如何选择桌面虚拟化 IDV和VDI优势对比
嵌入式技术
1338人已加入
将计算机的终端系统(也称桌面)进行虚拟化,通过任何设备、在任何地点、任何时间通过网络访问属于桌面系统,以达到桌面使用的安全性和灵活性,这便是桌面虚拟化。
如今,越来越多的企业、政府、学校等机构开始应用桌面虚拟化,以提升办公效率,降低运营成本。那么,企事业单位在部署桌面虚拟化时,选用IDV架构好还是VDI架构好呢?
01.桌面虚拟化市场的主要架构种类
当今桌面虚拟化主要有两类架构,一类是传统主流的VDI(Virtual Desktop Infrastructure),即虚拟桌面基础架构;另外一类是近几年新兴的IDV( Intelligent Desktop Virtualization),即智能桌面虚拟化。
另有VOI(Virtual OS Infrastructure )架构,虽然不完全采用虚拟桌面相关技术,但它满足了需要管理且体验效果好的局域网应用场景,在市场上也有比较高的占有率。
02.三种架构的特点
vdi
03.VDI和IDV有哪些优缺点?
vdi
桌面虚拟化VDI架构
3-1 VDI架构的优势
移动性强。
不受地域限制,无论在哪里,桌面可以跟人走。另外,支持多种终端,譬如平板、手机、PC机、笔记本电脑等。
符合现代云计算架构设计。
通过一台服务器虚拟若干个虚拟桌面实现服务器最大利用率,通过多台服务器集群化实现桌面用户可扩展性。所有桌面数据全部存储在服务器上,服务器通常部署在数据中心。
集中管控。
一名管理员可以管控上千台云桌面。发布桌面等复杂工作完全由机器去完成,管理员只需要下达指令即可;另外管理员可以控制桌面用户的外设接口,设置白名单或黑名单,甚至在网络畅通情况下,远程登录用户桌面解决问题。
数据安全性高。
用户端只是桌面图像接受端,而所有数据都会保存在云端。VDI云计算基础架构有很多数据保障的措施,如副本技术,EC技术等,都能保障数据安全可追溯。
3-2 VDI架构的劣势
建设成本高。
需要依托强大的CPU和消耗大量内存,所以在服务器采购花费上较高。同时,用户还需要采购VDI终端,投资较大。
过渡依赖网络环境。
对网络的依赖主要体现在带宽和延时上,体验逊于局域网。另外断网后VDI桌面将无法使用。
技术复杂。
技术源于云平台相关技术。比如在相当复杂的openstack云平台上架构VDI,对管理者挑战极大。
用户体验较差,场景受限。
过度依赖网络加上集中式架构,在规模用户环境下,用户体验大受影响。目前3D虚拟化技术虽然能够解决VDI桌面端3D软件及游戏支持,但用户付出的成本大大高于PC机。
vdi
桌面虚拟化IDV架构
3-3 IDV架构的优势
分布式虚拟桌面技术,桌面系统理论上可以无限扩张。
采取分布式计算,并集中和简化管理、部署功能。得益于流行的“边缘计算”思路,虚拟桌面充分利用终端的硬件资源,每个终端都是虚拟桌面节点,桌面系统理论上可以无限扩张。
支持离线。
采用终端虚拟化技术,数据存放终端,不受网络影响,断网亦可访问。
用户体验好。
IDV桌面体验与物理终端设备体验相当,接近本地体验效果。
成本可控。
主要成本来自于桌面终端成本,服务器端只是控制和管理,无需承载桌面,成本相对VDI架构大幅降低。
3-4 IDV架构的劣势
不支持移动办公。
对终端依赖性较大,用户通常与终端绑定,不能像VDI桌面一样在任意地点访问桌面。
数据安全性相对较低。
数据存放于终端,安全性相对脆弱。虽然Intel采用了多种技术来强化安全性,但技术实现过于复杂,甚至会影响体验。
与VOI架构竞争处境尴尬。
IDV技术在这些场景应用与VOI技术处于竞争关系,且很难向用户描述清楚采用IDV虚拟桌面后的优势。
维护相对不便。
IDV桌面对终端有依赖性,获取高性能就需要高的硬件配置,这对终端硬件质量和稳定性提出更高要求。一旦出现故障,管理人员需要介入处理恢复桌面和用户数据的流程。如果是终端跨因特网环境,终端维护则更加棘手。
04.桌面虚拟化,企事业单位主要考虑什么
项目预算?
安全性需求?
集中管控需求?
移动性需求?
轻型还是重型办公?
如果单位不差钱、注重移动性、轻量级办公,需要安全性和管理性,即轻量级桌面部署,可以选用VDI方案。当前,VDI虚拟桌面在教育行业、普通企业办公环境中已经有很多应用。
而用户如果重型办公或研发(如需要支持3D),对管理性和安全性有一定要求,预算又不高,那么可以采用IDV方案。
事实上,大部分用户在桌面虚拟化架构选择上面临两难抉择,他们的理想目标是:用一套系统满足不同层次的桌面使用需要,既省钱,体验效果又好,既能在授权情况下支持移动办公,又能拥有最强的数据安全性和最佳的管理维护。
这种情况下,仅采用VDI或IDV方案,都是不够的。只有VDI和IDV真正实现融合,相互取长补短,才能实现这个目标。
也就是说,VDI和IDV融合的云桌面才是满足用户真实需求的云桌面,也是云桌面未来发展趋势。
当下虚拟化桌面市场上,大部分厂商选用VDI架构,少部分厂商VDI和IDV架构兼有,还有甚至通过一个系统实现了VDI、VOI和IDV三种架构,但这些厂商多数仅停留在功能实现的技术层面上。目前,真正能做到VDI和IDV技术融合、满足用户理想需求的厂商并不多见,而南京斯坦德云科技研发的3H云桌面,是一款真正实现技术融合的云桌面产品。
斯坦德3H云桌面是面向工业制造、有数据安全需求的企事业单位打造的明星产品。它有如下三个特点:
1)3D云桌面,是高体验(High experience)的云桌面。在本地虚机内,通过显卡穿透技术,显卡强大图形处理能力得以体现,完美呈现桌面,从而流畅使用各类3D应用、4K视频和大型游戏等。支持常用的3D设计软件,如UG/NX、Catia、3DMAX、ProE、AutoCAD等大型设计软件。
2)放心云桌面,是高安全(High security)的云桌面。所有用户数据存储于云端,云端提供数据副本和自动备份功能,保证数据安全和可追溯性;云终端不保留用户数据,USB存储外设受控,管理员可授权;提供私有和共享云盘,在管理员授权后,可实现手机和云盘互访。
3)方便的云桌面,是高便捷(High convenience)的云桌面。通过VDI和IDV融合技术,实现用户一个账号两种桌面体验(移动模式和固定模式)。桌面模式随用户使用场景自动切换:当用户在办公室时,系统会采用最佳体验的固定模式,即支持3D云桌面;当用户出差或在家时,系统会将用户自动调整到移动模式,支持移动办公。
