ibeacon是什么_ibeacon设备如何使用
1.2w人已加入
  iBeacon是什么
  iBeacon是基于当前最新的蓝牙低功耗4.0技术的,可以用它来打造一个信号基站,当用户持有iOS设备进入该区域时,就会得到获得该基站的推送信息。
  它是苹果公司2013年9月发布的移动设备用OS(iOS7)上配备的新功能。其工作方式是,配备有低功耗蓝牙(BLE)通信功能的设备使用BLE技术向周围发送自己特有的ID,接收到该ID的应用软件会根据该ID采取一些行动。比如,在店铺里设置iBeacon通信模块的话,便可让iPhone和iPad上运行一资讯告知服务器,或者由服务器向顾客发送折扣券及进店积分。此外,还可以在家电发生故障或停止工作时使用iBeacon向应用软件发送资讯。
  ibeacon设备使用及配置部署
  工具
  1.iBeacon设备(SeekcyBeacon)
  2.手机
  3.寻息部署巡检工具(下载客户端)
  登录巡检、部署管理平台
  1.打开手机蓝牙,打开巡检部署工具。
  2.输入用户名、密码,点击“登陆”按钮。
iBeacon
  添加UUID到白名单
  1.打开APP并登录到巡检、管理平台(详见第三部分)。
  2.点击“列表”按钮,选择“iBeaconUUID白名单”按钮。
iBeacon
  3.点击“添加”按钮,输入iBeacon设备的UUID,点击“保存”按钮,这时就可以看到新添加的UUID了。如未指定,默认使用真趣信息的UUID:1918FC80-B111-3441-A9AC-B1001C2FE510。
iBeacon
iBeacon
iBeacon
  部署iBeacon设备
  2.选择要部署的建筑名称,点击“下载/更新数据”按钮。在弹出的对话框点击“OK”按钮。
iBeacon
  3.选择要部署的建筑名称,点击“。。。”按钮。点击“部署”按钮。
iBeacon
  4.点击“+”按钮,选择要部署的点位(可以通过箭头对位置进行微调),点击“编辑”按钮。
iBeacon
iBeacon
  5.点击“感知设备”按钮,获取iBeacon设备信息(确认Mac信息跟标签上的SN一致),点击“保存”按钮。
iBeacon
iBeacon
  6.确认设备信息后,点击保存。在弹出的对话框点击“OK”按钮。
iBeacon
  7.把配置好的iBeacon设备固定在规划点位。并按此方法继续部署其他iBeacon设备。
  8.当所有的iBeacon设备都部署完毕后,点击“上传数据”按钮,把数据上传到服务器。
iBeacon
  巡检iBeacon设备
iBeacon
iBeacon
  3.选择要部署的建筑名称,点击“。。。”按钮。点击“巡检”按钮,然后点击“开始”按钮。
iBeacon
iBeacon
  4.点击“周围全部”按钮,接下来在部署iBeacon设备的地方走一遍。检测到的显示绿色;未检测到的显示红色。
iBeacon
iBeacon
  巡检完成后,点击“保存”按钮。
iBeacon
  5.在弹出的对话框点击“停止扫描并且保存”按钮,在弹出的对话框点击“确定”按钮。
iBeacon
  选择iBeacon设备注意的十大问题
  1、整体产品耗电量
  基于室内定位的需要,iBeacon需要能够按照0.5秒发射一次信号且在复杂的室内坏境中距离超过10米,所以iBeacon设计要做到发射功率0dBm下以500毫秒发射一次的频度进行电量设计。
  从大量的产品测试情况来看,目前市面上的iBeacon产品@0dBm-1000ms的情况下,平均电流为0.024-0.1mA之间,折算成@0dBm-500ms的情况下约为0.04-0.18mA,如果采用CR2477(950mAh,每年自放电约2-5%)则可工作约205-900天,即7-30个月。
  WiFiSong的Q5产品,@0dBm-1000ms的情况下,平均电流为0.014mA之间,在@0dBm-500ms的情况下为0.028mA,如果采用CR2477(950mAh,每年自放电约5%)则可工作约1200天,即40个月。
  2、PCBA沉金工艺
  WiFiSong新一代Q5所有焊盘和触点均采用沉金工艺,可防止空气氧化,历经时间考研依然可靠工作。
  3、天线设计及测试
  毋庸置疑,好的天线设计,将对iBeacon信号的距离产生巨大的影响,一般情况下,天线周边保持净空很重要,很多的iBeacon因为空间的限制,往往被电池干涉到,严重影响信号距离及稳定性。
  4、高低温老化测试
  经过连续72小时-40℃~+85℃高低温老化测试后,iBeacon的元器件才能满足工业级需求,同时也能有效的降低不良率。
  当前市面上的iBeacon设备很少有做高低温老化测试。
  5、极限使用温度测试
  WiFiSong提出的极限使用温度测试标准是-55℃~+85℃,这样可以满足人类生活区域内的所有可能出现的温度区间。
  6、防水、防锈、防裂
  防水测试标准:1米以下72小时浸泡无漏水
  防锈:螺丝需要采用不锈钢材质,比如304号钢
  防裂:冷热环境交替下,外壳要不能产生任何的裂痕,避免漏水
  因为空气的潮湿及雨水的弱酸性,如果长时间暴露在空气中或有渗水,将导致元器件损坏、线路板锈蚀、电池漏液、使用寿命降低。
  杭州某商场,2015年1月安装的iBeacon,因没有“三防”,导致5月份iBeacon即已经不能正常使用,实际使用时间不足4个月。
  7、选用芯片及材料
  超低功耗的芯片及其他材料的选择,将最终决定设备的使用寿命。
  选用劣质的塑料做外壳,也会严重影响到iBeacon的产品信号稳定性。
  8、安全性
  可设定不可连接状态及随机密码方式,将成为主流。
  在部署后如果允许iBeacon可以被连接,那么原本3年的电池使用寿命,结果可能两个月就没有电了;同时不采用随机密码的方式,因为同一个设备供应商的默认密码基本一致,会导致场内的设备参数被修改,后果不堪设想。
  9、iBeacon的数据格式规范性
  iBeacon的数据主要由四个参数构成,分别是UUID、Major、Minor、Measured Power,但是很多的厂商没有认真的对每批次的Measured Power进行测试及写入,导致应用于导航时数据严重失真。
  10、电池的使用寿命
  我们认为,低于一年的电池使用寿命的iBeacon设备不应该存在于正常的市场环境中,对于商用环境,2年以上的使用寿命应该是最起码的。
