蓝牙搜索不到设备怎么办_蓝牙耳机对身体有害吗
1.2w人已加入
  手机蓝牙搜索不到设备原因分析
  1.查看本手机与对方设备是否均已开启蓝牙功能。
  2.检查是否可以搜索到其他带有蓝牙功能的设备,排除是否为蓝牙兼容性或对方手机蓝牙设置问题。
  3.部分手机可设置蓝牙可见功能,进入蓝牙设置界面查看手机是否对所有设备均可见。
  4.确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围(10m)之内。
  5.关机重新启动手机,再次搜索。
  蓝牙搜索不到的解决方法
  蓝牙为了安全考虑,默认是能搜索别的设备,但自身设备设置为不可见,如果需要连接,请在设置里将蓝牙设置为可检测到才能实现。
  操作步骤:
  1.在设备管理器里,检查蓝牙驱动安装是否显示正常。
  2.在计算机服务中检查蓝牙的相关服务都是正常开启,如下图所标示的三个服务:
耳机
  3.在屏幕右下角右键点蓝牙的图标,如下图所示:
耳机
  4.选择打开设置后,会出现如下图所示:
耳机
  5.在这个页面上,要勾上【允许Bluetooth设备找到此计算机】,这样通过其它带有蓝牙的设备才可以正常搜索此设备。
  6.同样如果是搜索手机搜索不到,同样需要在你手机里做相应的设置。我们以安卓手机联想乐Phone为例,在无线和网络设置里,先打开蓝牙,然后在蓝牙设置里面,有一项可检测性,可以看到下面有个说明:可以检测到设备。此项需要打上对勾。如下图所示:
  这个时候才可以通过电脑或其它手机搜索此设备。
  蓝牙对身体有害吗
  蓝牙耳机在通话的时候会有点辐射,有线耳机没有辐射的。
  1、有线耳机接打电话是没有任何辐射的,是非常安全的。
  2、蓝牙接打电话有辐射的,但是辐射很小的,远远低于手机接打对人体的辐射程度的。
  3、一般的接打电话的话,建议使用有线耳机,一个是没有辐射,一个是价格低,基本买手机都会配一个有线耳机的。
