三绕组变压器都用在哪些地方_绕组的排列顺序是怎样的
变压器
261人已加入
  三绕组变压器概述
  三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。 发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。 每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。
  三绕组变压器的特点
  在电力系统中最常用的是三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接3种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、 占地少、维护管理也较方便。三相三绕组变压器通常采用Y-Y-△接法, 即原、副绕组均为Y接法,第三绕组接成△。△接法本身是一个闭合回路,许可通过同相位的三次谐波电流,从而使Y接原、副绕组中不出现三次谐波电压。 这样它可以为原、副边都提供一个中性点。在远距离输电系统中,第三绕组也可以接同步调相机以提高线路的功率因数。
  三绕组变压器容量以 3个绕组中容量最大的那个绕组的容量表示。
三绕组变压器
  在电子设备中,也常采用多绕组变压器,如电源变压器(图3)。1和1┡为两个相同的原边绕组。它们可以串联或并联联接以配合两种不同的电源电压。2、3、4、4┡均为副边绕组,可输出不同电压以满足不同的需要。它也可以保证各个电路相互隔离的要求。
  n13=N1/N3=E1/E3≈U1/U3
  n23=N2/N3=E2/E3≈U2/U3
  三绕组变压器的容量以 3个绕组中容量最大的那个绕组的容量表示。
  三绕组变压器电气符号
三绕组变压器
  三绕组变压器用在哪些地方及绕组的排列顺序
  第一个就是电厂的升压和降压,需要一个连接3个电压等级。例如,110kv降压35kv和10kv。
  那么用电部分呢,工厂里会用同时带动两台设备,例如35kv变2个3.55kv同时带动两台电机。
  那么你见过三绕组变压器带一台电机么? 有人能想到了,这个电机是双绕组的,双绕组独立供电。
  就是一台三绕组变压器变出两个同等级的电压,分别供给两套整流和逆变,然后分别供给一台电机的两个绕组。这种电机一般都是大容量几千KW的。
  绕组的排序:
三绕组变压器
  考虑到绕组对铁心的绝缘问题,把高压绕组放到最外层,铁心是一个对地电极,高电压绝缘要求高距离大。另外考虑到功率的传递,升压是由低压→中压→高压,高压绕组在外侧,在中间。是由高压→中压→低压,高压绕组在外侧,在内侧。
