德州仪器32位的Δ-Σ ADC
模拟技术
2291人已加入
Δ-Σ ADC广泛用于工业领域。现在市面上的高分辨率Δ-Σ ADC多是24位,所以如果你的应用需要一款高分辨率的Δ-Σ ADC,你只能去比较各厂家的24位ADC,看看有没有一款能满足你的需求。不过,最近情况有所改变:你还可以考虑一下32位的Δ-Σ ADC。
德州仪器(TI)中国区模拟业务拓展经理朱文斌向我们介绍了TI公司的一对“明星产品”:ADS1262/1263(ADS1263的内部多了一个24位Δ-Σ ADC,用于热电偶冷节点参考)。据说这是同类产品中最佳的 32位Δ-Σ ADC。
朱文斌介绍说,与同类产品相比,ADS1262/1263具有以下优势:
1. 分辨率高。它具有32位的高分辨率和2.5 SPS数据速率下的7 nVRMS可测量小信号,有效位数(ENOB)达到27位。这对于输入信号为10mV 或者更小的电桥应用是必不可少的。在38k速率下有效位数可达到16位。
2. 稳定性高。ADS1262/1263的偏移误差漂移比同类解决方案低 80%,从而确保了整个温度范围内的测量稳定性。具体指标如下:
偏移漂移:1 nV/°C
增益漂移:0.5 ppm/°C
积分非线性(INL):3ppm
3. 集成度高。ADS1262/1263几乎集成了所有的该有的功能,减少了外围器件的数量,降低了系统成本。具体指标如下:
低漂移内部基准:2.5 V
8 个输入输入输出(GPIO)
内部时钟:7.3728 MHz
高阻抗可编程增益放大器(PGA)
SINC + 50/60 Hz 数字滤波器
辅助24 位增量-累计ADC (ADS1263)
4. 故障检测和诊断功能。ADS1262/1263集成的特性为高可靠性系统提供所必需的内部和外部故障检测和诊断功能,如PGA、ADC的饱和检测、温度传感器和RDD的短路/断路诊断等。
ADS1262/1263的内部框图如下所示。
adc
朱文斌说,ADS1262/1263为Δ-Σ ADC在工业4.0时代的更高精度应用提供了可能,如可编程逻辑控制器(PLC)、工业自动化和传感器测量等。
