74ls123中文资料汇总(74ls123引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  74ls123引脚图
  74LS123是常用的可重触发单稳态触发器,在各种数字电路和单片机系统的显示系统中常用。
触发器
  74LS123各引脚功能及管脚电压
触发器
  74ls123逻辑图
触发器
  74ls123功能表
触发器
  说明:1.外接电容接在 Cext(正)和 Rext/Cext(正)之间
  2.为了改善脉冲宽度的精度和重复性,可在 Rext/Cext 和 Vcc 之间接外接电阻。
  3.为了得到可变脉冲宽度,可在 Rext/Cext 和 Vcc 之间接接可变电阻。
  H-高电平
  L-低电平
  X-任意
  ↑-低到高电平跳变
  ↓-高到低电平跳变
  触发器-一个高电平脉冲
  触发器-一个低电平脉冲
  74ls123推荐工作条件
触发器
  74ls123静态特性
触发器
触发器
  【1】:测试条件中的“最大”和“最小”用推荐工作条件中的相应值。
  【2】:若在Q测VOH,/Q测VOL,Q测IOS时:‘123 的Cext接地;LS123 的Rext/Cext接地,B和CLR接VIH,A接 2V到 0V的脉冲电压。
  若在/Q 测 VOH、Q 测 VOL、/Q 测 IOS 时:‘123 的 Cext 开路
  【3】:测‘123 时:Cext=0.02μF,Rext=25kΩ。静态:所有 A 和 CLR 接 2.4V,所有 B 接地。
  触发态:所有 B 和 CLR 接 2.4V,所有 B 接地。
  测‘LS123 时:所有 A、B、CLR 接 4.5V,时钟瞬时接地后接 4.5V。
  74ls123动态特性
触发器
  【4】:tPLH-输出由低到高电平传输延迟时间
  tPHL-输出由高到低电平传输延迟时间
  tWQ-Q端输出脉冲宽度
  三款74ls123应用电路及原理
  应用电路一:
  振铃检测、模拟摘机电路如图2,振铃检测电路是由光耦TLP521-1和74LS123构成。当有电话呼入时,电话线上传输的25HZ、90V的交流振铃信号由C1、C2隔离直流后由整流桥整流,整流后的直流电压值较高,经光电隔离器U1后输出TTL脉冲信号,该脉冲经74LS123整形成大方波信号,该方波信号送至单片机的P3.5引脚进行计数,当计数值达到预设值时,单片机P1.0引脚输出高电平,三极管Q1导通则继电器K1动作,将负载电阻R5(330Ω)接入电路实现模拟摘机。这里所说的模拟摘机是指将R5接入电路后,电话线上就会出现大于10mA的电流,交换中心检测到这一电流后就不再输出振铃信号而是转为接通电话。人们手动摘机接通电话时的工作过程与此一致,因此称为模拟摘机。如果振铃信号没有达到预设值就消失,则单片机的计数值清零,控制器不动作。
触发器
  应用电路二:
  本电路可应用于通用逻辑测试或随机的抖动检测,具有输入阻抗高的特点,适合土15 V 左右的输入信号。
  当探头输入为“1”态时,双单稳电路74LS123 的负触发端D为低电平,点亮LED。一旦出现输入下跳时,触发,而固出现正跳变,LED 出现约20 ms 的暗时间。
  当输人为“0”态时,LED 常暗,而正跳变会使LED 出现20 ms 的亮时间。74LS123 的13.5、在探头输入无论出现正、负跳变时,总有一个输出触发74LS74.从而点亮LED2,所以具有记忆功能。74LS123 的2、3、10、11必须接高电平。
触发器
  应用电路三:
  脉宽调制电路主要由阻容电路、单稳态电路(如74LS/HC123)组成。该电路主要用于调整各驱动脉冲之间的相位关系。74LS(HC)123是可重触发单稳态触发器。在触发脉冲的上升沿(接B端)或下降沿(接A端)的作用下,输出Q为高电平,经过延时Tw后,输出Q返回低电平;如果输出高电平期间,触发脉冲又到来,则高电平又会从此刻延时Tw,因此如果触发脉冲在高电平期间不断到来,则高电平将要被无限期的延迟,即输出为高电平;当外接电阻为R且电容C》1000pF时,Tw=0.45 * R *C 。
触发器
  74ls123相关文章:
  单稳态触发器74ls123应用电路图(五款74ls123振铃检测/脉宽调制/看门狗电路)
  74ls123芯片主要功能是什么?74ls123能用什么代替?
  74ls123引脚图及功能_功能表及内部结构
