索尼 Xperia Ear Duo 评测:真正的无线蓝牙耳机
1.2w人已加入
在 2017 年的 MWC 上,索尼展出了一款名为 Xperia Ear Open-style CONCEPT 的概念产品,与前代的 Xperia Ear 相比,从单边变成了双边设计,同时引入环境音的开放式设计。在一年之后,这款概念产品终于落地,以 Xperia Ear Duo 为名正式发售。作为一款非封闭性的真·无线蓝牙耳机,Xperia Ear Duo 的表现究竟如何,又与别的真·无线耳机有什么区别呢?
外观见仁见智
索尼 Xperia Ear Duo 整体包装不大,较为小巧。封面是模特佩戴的展示图(黑色款是男生,金色款则是女生),背面则是关于产品的一些特点介绍,因为购买的是日版,所以底部是日文说明,迟些上市的国行版本应该会更换成中文。
中间对半劈开的打开方式略微有些特别,一边是充电盒以及 Xperia Ear Duo 本体,一边则是说明书以及配件。配件方面只有用于更换的环形撑架(包括预装的一共三种尺寸)以及短小的 USB Type-C 数据线,充电头是没有的。
充电盒打开就能看到主角 Xperia Ear Duo,盖子上带有磁力,开关闭合的手感还不错,牢固性也可以。
底部则有 Xperia Ear Duo 的信息标识,能看到型号是 XEA20(前代产品 Xperia Ear 型号为 XEA10),充电盒的输入功率为 5V/0.5A。
充电盒与时俱进,“终于”用上 USB Type-C 的接口,出门的时候再也不用为耳机备一个 microUSB 数据线了。
Xperia Ear Duo 主体部分是塑料材质,球形耳塞连接到本体部分全是金属材料。亮面的部分是用于控制的触控板,没有布置任何的实体按键。可以说 Xperia Ear Duo 的造型非常特殊,在众多无线耳机中相信大家能一眼认出它。
另一面布置了用于充电的金属触点,在左右两个单元一共设置了具有降噪功能的四重麦克风用于搜集声音。同时能看到开放式的耳塞有镂空的部分,不会阻塞到用户的耳道,从而能听到周围的环境音。
而在正面,除了索尼的大 logo 之外,还有隐藏式的状态指示灯,用于显示 Xperia Ear Duo 当前的状态,让用户了解其工作状况。
佩戴以及音质
正如 Xperia Ear Duo 独特的外形,它的佩戴的方式与一般的耳机也略有不同:需要从耳朵下方滑入,再卡在耳道里。在佩戴方式上较为麻烦,同时因为视觉受限,所以初次佩戴时是较难上手的,只能说多次练习后会顺畅很多,还有就是对于耳垂比较大的用户来说也许并不适合佩戴 Xperia Ear Duo。
但 Xperia Ear Duo 在牢固性上的表现让人印象深刻,搭配合适的环形撑架完全能保证不会掉落,除非进行非常激烈的运动,即使与部分运动型的真·无线耳机相比也毫不逊色。而且由于 Xperia Ear Duo 采取独特的立体声学导管并不会阻塞耳道,戴上之后除了能感受到耳后有小小的负担之外,并不会有其它耳机造成的封闭情况,佩戴前后均不会影响到周围的声音接收,的确实现了设计目标。
蓝牙耳机
至于音质方面,根据日本官网列出的详细参数即可知道这并不是 Xperia Ear Duo 的强项:首先是蓝牙传输协议上仅支持 SBC 与 AAC,索尼自家的 LDAC 并不支持,高品质的音源无法发挥全部实力;其次是它的频响范围是 60~16000 Hz,未能完全覆盖人耳 20~20000Hz 的听觉范围;再加上设计理念就引入了环境音,肯定会在收听时造成影响的。
实际测试中,最开始担心的环境音问题,基本上将媒体音量调至最大就可以忽略了,如果是需要听到附近的部分声音信息,类似机场的登机广播、地铁中的报站广播这些,只要将媒体音量略微调低即可。顺便说一下蓝牙连接的情况,不像索尼之前推出的降噪豆那种糟糕情况,Xperia Ear Duo 的连接很稳定,同时延迟也很低,没有翻车的问题。
App 实际体验
既然 Xperia Ear Duo 不是主打音质,那么自然要在其它方面有一技之长,与上一代 Xperia Ear 类似,Xperia Ear Duo 同样配备了专属 app 辅助。不过在配对方面 Xperia Ear Duo 并没有像索尼家其它无线耳机一样配备 NFC 快速配对,只能进行传统的手动蓝牙配对,这点给个差评,毕竟前代 Xperia Ear 还是有 NFC 的。好在首次使用时能够通过专属的 app 进行类似苹果 AirPods 和 iPhone 的自动配对,算是挽回了一些面子。
