例          HelloWorldContract.deployed()          .then(function(instance){              // 通过获取到实例调用函数,这里函数返回的是一个promise对象              instance.renderHelloWorld().then(function(result){                  // 更新页面内容                  // $("#content").text(result);              })         }).catch(function(err){                console.log(err.message);         })      })  });});
以上DApp基本实现完成,然后是它的启动,这里是lite-server来启动。
初始化一个package.json
$ npm init
更新package.json内容如下:
{  "name": "pet-shop",  "version": "1.0.0",  "description": "",  "main": "truffle.js",  "directories": {    "test": "test"},  "scripts": {    "dev": "lite-server",    "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"},  "author": "",  "license": "ISC",  "devDependencies": {    "lite-server": "^2.3.0"}}
安装lite-server
$ npm install
启动
$ npm run dev
打开浏览器,访问localhost:3000就可以看到如下效果。
这只是一个简单的智能合约示例,只是输出了一个“Hello World”字符串,实际上智能合约中还要涉及到虚拟货币的消耗和交易。
评论(0)
发评论
jimi2018 2018-06-12
0 回复 举报
推荐一个适合区块链开发新手入门DApp实战开发以太坊教程xc.hubwiz.com/course/5a952991adb3847553d205d1?affid=612elecfans 收起回复
