电路接线,先接零线还是先接火线?
1.2w人已加入
带电作业时先断火线,后断零线。接线相反时,先接零线后接火线。
有用电器的情况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。
所以我们要注意:
接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
断线时先断火线,后断零线,不可有负载工作——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对家庭负责)。
最好在回路中安装开关,先切断电源,如果实在不行,一定要先断开或关闭所有电器,确保回路中没有用电设备。
带上绝缘手套,穿皮鞋,布鞋这样的绝缘鞋。
干活时,非必要必须先切断火线。对自己负责!
经验丰富的装修师傅都知道,不管是先零线还是火线都会产生电弧,电器的功率越大,产生的电弧也就越大。220V低压电路在保证人身体绝对不接地的情况下,先接零线再接火线才是正确的。
一般电路断线时是先断火线,然后再断零线,而接线却正好相反,在接插座的时候,只要没有连接用电器,随便接哪根都一样,记住左零右火就好。如果是安装开关的话,最好是在回路中安装,要先切断电源,如果实在不行的话,就要关闭或者切断所有的电器,要确保回路中没有用电设备。过大的负载,会在拆火线时引发较大的电弧,这样对维修人员会造成一定的伤害。
电工在带电作业的时候要记得带上绝缘手套,穿上电工绝缘鞋或用块干木板垫着,并借助一些其他的绝缘工具。干活的时候也必须要切断火线,即使此时有很小的电流会通过人体,但是也不会身体构成太大的威胁,不过最好旁边还是有人监督,以防出现意外情况。
有些网友吐槽直接断电操作岂不是更好,但也不排除需要带电操作情况的出现,这时候需要注意,操作要规范,保护工作一定要做到位,首先把保护零线接地,再接工作零线,最后接火线,操作必须要快准,这样产生的电弧才会越小。
电路接线时,这些顺序一定要搞清楚,不仅是工人,业主最好也要了解一下,毕竟安全才是最重要的。
