什么是虚拟化?什么是Docker ?Docker容器与虚拟机区别
嵌入式技术
1329人已加入
Docker解决的主要问题
有过后台开发经验的同学,一定遇到过下面这些问题:
程序在开发环境跑得好好的,但是部署到生产环境,却状况频出;
假设某个程序要在客户的环境上进行部署,虽然在自己的环境上部署、验证成功,但始终担心客户的环境上缺少某些必要的库文件,或者某些文件的版本不符合要求;
那么,有了docker,这些问题都将不复存在。
什么是Docker
Docker是一个虚拟环境容器,可以将你的可执行文件、配置文件及一切其他你需要的文件一并打包到这个容器中,并发布和应用到任意平台。比如,你在本地用Python开发了一个网站后台,开发测试完成后,就可以将Python3及其依赖包、Flask及其各种插件、Mysql、Nginx等打包到一个容器中,然后部署到任意你想部署到的环境。
如果不好理解,我们再拿集装箱打个比方。
集装箱解决了什么问题呢?在一艘大船上,可以把货物规整的摆放起来。并且各种各样的货物被集装箱标准化了,集装箱和集装箱之间不会互相影响。那么我就不需要专门运送水果的船和专门运送化学品的船了。只要这些货物在集装箱里封装的好好的,那我就可以用一艘大船把他们都运走。
docker也是类似的理念。我们可以在一台机器上跑多个互相毫无关联的docker容器,每一个容器就相当于一个集装箱。
Docker里的几个基本概念
镜像
镜像可以理解为一堆静态的文件
容器
容器则是镜像run起来之后的一个实例。镜像之于容器就好比面向对象编程里的class之于object。
仓库
镜像需要地方保存,这个地方就是仓库
与传统虚拟化的区别
这里我们顺便讲一下传统虚拟化。
虚拟化
我们看到,传统虚拟化是站在硬件物理资源的基础上,虚拟出多个OS,然后在OS的基础上构建相对独立的程序运行环境,而Dokcer则是在OS的基础上进行虚拟,显然Dokcer轻量得多,因此其资源占用、性能消耗相比传统虚拟化都有很大优势。
在IT行业从业多年,也算从看着时代从物理服务器走向虚拟化云计算时代,又准备进入Docker时代,作为下一代虚拟化技术,Docker正改变着整个行业开发、测试、部署应用的方式,至于虚拟化技术和docker技术到底有什么不同,下面来分析一下。
01 什么是虚拟化?
顾名思义,虚拟化技术是将物理资源以某种技术虚拟成资源池的形式,主要有一虚多和多虚一两种形式,比如个人电脑安装Vmware软件,可以在这个软件上安装其他Win系统、MacOS、Linux系统等,实现一台电脑/笔记本承载多个系统的优点,目前苹果笔记本用户双系统解决方案也以虚拟机为主,普通Windows用户可能需求量不大,而技术人员基本是必备软件了。
虚拟化
从企业层面来看,多虚一为主要形式,也就是将大量物理服务器集群虚拟化,形成一个资源池,在这个资源上创建各种不同的虚拟机,实现灵活部署。
02 什么是Docker
其实docker和虚拟技术很像,但又有一些不同点,一方面是两个技术的层级上,虚拟机一般是底层硬件Hardware支撑,上层是虚拟管理系统Hypervisor层,在上层开启不同的VM业务,如果需要将这些业务进行隔离,需要每个VM启动客户机操作系统,非常消耗资源。
虚拟化
Docker完全不同,底层有硬件和Host OS系统支撑,比如Windows/MacOS/Linux,中间抛去了臃肿的系统,而是以Docker守护进程代替,上层建立不同的容器,不同的应用镜像打包在不同的容器中,他们互相隔离。
03 虚拟化与docker的区别
docker设计小巧,部署迁移快速,运行高效,应用之间相互独立,管理人员可以看到所有容器的内容,虚拟化技术比较臃肿,不论什么应用都需要先创建新的系统,并且并非按照应用隔离,而是按照系统隔离,管理员无法看到系统内部信息。
虚拟化
举个例子,Docker就是手机中的各种APP,只需要一个系统就可以下载自己所需的应用,但是虚拟化技术相当于你的苹果手机安装一个庞大软件,这个软件上安装安卓系统、魅族系统等,每个系统上还要安装各类应用,比较麻烦。
但两者没有绝对的好坏,主要还是看应用场景,根据不同的需求选择不同的解决方案即可。
