Hex文件烧录到MCU中的技巧
控制/MCU
1813人已加入
答题器项目生产时,需要在程序烧录时附带生产信息(生产时间、软件版本等)。后续若答题器出问题时,能知道是哪个批次生产的答题器,方便定位问题。
技术可行性
答题器所用芯片nrf51822flash共256KByte,flash根本用不完,我们可以取一块没用到的flash,烧录时把生产信息也写进去。
mcu
Hex文件是可以烧录到MCU中,被MCU执行的一种文件格式。如果用记事本打开可发现,整个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码(以ASCII码形式显示)。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:
例如 “:1000080080318B1E0828092820280B1D0C280D2854”可以被看作“0x10 0x00 0x08 0x00 0x80 0x31 0x8B 0x1E 0x08 0x28 0x09 0x28 0x20 0x28 0x0B 0x1D 0x0C 0x28 0x0D 0x28 0x54”
第一个字节 0x10表示本行数据的长度;
第二、三字节 0x00 0x08表示本行数据的起始地址;
第四字节 0x00表示数据类型,数据类型有:0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、0x05。
‘00’ Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
‘01’ End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
‘02’ Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
‘03’ Start Segment Address Record:开始段地址记录
‘04’ Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
‘05’ Start Linear Address Record:开始线性地址记录
然后是数据,最后一个字节 0x54为校验和。
校验和的算法为:计算0x54前所有16进制码的累加和(不计进位),检验和 = 0x100 - 累加和
在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
Record mark ‘:’
Length
Load offset
Record type
INFO or DATA
CHKSUM
1 byte
1 byte
2 bytes
1 byte
n bytes
1 byte
看个例子:
:020000040008F2
:10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
:00000001FF
对上面的HEX文件进行分析:
第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0008,校验和为F2。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为(0x0008 《《 16)。后面的数据记录都以这个地址为基地址。
第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X80000,加上OFFSET,这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x80000 + 0x0004 = 0x80004.
第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识文件的结尾。
在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x0004.
