74ls147和74ls148有什么区别
芯片引脚图
686人已加入
74LS148
图给出了8-3线优先编码器74LS148的逻辑图。
74LS148
根据逻辑电路可以写出输出与输入变量之间的逻辑函数式为
74LS148
根据式(1)可以列出优先那编码器74LS148的逻辑功能,如表1所示。
表74LS148逻辑功能表
74LS148
74LS148
74LS148
因为74LS148优先编码器由8个编码输入信号、3个编码输出端信号,因此又称为8-3线优先编码器。
74LS147
采用16脚封装。是一个10线-4线8421BCD码优先编码器。
其中第9脚NC为空。74LS147优先编码器有9个输入端和4个输出端。某个输入端为0,代表输入某一个十进制数。当9个输入端全为1时,代表输入的是十进制数0。4个输出端反映输入十进制数的BCD码编码输出。
74LS147优先编码器的输入端和输出端都是低电平有效,即当某一个输入端低电平0时,4个输出端就以低电平0的输出其对应的8421BCD编码。当9个输入全为1时,4个输入出也全为1,代表输入十进制数0的8421BCD编码输出。
封装引脚图:
74LS148
真值表
74LS148
74ls147和74ls148是两个截然不相同的芯片。74ls147是10线-4线优先编码器,74ls148是8线-3线八进位优先编码器。
优先编码器的功能:允许同时在几个输入端有输入信号,编码器按输入信号排定的优先顺序,只对同时输入的几个信号中优先权最高的一个进行编码。
在优先编码器电路中,允许同时输入两个以上编码信号。不过在设计优先编码器时,已经将所有的输入信号按优先顺序排了队。在同时存在两个或两个以上输入信号时,优先编码器只按优先级高的输入信号编码,优先级低的信号则不起作用。
