RF/无线
随着广播行业不断从模拟调制向数字调制发展趋势的加速,系统集成度随之不断加大,地理地形、天线增益、方向性和发射机功率等因素对于覆盖预测和同信道干扰可靠性预测的影响日益增大。
发射系统对于数字调制格式的转变使得人们有必要重新思考传统的方法是否适用。我们对于常规模拟信号研究的局限性和目前数字调制发射系统测量的技术极大地影响了测试方法的精度与可靠性。传输台等相关机构需要使用专用于数字调制的监测系统以维护日常传输稳定。
THRULINE®技术可以译为“在线式”或“通过式”,由Bird公司J.Raymond Bird(Bird Electronic Corporation创始人)在1952年发明,其初代产品-43型功率计沿用至今。
通过式功率测量特点:
☆ 大功率精密测量:凭借精密调节耦合器耦合度及二极管检波器加以一体式校准的方式,使得整体系统满足检波二极管顺利采得真实值的工作条件。大功率测量条件下保证标定量程内误差可控。
☆ 在线式功率测量:通过式功率计可视为一段精密同轴连接线,具有极低插入VSWR的特性。接入射频传输系统后可精确反映当前接入位置射频功率测量状况。
☆ 一体化校准:通过式功率计出厂经过耦合器、检波器与显示单元一体式校正专利技术,保证标定量程内的误差等级可控,优于终端式功率传感器传统分体连接。
Bird BPME(Broadcast Power Monitor)系列高功率传感器提供了对于数字调制传输系统射频功率以及VSWR的持续性测量的可能性,并且提供对于重要射频功率及VSWR阈值警报方案。BPME是对于宽功率范围和宽频率范围射频通讯系统的测量的最佳选择。
· 对射频通讯系统实现持续测量
· 测量功率读取精度达到±5%
· 支持硬触点报警
· 支持远程网络监控,可测量数字,模拟多种调制类型信号
· 支持特高频段(45-230MHz),200kW内多种功率型号可选
· 支持超高频段(470~890MHz),75kW内多种功率型号可选
BPME Power Monitor
3129 Display
应用方案
在高级组合系统中,HD数字广播需要与模拟信号一同混合进入末端天线。因此被耦合进入数字信号发生器的模拟信号功率值必须被纳入考量。BPME的20dB超大动态范围能够轻易测试高级混合系统的安装调试过程。在高级组合系统中,HD数字广播需要与模拟信号一同混合进入末端天线。因此被耦合进入数字信号发生器的模拟信号功率值必须被纳入考量。BPME的20dB超大动态范围能够轻易测试高级混合系统的安装调试过程。
HD数字广播和一组模拟信号能够在交叉天线系统内同时传输并且单独传输。虽然彼此间隔离度非常高,但是被耦合进入数字信号发生器的模拟量信号需要被纳入考量。BPME独有的20dB动态范围很容易就能解决此类测试难题。
在多站传输中,由于末端天线接收数个信号发生器输出的信号,一般会引起的现象是极高的均峰比。在此类系统中,普通通过式功率计无法同时准确测量峰值与均值,误差约为20%。BPME能够轻松测量均峰比在10dB等级的信号功率,准确完成监控及部署任务。
BPME可以与信号分析硬件设备共同组成系统关键部位的分析解决方案。BPME本身配备的3129机架式显示单元便于实时直观监测参数;支持以太网协议可远程连接服务器,对监测数据进行存储及分析,便于高山、沙漠等偏远位置的远程监控、参数录制;支持手持式设备,可轻松随时接收测试数据;支持的耦合接口可接入信号分析模块,对发射机频谱指标进行深入监测与分析。
阈值监测界面能够实时反映系统反射功率等级及驻波比情况,及能够设置极限值报警,一但出现异常情况立即通知管理人员处理,便于及时示警避免事故发生。
历史监测数据对比分析界面能够将过去存储的参数进行同屏对比,更好地反馈传输系统的历史耗损情况,针对性预防事故发生。
配套使用的信号分析硬件部分分为模块产品及手持式产品两种形式。支持多种信号分析测试功能:
频谱的基础分析测量能够将信号在不同带宽频率内的幅度信息展现在屏幕上。提供宽带测试,包括频率测试、功率测试、杂散测试等基础频谱分析功能。
占用带宽测量信号能量在指定频率带宽内所占的特定比例。占用带宽能够最好地测量单峰信号。
可以分别对每一个发射频道的信号质量情况进行单独分析,通过载噪比损耗(CNR Loss)、干噪比(JNR)表征信号受到环境影响情况。并且同时有频谱显示,可以直观的观测到干扰信号。
