Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列
测量仪表
1473人已加入
Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。
新款PXI故障注入开关(40-202系列),具有22个或11个故障注入通道,主要设计用于在汽车和航空电子测试应用中涉及关乎安全的控制器的可靠性测试的故障条件仿真。该系列开关专为差分信号的要求而设计,并且允许在测试装置和被测设备间注入三种不同类型的故障条件。在信号对之间注入开路或短路条件,以及用户应用故障条件,比如电源或接地短路。
Pickering具有类型广泛的PXI故障注入开关系列,这些开关通常用于电子控制单元验证的硬件在环仿真应用。新产品的推出对原有产品系列进行了锦上添花的补充。
在信号通路上的继电器允许信号对的任一侧或两侧进行开路条件仿真。每个通道对之间的继电器则可以使相邻信号短路,而信号通路和“故障”连接之间的继电器能够实现外部故障条件。
40-202故障注入开关的开关拓扑允许开关通道之间相互连接,从而构建出更复杂的故障注入通道。
另外,这些产品还可以被Pickering的eBIRST开关系统测试工具所支持,加速并简化了在模块内部进行继电器故障的查找。不仅如此,这些产品在软件方面可由Pickering的信号路由软件Switch Path Manager所支持,可在复杂的开关系统中实现简便的信号路由操作。
