嘉创达高压线路取电装置说明规格书
电源/新能源
3399人已加入
10kv户外取电装置-嘉创达高压线路取电装置说明规格书下载
CT取电装置的市场应用以及取电特性
一、主要用途
具体应用在:配电自动化(配电线路故障指示器);电力在线监测系统(电缆状态监控,高压输电监控);户外智能开关柜;电力无线测温系统;高压带电作业工具;有源电子互感器以及其它高压输电线上的电子设备(如高压输电线指示灯)等。高压取电,很多人首先想到的是变压器。然而很多人并不知道,一个变压器,动辄十几万,而临时的个体户,很难支付过高的价格。其实高压取电并不是一个需要变压器还是实现,ct取电装置,完全能帮您实现高压取电。
ct取电装置输电线路取能装置是一种利用电磁感应原理获取电能,并实现稳定电压输出的新型电源装置。该装置长期运行稳定可靠,技术成熟,对输电线路电流变化具有很强的适应能力,具备短路及冲击电流自我保护,可为各类输电线路在线监测和监控设备提供可靠的电源。
近年来,国内外学者提出了大量对输电线路状态参数在线监测与故障诊断的方法,但电源的供给始终是没有解决的难题。因此,开发出性能良好的特种电源并将其应用于输电线路状态参数在线监测系统,具有重要的使用价值。
目前应用最多的供电方式是太阳能供电,但此方式受气候条件影响较大,并且缺乏长期免维护能力。激光供能在电子电流互感器和有源型光学电流互感器上得到了应用,但此类电源也不适合在野外工作。最有发展前景的供电方式是从架空输电导线抽取电能,在导线上套装取能线圈,将导线能量转换到二次侧,实现隔离式供电。 ct系列输电线路取能装置能够在导线正常电流范围内提供稳定的电源输出,并且可以在短路及冲击电流下实现自我保护,实现长期低热耗稳定运行,克服了太阳能供电的不足之处,成为解决线上设备供能难题的绝佳选择。ct系列输电线路取能装置的应用范围包括: 安装在高压输电线路高压侧的电力设备:高压架空输电线路上的导线温度、微风振动、舞动、次档距振荡、张力、覆冰监测装置等。 高压输电线路附近难于获取电源的电力设备:地下电力电缆线路上的各类监测装置,环网柜内的监测设备等。 性能特点: 感应取能,高效可靠,无需维护 开启式取能互感器,安装方便,接线简单 取能模块采用金属屏蔽封装,密封性好,适应恶劣环境 运行稳定,可以在线路电流变化的情况下保持稳定的输出 采用开关型稳压电压标准设计,输出电压稳定,纹波小 最大输出功率可达150W以上 可以在3000A电流下持续工作 可安装在6kV至500kV任意电压等级输电线路上。
二:应用环境:
1、主要应用于高压电缆输送中,无法获得低电压的交流电源和直流电源工作现场
2、高压线缆要有提供CT取能的环境
3、架空线缆、地下分支线缆、分支箱处等等均可适合CT取能(三心线缆不能取能)
4、CT取电装置的取能大小取决于高压线缆的一次电流大小,如取能不能满足带载设备,可定制取能设备或者实行多只CT并联使用,增大取电能力。
5、高压线路与断电或者电流严重不足,使后端带载设备无法正常工作,CT取电装置自身唤醒超级电容瞬间切换,超级电容继续为带载设备供能,保证在断电和电流不足的情况下能继续工作。
6、具体的CT取电装置性能参数需要根据项目实际情况进行配套定制
三、型号功率:根据实际需求可以定制:5WWWW W(WPW
四、CT特点
1、取电CT是开口式,便于安装,方便操作。
2、可以根据一次侧高压线直径大小选配互感器内径大小。
3、可以根据一次侧高压线电流大小匹配不同型号规格的互感器。
五、电源转换模块特点
取电系统结构
1、启动电流小。
2、克服了输入端超高输入电压对电源产生冲击。
3、取电CT带过流保护装置,可以用于装置在电流范围较大的高压电缆上。
4、输出稳定的直流电源。
5、电源带有蓄电池智能充放电接口,在一次侧电能供应不足或者停电状态下,可以继续维持设备正常工作运行。
