pads原理图转ad的流程
EDA/IC设计
1047人已加入
在powerlogic使用file下的export功能导出.txt文件。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
PADS
2、格式选择为.txt,点击保存。
PADS
3、点击“select All”,输出类型格式为pads logic 2005.并点击“OK”
PADS
4、就输出我们需要的txt文件了。
PADS
5、打开Altium Designer软件。使用“文件”下的“打开”方法。
PADS
6、在打开类型里选择“All files(*.*)”。
PADS
7、然后选择pads导出的.txt文件,并点击“打开”。
PADS
8、出现导入向导。点击“Next”,直到完成。
PADS
9、导入完成后,对比下两个原理图,对导入错误的地方进行修正。
PADS
评论(0)
发评论
shadoubudong 2019-10-17
0 回复 举报
我的咋不出现第四步呢 收起回复
王改明 2019-05-08
0 回复 举报
试了不管用 收起回复
全部评论
