XE1209是一款低成本超低功耗收发器,适合在遥控和短距离数据传输等领域应用。
主要技术特点如下:
·工作频率为30~70 kHz;
·发射载波频率为36.86~45.05 kHz;
·PLL中心频率为32.735~32.800 kHz;
·数据传输速率为1820 b/s;
·有效接收发射距离为1~3 m;
·工作电压为2.0~3.2 V;
·发射模式工作电流为110 mA,接收模式工作电流为200μA,待机电流为0.15μA(均为典型值);
·COMS制造工艺;
·工作温度为-10~600C。
XE1209内部结构与应用电路
