单机片运用在那些方面呢?影响单片机晶振报价的五大要素是什么?
1.2w人已加入
单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、电流、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。
采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。那么它运用在那些方面呢?
1、把单片机当做一个ROM芯片,早期的单片机都是如此。将单片机放在通用编程上编程时,就像给28C256这样的ROM中写程序的过程一样。只是不同的单片机使用的端口,编程用的时序不一样。
2、像AT89S52或AVR单片机一样,在单片机上有SPI接口,这时用专用的下载线将程序烧写到单片机中。
这时不同的是,单片机的CPU除了执行单片机本身的指令之外,还能执行对ROM进行操作的特殊指令,如ROM擦除、烧写和校验指令。在编程ROM时,下载线先通过传输这些指令给CPU执行(擦除ROM、读入数据、烧写ROM、和校验ROM),这样完成对单片机的ROM的烧写。
此外,现在普遍使用的JTAG仿真器也是这样,单片机的CPU能执行JTAG的特殊指令,完成对ROM的烧写操作。
3、引导程序,即单片机中已经存在了一个烧写程序。启动单片机时首先运行这程序,程序判断端口状态,如果符合“要烧写ROM”的状态存在,就从某个端口(串口、SPI等等)读取数据,然后写入到单片机的ROM中。
如果没有“要烧写ROM”的状态,就转到用户的程序开始执行。像AVR单片机的bootloader方式、STC的串口下载方式,还有其他单片机的串口编程等等。
单机片的报价因素
晶振的报价也逐渐下跌了,很多电子元件收买人员都很疑问,为何需求收买的晶振频率相同,报价却差异如此之大?下面就简略说下影响影响单片机晶振报价的五大要素。
1.晶振频率:也是晶振的标称频率,通常来说在晶体的表面壳上面会有标明,标明的字样大多数是中性激光印字,如:11.0592mhz、12.000mhz、24.576mhz、18.432mhz等,有时厂家也会标上代码或许直接不标字,像圆柱柱晶32.768khz 有时为了削减成本就没标上字,这时需求看看外包装有没相似字样,或许有条件的话用晶振简略测验仪测验一下。别的,报价也不是说频率越高越贵,要概括来看。当然一些偏频点的晶振报价也会相对要高,物以稀为贵。
2.晶振种类:有源晶振便是一个完好的振荡器,内部由石英晶体、阻容元件和晶体管元件构成。而无源晶振要凭仗时钟电路否则本身无法振荡器起来的晶体,粗浅的讲便是有源晶振有带电压,无源晶振没带电压。因为内部结构的不相同,所以有源晶振会比无源晶振贵。
3.负载电容:负载电容指晶振两条引脚向轰动电路方向看的全部有用电容。负载的不相同决议了轰动器频率的不相同,通常MHZ频点的负载电容有12PF、16PF、20PF、33PF等,32.768khz负载电容有6PF、9PF、12.5PF等,频率相同的晶振负载电容不一定相同,报价上相同的频率越常用的负载电容越廉价。
4.晶振的封装:有源晶振的封装直插式有DIP-14 DIP-8,SMD贴片式有2025、3225、4025、5032、7050款。无源晶体的封装直插式有HC-49S HC-49U 圆柱3*8 2*6mm,贴片式有hc-49smd 6035、3225、2025、5032、7050、7045等。
5.晶振的精度:晶振的精度单位是PPM,指晶体方面工作温度规划内的过失,多见的精度规划有±10ppm、±20ppm、 ±30ppm、 ±50ppm 、±100ppm,逾越100PPM的晶体会有有些工作不正常,这个可以一定的说精度越高报价越高。