蓝牙耳机
Xperia Ear Duo 的 app 主界面并不复杂,只有三大选项:分别是电子说明书、语音助手设置以及机器相关设置。在收到的第一天就推送了固件更新,更新时需要将 Xperia Ear Duo 本体放回充电盒中才能正常升级。
蓝牙耳机
与前代 Xperia Ear 一样,Daily Assist 的功能 Xperia Ear Duo 继承了下来,设置好相关信息就能获得智能提醒:比如说设置好工作和家庭住址,会提供相关的交通信息;日历里添加行程,会在相应的时间进行语音提醒;未接来电提醒、整点报时等也都一个不落。这一代难能可贵的是加入了中文支持,但暂时只有繁体中文,并且 Daily Assist 中的新闻播报也只能选择***的新闻源,希望在国行版本上市时能够加入简体中文以及国内新闻源的选择。
蓝牙耳机
而在机器本身的设置上,相比上一代的产品来说,Xperia Ear Duo 的自定义程度高了不少,这里逐一说明。在 app 中提供的音质选项,建议直接选择音质优先,因为传输协议的原因,基本不会出现使用 LDAC 传输收到干扰影响播放的情况;索尼官方宣传的 Clear Phase 音频技术,开启后音乐的确会变得更加清晰,不介意有“味精”加入的用户请大方开启;随环境音调节音量的选项强烈建议开启,Xperia Ear Duo 对于环境音的表现相当敏感,会自动增大减少音量保证体验,实测非常好用,而且感觉对于不同环境音的处理会不同:面对风声、水流声、路边车流的声音音量增大会很明显,相对来说如果是人声的话,涨幅不会太大。
操控方式上,Xperia Ear Duo 提供了触控板以及头部体感控制两种。触控板操作在目前的固件版本上感觉响应较慢,不够流畅,右侧单元提供了自定义动作的处理,可以启动不同机器的语音助手实现语音操控(例如 Android 上调用 Google Assistant,iOS 则是 Siri),或者设置回复信息、收听日程等;左侧单元则基本为无法更改的播放设置,比如单击播放/暂停、双击下一首、三击上一首以及滑动调节音量。
头部的体感控制相对触控板来说,响应更加流畅,实际使用时也更自然。可以通过点头、摇头接听或者挂断电话,或者向左向右摇头切换歌曲。只是头部的体感控制误启用的情况较为严重,例如在路上行走看看周围环境可能就自动切歌,或者转个身也会不小心切歌,虽然 app 中提示会通过深度学习提高精准度,不过这依然是个让人又爱又恨、还要纠结开不开启的功能。
续航表现中等
Xperia Ear Duo 的续航表现算是中规中矩:官方表示一次续航约 4 小时,充电盒可为其充电 3 次,总续航时长大约 16 小时,在目前的真·无线耳机中算是中游,实际大概一次满电使用 3 小时多,的确可充满电 3 次,与官方数据吻合。可能是右侧单元担任主控的原因,耗电会比左侧单元大,很多时候左侧单元以及充满电了但右侧单元依旧显示在充电中。
这样的续航表现与上一代的 Xperia Ear 持平,好在支持快充(充电 7 分钟可用 1 小时),只是对于这款 Xperia Ear Duo 想要用户长时间佩戴的产品来说,续航能够再持久一些就更好了。
尾巴
索尼 Xperia Ear Duo 与它的前代 Xperia Ear 类似,希望成为用户的左臂右膀,更好得处理日常的工作生活,所以才有了开放式设计,目的都是为了让其能在用户的身上停留更多的时间。相比上代产品来说,新增的语音助手接入能够让其完成更多的功能,而原本 Xperia Ear 不足之处也被大幅度补足,但正如文中提及的,续航依旧是其短肋。
Xperia Ear Duo 这款无线耳机对于音乐发烧友来说并不适合,它更适合在日常生活中简单的使用,成为常驻在耳边的小助手。如果是想要一款能长时间佩戴,同时又不影响平常生活工作的无线耳机,那么它可以说很适合,或者是当前市场上除了苹果 AirPods 外最合适的一款,当然还有高达 280 美刀的售价阻拦着你(不知道国行定价会不会比较良心呢)。
不知道索尼打算什么时候才和之前 Xperia Ear 那样,为 Xperia Ear Duo 准备一下本子娜和圣人惠的语音包呢(笑)
评论(0)
发评论
nyrgbyq 2018-06-12
0 回复 举报
买蓝牙耳机的话,我总结了个诀窍。千元以上就买BOSE,几百块的平价耳机,就买网红JEET耳机,音质挺好。 收起回复
