pcf8563和ds1302有什么区别_哪个比较好
电子常识
2582人已加入
  pcf8563概述
  PCF8563 是PHILIPS 公司推出的一款工业级内含I2C 总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563 的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
  pcf8563引脚及功能
DS1302
DS1302
  pcf8563特性
  1、宽电压范围 1.0~5.5V, 复位电压标准值Vlow=0.9V。
  2、超低功耗:典型值为 0.25uA (VDD=3.0V,Tamb=25℃)。
  3、可编程时钟输出频率为:32.768KHz 、1024Hz 、32Hz 、1Hz。
  4、四种报警功能和定时器功能。
  5、内含复位电路、振荡器电容和掉电检测电路。
  6、开漏中断输出。
  7、400kHz I2C总线(VDD=1.8~5.5V),其从地址读 0A3H;写 0A2H。
  DS1302概述
  DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。
  ds1302引脚及功能
DS1302
  ds1302引脚功能及结构图示出DS1302的引脚排列,其中Vcc1为后备电源,VCC2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能RFBLN2012090A1T:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器SMBJ70A-TR;其次,RST提供终止单字节或多字节数据的传送手段。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc≥2.5V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。SCLK始终是输入端。
  DS1302典型应用
  时钟芯片DS1302与外围电路的连接:与MCS-51单片机的接口是由3条线来完成的,MCS-51单片机的P1.0与时钟芯片的数据传输端I/O相连,P1.1用来作为DS1302输入时钟SCLK控制端,P1.2控制DS1302的复位输入端RST。DS1302的X1和X2管脚外接标DS1302的复位引脚通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。 RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供了终止单字节或多字节数据的传送手段。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中置RST为低电平,则会终止此次数据传送,并且I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc≥2.5V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。
DS1302
  pcf8563和ds1302的区别_哪个好
  pcf8563是i2c接口,有倒计时,分频输出,中断等功能。ds1302功能比较单一,也不是标准接口,但价格较pcf8563便宜,淘宝1302价格1元左右(大部分国产),pcf8563价格2到3元左右。
  pcf8563和ds1302都是时钟芯片,不过PCF8563要精确一些,要pcf8563和ds1302哪个比较好,根据自己的需求来选择。
