ibeacon和蓝牙有什么区别_它们的区别在哪里
无线通信
26人已加入
  iBeacon概述
  iBeacon是苹果公司2013年9月发布的移动设备用OS(iOS7)上配备的新功能。其工作方式是,配备有低功耗蓝牙(BLE)通信功能的设备使用BLE技术向周围发送自己特有的ID,接收到该ID的应用软件会根据该ID采取一些行动。比如,在店铺里设置iBeacon通信模块的话,便可让iPhone和iPad上运行一资讯告知服务器,或者由服务器向顾客发送折扣券及进店积分。此外,还可以在家电发生故障或停止工作时使用iBeacon向应用软件发送资讯。
  iBeacon的应用和技术
  Ibeacon一项低耗能蓝牙技术技术,工作原理类似之前的蓝牙技术,由iBeacon发射信号,IOS设备定位接受,反馈信号。根据这项简单的定位技术可以做出许多的相应技术应用。
  Ibeacon技术作为利用低功耗蓝牙技术研发者,有不少团队对其进行研究利用。包括,必肯科技的“逛兑啦 ”和“Beacon盒子”、beacool的猫铃、Sensoro的“云子”、寻息电子的“Seekcy Beacon”、智石科技的“Bright Beacon”、四月兄弟的”April Beacon”、雨滴的”Drop Beacon”以及 ebeoo的“ebeoo Beacon”和iBeacon CS公共服务平台。
  其中,”Bright Beacon”率先在国内推出了整体解决方案,为商家、旅游景点、博物馆等提供完整的Beacon基站、App应用以及SDK。
  ebeoo专注于iBeacon蓝牙信标的硬件提供。其在国内率先推出“ebeoo Beacon”达到三防标准,配备TI CC2541 蓝牙芯片、CR2477 纽扣电池 和 电路稳压芯片等。
  iBeacon CS是国内首家面向所有开发者使用的iBeacon专业解决方案平台;iBeacon CS平台提供的不仅仅是技术方案,更为重要的是面向终端业务用户提供了业务整合方案。
  iBeacon电力消耗
  低功耗蓝牙相比于传统蓝牙在功耗和效率方面有显著提高,在16个不同的iBeacon厂商的一项研究报告称,电池的寿命在1到24个月的范围之内。苹果公司,用一枚纽扣电池提供了1~3个月的生活,设置了100ms的广告频率,这样如果电池提供时间增加到2~3年就相当于广告频率增到到900ms。
  在部署beacon启用手机app时,手机电池的消耗是一个必须要考虑的因素。最新的报告显示附近有ibeacon时,旧的手机会消耗更多的电量,然而新一点的手机在同样的环境下则更加高效。除了浏览手机消耗的时间,扫描附近的浏览量和信标数依然是电池消耗很重要的因素,正如Aislelabs指出的报告一样。在后续的报告中,Aislelabs发现了苹果5s,苹果5c和老版的苹果4s在电池消耗方面的一个大幅的改善。在10个ibeacons的周围,苹果4s每小时消耗了11%的电量而苹果5s则每小时比它少消耗5%的电量。一个高效节能的ibeacon应用程序需要考虑这些方面去保持应用的响应性和电池消耗之间的平衡。
  蓝牙技术特点
  ■使用跳频频谱扩展技术,把频带分成若干个跳频信道(hop channel),在一次连接中,无线电收发器按一定的码序列不断地从一个信道“跳”到另一个信道;
  ■一台蓝牙设备可同时与其它七台蓝牙设备建立连接;
  ■数据传输速率可达1Mbit/s;
  ■低功耗、通讯安全性好;
  ■在有效范围内可越过障碍物进行连接,没有特别的通讯视角和方向要求;
  ■支持语音传输;
  ■组网简单方便
  蓝牙的传输与应用
  蓝牙的波段为2400–2483.5MHz(包括防护频带)。这是全球范围内无需取得执照(但并非无管制的)的工业、科学和医疗用(ISM)波段的 2.4 GHz 短距离无线电频段。
  蓝牙使用跳频技术,将传输的数据分割成数据包,通过79个指定的蓝牙频道分别传输数据包。每个频道的频宽为1 MHz。蓝牙4.0使用2 MHz 间距,可容纳40个频道。第一个频道始于2402 MHz,每1 MHz一个频道,至2480 MHz。有了适配跳频(Adaptive Frequency-Hopping,简称AFH)功能,通常每秒跳1600次。
  最初,高斯频移键控(Gaussian frequency-shift keying,简称GFSK) 调制是唯一可用的调制方案。然而蓝牙2.0+EDR 使得 π/4-DQPSK和 8DPSK 调制在兼容设备中的使用变为可能。运行GFSK的设备据说可以以基础速率(Basic Rate,简称BR)运行,瞬时速率可达1Mbit/s。增强数据率(Enhanced Data Rate,简称EDR)一词用于描述π/4-DPSK 和 8DPSK 方案, 分别可达2 和 3Mbit/s。在蓝牙无线电技术中,两种模式(BR和EDR) 的结合统称为“BR/EDR射频”
  蓝牙是基于数据包、有着主从架构的协议。一个主设备至多可和同一微微网中的七个从设备通讯。所有设备共享主设备的时钟。分组交换基于主设备定义的、以312.5µs为间隔运行的基础时钟。两个时钟周期构成一个625µs的槽,两个时间隙就构成了一个1250µs的缝隙对。在单槽封包的简单情况下,主设备在双数槽发送信息、单数槽接受信息。而从设备则正好相反。封包容量可长达1、3、或5个时间隙,但无论是哪种情况,主设备都会从双数槽开始传输,从设备从单数槽开始传输。
  ibeacon和蓝牙的区别
  iBeacon它是一种低耗能蓝牙技术。是苹果公司2013年9月发布的移动设备用OS(iOS7)上配备的新功能。其工作方式是,配备有低功耗蓝牙(BLE)通信功能的设备使用BLE技术向周围发送自己特有的ID,接收到该ID的应用软件会根据该ID采取一些行动。
  蓝牙技术是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
  苹果iBeacon定位于WIFI定位相比成本低,安全性高。iBeacon是基于蓝牙4.0开发的微定位技术,应用场景多样化,国外有在棒球场里用,商场里用,都是进行精准营销,国内有在车展上用,在智慧城市会议上用,更符合国人的使用习惯。由于iBeacon技术能够判断设备的具体位置,因此iBeacon可以有针对性地为家庭互联化提供更多可能性。比如用户进屋前就自动点亮屋内的灯光;在离开房间后自动关闭暖气(当然这点是针对外国国情);甚至在实现了家庭物联网后,用户能够在客厅里观看电影,离开客厅后电影自动暂停,随后在卧室内的电视上从暂停点继续播放。
