检测内存泄漏和内存违例,Valgrind不可少!
Valgrind可以检测内存泄漏和内存违例,但是用Valgrind生成的日志信息结合kcachegrind就可以查看C程序的执行线路图,调用时间,是做性能优化和查看代码的非常好的工具。
1.下载安装
Valgrind 安装
到www.valgrind.org下载最新版valgrind
# wget http://www.valgrind.org/downloads/valgrind-3.9.0.tar.bz2# tar -xvf valgrind-3.9.0.tar.bz2cd valgrind-3.9.0./configuremake && make install
2.Valgrind说明Valgrind的使用非常简单,valgrind命令的格式如下:valgrind [valgrind-options] your-prog [your-prog options]一些常用的选项如下:选项作用-h --help显示帮助信息。--version显示valgrind内核的版本,每个工具都有各自的版本。-q --quiet安静地运行,只打印错误信息。-v --verbose打印更详细的信息。--tool= [default: memcheck]最常用的选项。运行valgrind中名为toolname的工具。如果省略工具名,默认运行memcheck。--db-attach= [default: no]绑定到调试器上,便于调试错误。
3.使用Valgrind分析Nginx
这是正常的Nginx的启动命令
#/usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
使用Valgrind的callgrind来分析一下程序的效率
# valgrind --tool=callgrind  /usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
按Ctrl+C结束,在valgrind安装目录生成callgrind.out.2026文件
4.kcachegrind图形化显示
使用kcachegrind工具打开,右键导出图片
1).总览图
C语言
可以右键调整图形
C语言
2).程序模块执行百分比图
C语言
3).程序模块调用关系图
C语言
# valgrind --tool=callgrind /etc/init.d/php-fpm
PHP-FPM分析图
更复杂了
C语言
5.Valgrind工具1).Memcheck最常用的工具,用来检测程序中出现的内存问题,所有对内存的读写都会被检测到,一切对malloc()/free()/new/delete的调用都会被捕获。所以,它能检测以下问题:1.对未初始化内存的使用; 2.读/写释放后的内存块; 3.读/写超出malloc分配的内存块;4.读/写不适当的栈中内存块; 5.内存泄漏,指向一块内存的指针永远丢失;6.不正确的malloc/free或new/delete匹配;7,memcpy()相关函数中的dst和src指针重叠。这些问题往往是C/C++程序员最头疼的问题,Memcheck在这里帮上了大忙。
2).Callgrind和gprof类似的分析工具,但它对程序的运行观察更是入微,能给我们提供更多的信息。和gprof不同,它不需要在编译源代码时附加特殊选项,但加上调试选项是推荐的。Callgrind收集程序运行时的一些数据,建立函数调用关系图,还可以有选择地进行cache模拟。在运行结束时,它会把分析数据写入一个文件。callgrind_annotate可以把这个文件的内容转化成可读的形式。 比起Cachegrind而言Callgrind更有用。Callgrind在Cachegrind基础上实现,可以可视化展示函数调用关系,以及每个函数在整个进程运行过程中所占的成本
3).CachegrindCache分析器,它模拟CPU中的一级缓存I1,Dl和二级缓存,能够精确地指出程序中cache的丢失和命中。如果需要,它还能够为我们提供cache丢失次数,内存引用次数,以及每行代码,每个函数,每个模块,整个程序产生的指令数。这对优化程序有很大的帮助。
4).Helgrind它主要用来检查多线程程序中出现的竞争问题。Helgrind寻找内存中被多个线程访问,而又没有一贯加锁的区域,这些区域往往是线程之间失去同步的地方,而且会导致难以发掘的错误。Helgrind实现了名为“Eraser”的竞争检测算法,并做了进一步改进,减少了报告错误的次数。不过,Helgrind仍然处于实验阶段。
5). Massif 堆栈分析器,它能测量程序在堆栈中使用了多少内存,告诉我们堆块,堆管理块和栈的大小。Massif能帮助我们减少内存的使用,在带有虚拟内存的现代系统中,它还能够加速我们程序的运行,减少程序停留在交换区中的几率。此外,lackey和nulgrind也会提供。Lackey是小型工具,很少用到;Nulgrind只是为开发者展示如何创建一个工具。我们就不做介绍了。
6.Valgrind分析内存泄漏
  1. #include
  2. #include
  3. void f(void)
  4. {
  5. int* x = malloc(10 * sizeof(int));
  6. x[10] = 0; // problem 1: heap block overrun
  7. // problem 2: memory leak -- x not freed
  8. int main(void)
  9. {
  10. int i=0;
  11. f();
  12. printf("i=%d/n",i); //problem 3: use uninitialised value.
  13. return 0;
  14. }
保存为memleak.c并编译,然后用valgrind检测。# cc -Wall -o memleak memleak.cvalgrind --tool=memcheck ./memleak
C语言前面的2405是程序运行时的进程号。第一行是告诉我们错误类型,这里是非法写入。下面的是告诉我们错误发生的位置,在main()调用的f()函数中。在程序运行结束后,valgrind还给出了一个小的总结SUMMARY.我们可以很清楚地看出,分配和释放了多少内存,有多少内存泄漏。这对我们查找内存泄漏十分方便.
重新编译程序并绑定调试器:# gcc -Wall -ggdb -o memleak memleak.c# valgrind --db-attach=yes --tool=memcheck ./memleak一出现错误,valgrind会自动启动调试器(一般是gdb):C语言
#  valgrind --tool=cachegrind ./memleak
C语言
上面的是指令缓存,I1和L2i缓存,的访问信息,包括总的访问次数,丢失次数,丢失率。中间的是数据缓存,D1和L2d缓存,的访问的相关信息,下面的L2缓存单独的信息。Cachegrind也生成一个文件,名为cachegrind.out.pid,可以通过cg_annotate来读取。输出是一个更详细的列表。Massif的使用和cachegrind类似,不过它也会生成一个名为massif.pid.ps的PostScript文件,里面只有一幅描述堆栈使用状况的彩图。
