Ceyear 4051助您应对毫米波测试的挑战详细讲解
RF/无线
1773人已加入
通常毫米波频段是指频率为30~300GHz,相对应波长1~10mm,其低端毗邻厘米波段,具有厘米波段全天候的特点,高端邻接红外波段,具有红外波段的高分辨力特点。在很长一段时间内,毫米波主要用于军事领域,随着技术的发展,大大降低了毫米波应用的难度和成本,诸如5G通讯、汽车防撞雷达等越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率。
频谱分析仪是进行毫米波测试的关键设备之一,思仪Ceyear4051L是中电科仪器仪表公司最新推出的国内同轴覆盖频率范围最宽的高性能信号/频谱分析仪,同轴覆盖3Hz至67GHz,外部频率扩展可至325GHz。
图1、4051系列信号/频谱分析仪
一·4051L单机轻松实现67GHz信号分析
4051L是国内唯一一款同轴覆盖到67GHz的高性能信号/频谱分析仪,67GHz的显示平均噪声电平达-135dBm/Hz(典型值),是业内最佳的接收灵敏度。
同轴测量相对于外部频率扩展测量灵敏度高、测量速度快、频谱纯净、幅度测量精度高。同轴连接使用电缆数量少,减少了因为失配和电缆损耗引起的测试不确定度,提高毫米波段的测试精度,减少误测,提高产品的质量,保证了研发和测试的顺利进展和成本降低。
二1丰富测试功能助您毫米波信号测量
4051系列信号/频谱分析仪提供频率覆盖范围内的频谱分析、功率测量组件、IQ分析、相位噪声测试、瞬态分析、脉冲信号分析等多种测试功能选择;具有良好的扩展能力,可通过灵活配置选件进一步提升测试性能,也可通过各种数字和模拟信号输出接口构建测试系统或进行二次开发。
频谱分析仪
图2-1、相位噪声测试
频谱分析仪
图2-2、瞬态分析
频谱分析仪
图2-3、脉冲信号分析
三·外部频率扩展可实现325GHz毫米波信号测量
67GHz还不够您使用?还有外部频率扩展功能。4051外扩频功能特点包括:
50GHz~75GHz、75GHz~110GHz、110GHz~170GHz、170GHz~220GHz、220GHz~325GHz系列化频段覆盖。
分析仪主机与扩频模块之间采用USB接口连接,即插即用,扩频模块自动识别、变频损耗自动配置,无需人工配置。
分析仪主机软件提供信号识别功能,假谱抑制能力强。
外扩频功能的使用方法:
频谱分析仪
图3、4051系列信号/频谱分析仪扩频连接图
a) 按图3所示连接仪器(暂不连接红色部分)。信号源输出连接到扩频模块的射频输入口,扩频模块的中频输出口连接到频谱分析仪中频输入口,4051的本振输出连接到扩频模块本振输入口。
b) 在频谱分析模式下,按图3中红色连接线所示,将USB连接线将AV4051和扩频模块连接起来。此时AV4051自动发现扩频模块,如图3所示。4051实现扩频模块频段信息的智能识别,自动读取模块中配置的变频损耗信息,并自动切换到相应的扩频频段。因为谐波混频器的中频输出中包含许多混频产物,而扩频功能通路中没有信号预选器,在仪器屏幕上可以看到非常多的信号,但其中只有一根是正确的,如图4所示。
频谱分析仪
图4、扩频测量结果图
c) 在【输入输出】、【外扩频】菜单中打开信号识别开关,可以看到大部分假响应被抑制掉,如图5所示。
频谱分析仪
图5、信号识别开时的扩频测量结果图
d) 外扩频测试完毕,只需拔出扩频模块的USB连接线,仪器将自动退出扩频模式,恢复到同轴测量模式,简单快捷。
