电源设计稳定性的潜在问题和预防措施
警告:
确保电源的设计是满足最坏供电的情况,考虑到由于负载变化导致的瞬态电流,或者输入电压变化
潜在问题:
如果电源在其最大电流能力下工作,它将无法供额外的电流,电压下降将出现在输出端。
例如,当在canh和canl线之间有一个短路时,可收发器的电流消耗就会增加。然后,电源将需要向收发器提供额外的数十个mA。如果电源没有被设计用来处理这种额外电流,它的输出电压就会下降,从而导致ECU出现故障
预防措施:
内部电源必须为以下供电情况而设计
:最坏的情况下的持续需要电流
最坏的情况下的瞬时需要电流
警告:
注意电流来自于输出的干扰,注入内部电源(如::通过结构二极管)。
如果这些电流比由调节器供电的电流要高,那么调节器输出的电压就会增加。
这一点必须被检查,尤其是以下情况:
睡眠模式下的ECU行为(低消耗电流),
输出与电源之间的反向路径具有低阻抗(高注入电流)。
潜在问题:
内部电源电压VQ可以超过允许的值,并损坏某些部件。
预防措施:
如果没有Zener保护二极管连接在内部电源上,那么确保比电流注入到电源(IROVP)的电流要比稳压器IQ要低,
因为最坏的情况是:
处于空闲模式(最低消耗)的ECU,
在输出上的最大干扰(EMC文档中描述的干扰)
如果一个Zener保护二极管连接在内部电源上,确保在最坏的情况下,Zener的电压不会超过MCU或其他电路的最大操作电压
稳定性
