一文看懂ibeacon设备是如何配置激活的
通信技术
38人已加入
  购买iBeacon设备注意事项
  目前市场上iBeacon设备品种繁多,用户要选购一款性能稳定的、安全性有保障并且性价比高的基站设备可参考如下一些建议:
  1、选择微信官方推荐的ibeacon设备供应商(如:佰睿科技),能被优选为微信官方推荐的品牌厂商,其产品性能指标都是被严格检测过并且符合ibeacon开放协议的;
  2、选择可以自主修改设备iD的基站(设备iD在摇一摇周边管理平台中申请,通过设备配置工具APP(如:Realkit)进行配置和修改,所有功能应用的实现都离不开设备iD,可以说是ibeacon基站的大脑,是最核心的,市面上存在设备与功能平台捆绑式服务的,设备iD非用户本身在所属公众号摇一摇周边管理平台申请的而是由设备供应商或第三方平台服务商提供的,终身捆绑除非不用这个设备,弊端显而易见);
  3、蓝牙芯片方案直接影响设备功耗,目前ibeacon设备基本上都采用纽扣电池供电,芯片功耗越大,电池的续航时间就越短,主流的蓝牙芯片方案有Dialog、Ti、Nordic等,经过测试,采用Dialog的蓝牙芯片方案其功耗相对更低,Bytereal Hibeacon Pro 升级版采用的是Dialog DA 14580芯片,配套使用一个CR2477纽扣电池,适用微信摇一摇的典型配置情况下续航时间可以达到2年左右,如果调整不同的发射功率和广播频率最大续航时间可达到5-10年,最大信号覆盖半径可以达到无遮挡80m,国内大部分其它方案实际续航时间基本上在6~24个月左右,信号覆盖半径在30~80m左右;
  4、选择三防设计的设备,有些设备的布置场景可能在室外,这个时候设备需要具备防水的设计;
  5、安全性能的选择是比较关键的,防止配置在设备中的设备iD参数被恶意篡改,设备必须可设置安全保护模式,目前部分厂商的设备是可以支持“鉴权加密”和“部署模式”的,可以对蓝牙设置进行加密保护,有效的防止设备被未授权用户恶意篡改,佰睿科技是业界内最早采用安全保护处理的设备厂商;
  6、选购设备时需要参考关注的几点:1)选用的是哪种芯片?不同芯片方案所带来的产品性能和功耗指标都有较大差别。目前业界最优方案都是与小米手环共同选用的Dialog芯片。2)是否有配套的配置工具APP,目前很多山寨工厂都是让用户使用第三方通用的lightblue工具,操作极其困难。3)厂商是否在微信后台的推荐列表中,这个是最直接参考指标。
  7、设备价格方面目前并不透明,基本上在30~100元之间,当然也有比较高的和比较低的,这个需要用户自己把握了,但是需要提醒的是便宜没好货,有很多用户是深有体会的,现在市场火热,很多懂一点技术的山寨厂商模仿一下即可批量出售,鱼目混珠,所以还是回到我的第一个建议“选择微信官方合作推荐的设备供应商”,终究还是要靠谱一点。
iBeacon
  ibeacon设备是如何配置激活的
  工具/原料:
  佰睿Hibeacon(ibeacon终端设备)
  手机
  Realkit APP 客户端(配置工具)
  方法/步骤:
  1、准备好可以正常使用的ibeacon设备
iBeacon
  2、首先登陆http://zb.weixin.qq.com,左侧菜单栏选择设备管理
iBeacon
  3、点击未激活设备,如果没有未激活设备则点击新增设备增加
iBeacon
  4、在未激活设备列表中选择一个设备查看
iBeacon
  5、记下设备相关的UUID,Major,Minor
iBeacon
  6、在iPhone手机上Appstore搜索Realkit下载,打开蓝牙,拿一个基站设备贴近手机,运行Realkit,扫描设备
iBeacon
  7、扫描出来的设备根据信号强弱排序,最上面的为信号最强,就是贴近手机的那个,点击设备,提示是否需要输入密码,缺省不设密码,直接点否即可
  8、连接进去之后,可看到三个主要的设置,主ID对应Major,次ID对应Minor,业务ID对应UUID,修改为上面所记下的数字(UUID一般缺省都设置好了,不必修改)
iBeacon
  9、修改完成后点击下方的“保存并重启生效”
  10、打开微信,进入摇一摇,显示周边图标后,摇动手机,提示激活设备
  11、点击进去激活设备
  12、退出再摇一次,即可提示关注对应的公众号,表明设备已经激活成功
  13、如果摇一摇用于关注公众号,上面的设置已经完成,如果要关联其他页面到设备上,则回到周边的后台,选择页面管理
iBeacon
  14、点击新建页面
iBeacon
  15、自定义页面选择自定义链接
iBeacon
  16、在页面设置中,上传120*120的图标,填写6个字的主标题,7个字的副标题,和跳转URL,点击保存
iBeacon
  17、保存成功后,点击“将页面配置到设备中”去关联设备
iBeacon
  18、点击配置到更多设备
iBeacon
  19、在设备列表中选择前面配置好的设备(对应前面设备ID 248544),勾选设备之后点击下一步
iBeacon
  20、选择替换原有页面(原来是关注公众号的模板页面)
iBeacon
  21、设置成功后下方显示配置到该页面的设备
iBeacon
  22、重新用手机进入微信摇一摇,显示上面配置的页面信息
  23、点击则进入设置的跳转URL
  注意事项:
  1、手机必须支持蓝牙4.0以上并保持蓝牙开启状态
  2、ibeacon设备能正常使用
