三绕组变压器的短路阻抗计算_三绕组变压器等值电路
变压器
261人已加入
  三绕组变压器的结构
  三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。
  1、发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。
  2、每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上。为了绝缘使用合理,通常把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层。
  三绕组变压器的短路阻抗计算公式
  变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
  变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。
  由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,当然要换算,其公式为:
  X=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
  三绕组变压器容量比
  三绕组变压器是非常常见的一种电力变压器,通常各绕组的容量会选取为220kV侧180MVA,110kV侧180MVA,35kV侧90MVA.也就是说220kV,110kV侧绕组均为全容量,35kV侧为半容量。若这台变压器220kV输入满载180MVA,其容量将被110kV,35kV分担。分担比例在110kV侧180MVA,35kV侧0MVA(即空载)和110kV侧90MVA,35kV侧90MVA之间。在不考虑损耗的情况下220kV输入容量恒等于110kV侧和35kV侧输出容量之和.
  三绕组变压器的基本方程式和等值电路
  设一、二、三绕组匝数分别为三绕组变压器
  三绕组变压器
  磁通和电动势:
三绕组变压器
  自感电动势:
三绕组变压器
  互感电动势:
三绕组变压器
  (1)主磁通:与三三绕组变压器个绕组同时铰链;
  (2)漏磁通:只铰链一个或两个绕组的磁通,前者称自漏,后者为互漏;
  三绕组变压器为自漏磁通 为互漏磁通。
  由三个绕组的合成磁动势建立。经铁心磁路闭合,激磁阻抗随铁心饱和程度而变化。
  自漏磁通由一个绕组的磁动势所产生,互漏磁通由两个绕组的磁动势产生,它们主要通过空气和油闭合,相应的漏抗为常数
  按上图所示正方向
三绕组变压器
  可画出三绕组变压器简化等效电路如下图。
三绕组变压器
  由于忽略励磁电流,等效电路中的感抗都具有漏电抗性质,它们是不变的常数,但每一个感抗都由该绕组的自感以及三个绕组之间的互感组合而成,所以在三绕组变压器中,两个二次绕组之间是相互影响的,任何一二次绕组端电压的变化不仅决定于本绕组负载电流的大小及功率因数,而且还与另一个二次绕组负载电流的大小及功率因数有关。
