AR头显现有的显示方案只有几种::棱镜折射(以Google Glass为代表)、OLED显示,还有就是光波导方案了。相对来说,光波导方案的镜片更接近传统意义上的镜片,虽然由于技术上的原因,视场角不会很大,但相应的也在显示效果上有较大提升,综合来说,光波导镜片主要问题,还是量产和价格的问题。
这其中,以以色列公司Lumus的镀膜阵列光波导去年的价格为例,Lumus的镜片由于良品率的问题,价格偏贵,大概在1100美元左右。这是由于波导镜片的量产难度极高,因此产量和良率非常关键。玻璃冷加工工艺、镀膜的膜系设计,几十层纳米级膜厚的精确控制,层叠斜面棱镜的精确贴合,对平行度的极高要求,都制约着它的产能。
最近,波导制造商WaveOptics宣布,与晶圆键合和纳米压印光刻设备的领先供应商EV集团(EVG)合作,并且表示,与 EVG 的伙伴关系将使 WaveOptics 提高生产能力, 降低波导组件的总成本, 使制造商能够在2019年底之前提供600美元以下的 AR 设备。
WaveOptics 擅长波导技术。他们不直接制造头显,而是专注于光学领域的研究。在显示配置上,他们通过波导全息图物理技术和光子晶体设计一个微观通道,在这个通道上通过光束来显示画面,在架构和能耗方面更加经济。该公司提供的光导模块具有40度视场角,并且可以提供清晰的文本和稳定的图像展示。
而作为一家领先于晶圆键合工艺和光刻设备的公司,EVG将在生产过程中提供与此有关的帮助, 例如在连接玻璃和硅的过程、热压光刻、在生产过程中波导的冲压纳米结构中,EVG都将提供设备和工艺,提高生产效率。
晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅芯片,也就是生产集成电路所用的载体。而晶圆键合是一项实现3D堆叠器件的工艺,可以实现互连器件间良好的电气接触以及减少键合界面的互连面积,以便在晶圆上制造器件留出更多空间。间距的不断缩小有利于元器件按摩尔定律路线图发展,并促进对晶圆键合规范更严苛的新一代产品。
光刻则是在晶圆上印制芯片电路图形的工艺,是前面所述晶圆键合工艺的最关键步骤,光刻工艺将掩膜图形转移到晶片表面的光刻胶上,光刻胶处理设备把光刻胶旋涂到晶圆表面,再经过分步重复曝光和显影处理之后,在晶圆上形成需要的图形。总之,这两项工艺可以生产更加精密的光学设备和电子设备,在与WaveOptics的合作中,也将提高生产效率。
WaveOptics承诺,通过EVG提供的生产线基础设施,WaveOptics将超过其客户对未来几个季度的预计需求,并将大批量生产工艺和设备转移到指定生产设施,可以大规模生产波导为全球顶级OEM品牌服务。
在声明中,WaveOptics首席执行官David Hayes表示,这一合作伙伴关系标志着AR行业的转折点,并且是大规模生产高质量AR解决方案的关键一步,这一能力至今尚未实现。EVG的专业技术与WaveOptics的可扩展和多功能技术相结合,将使AR终端用户产品在明年年底之前能够以低于600美元的价格上市。这次合作对于解开AR可穿戴设备的发展至关重要;为了让我们有能力在AR中实现大规模市场创新,以比以往更低的成本开创新的可扩展性路径。 ”
此外,EVG公司技术开发和知识产权总监Markus Wimplinger补充:“为了扩大EVG领先的纳米压印光技术,我们已经改造了NILPhotonics Competence Center。在这个有着强大政策保护我们客户知识产权的框架内,我们支持我们的客户从可行性到生产阶段的产品开发和商业化旅程。这正是我们现在与AR的领先公司WaveOptics一起为最终客户提供真正可扩展的解决方案的原因。”
光波导模块高昂的价格对头显设备进入消费者市场是一个阻碍。WaveOptics与EVG的合作或许可以减小这一阻碍,促进其进入市场。
