硬件设计检查运放的12点需知你了解吗?
1 如果IC输入引脚与运放的输出相连接,则注入电流是受限的;特别是OpAmp的电源电压高于IC的电源电压。
2 共模输入范围运行值和最大绝对值受到了尊重了吗(特别是在设备是在开关电源供电的情况下)?
3 在整个温度范围内考虑了斜率的最小值。
4 当使用OpAmp作为比较器时,应考虑到反饱和时间。
5 在最小电源电压下,输出行为可以取任何值。对设计的影响被检查。
6 不要在单元增益带宽上使用频率。
7 对电容负载的稳定性进行了检查
8 如果在负和正输入之间有一个电容,那么就必须进行稳定性分析。
9 运放的共模输入的电压范围是被尊守的。
10 在输入端,所有比较器组件都是安全的(在异常电压期间,低或高)。最大电流,最大功率,最大能量,最大电压不能损坏元件。
11 在输入信号的异常电压(低或高)中,比较器输出信号必须被认为是未定义状态
12 在 IC 引脚水平,两个等效直流输入对地阻抗在相同的范围值。
