变压器及互感器的相关基础知识汇总
变压器
259人已加入
       变压器工作原理
  变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。
互感器
  铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
  变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
  进而得出:
  U1/U2=N1/N2
  在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。
  进而可得
  I1/ I2=N2/N1
  理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。
  变压器的主要分类
  1、按相数分:
  1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
  2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
  2、按冷却方式分:
  1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
  2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
  3、按用途分:
  1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
  2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
  3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
  4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
  4、按绕组形式分:
  1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
  2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
  3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
  5、按铁芯形式分:
  1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
  2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。
  3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
  干式变压器的型号含义
  例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):
  S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。
  C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。
  B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。
  10的意示是设计序号,也叫技术序号。
  1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
  10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。
  电力变压器型号说明
  变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
  D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG
  D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BK(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器
  表1:变压器的型号和符号含义
互感器
  注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。
  例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏
  电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压
  例如2:S7-315/10变压器
  即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.
  互感器的工作原理
  在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。 显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
互感器
  电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
  微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n
  互感器的主要分类与作用
  互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和朝高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。
  电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。
  电流互感器及电压互感器型号含义说明
  1、PT型号含义说明
  第1位:J—PT
  第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱
  第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相
  第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组;
  连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区
  2、CT型号含义说明
  第1位:L—CT
  第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;
  D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘
  式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量
  第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型
  例:
  LZZBJ9-10A3G
  L 电流互感器 Current transformer
  Z 支柱式 Post type
  Z 浇注式 Casting type
  B 带保护级 Wity protective class
  J 加强型 Reinforced type
  9 设计序号 Design Number
  10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)
  A3G 结构代号 Structure code
  LFZ-10Q
  F 复匝式
  Z 浇注式 Casting type
  Q 结构代号 Structure code
  LZZ-10
  Z 支柱式 Post type
  Z 浇注式 Casting type
  LMZB7-10GYW1
  M 母线式 Busbar type
  Z 浇注式 Casting type
  7 设计序号 Design Number
  GYW1 高原污秽 Plateau Dirty
  LDZB6-10Q 来源:www.tede.cn
  D 单匝式
  Z 浇注式 Casting type
  6 设计序号 Design Number
  LDJ2-10
  D 带触头盒
  LZZJ-10
  Z 支柱式 Post type
  Z 浇注式 Casting type
  LFSQ-10Q
  F 封闭式 Hermetical type
  S 手车式 Handcart type
  Q 加强型 Reinforced type
  LCZ-35Q
  C 手车式 Handcart type 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
  Z 浇注式 Casting type
  35 额定电压(kV ) Highest voltage for equipment(kV)
  JDZ(X)-3,6,10
  J 电压互感器 Voltage transformer
  D 单相 Single phase
  Z 浇注式 Casting type
  X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
  3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
  JDZ(X)10-3,6,10
  D 单相 Single phase
  Z 浇注式 Casting type
  10 设计序号 Design Number
  JDZF7-10GYW1
  D 单相 Single phase
  Z 浇注式 Casting type
  F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
  LM2-06.05型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器”
  L--电流互感器
  M--母线型
  2--设计序号
  06--额定电压为0.6KV
  05--额定电压为0.5KV
  AS12/150b/2S型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
  它的国内型号为:LZZBJ9-12150b/2S
  L—电流互感器
  Z—支柱式
  Z—浇注绝缘
  B—带保护级
  J—加大容量
  9—设计序号
  12—额定电压(12KV)
  150b—浇注体宽度为150mm
  2S—热稳定电流时间
  AS12/175b/2S型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
  它的国内型号为:LZZBJ9-12175b/2S
  与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mm
  LAZBJ-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器”
  L—电流互感器
  A—穿墙式
  Z--浇注绝缘
  B—带保护级
  J—加大容量
  12—额定电压(12KV)
  一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:
  第一个字母:L--电流互感器
  第二(或三)个字母:A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式;绝缘方面,C为瓷绝缘,S为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝式;G--改进型;Y--低压式;Z--浇注绝缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加大容量。
  第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D级;J--加大容量;Q--加强型。连字符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用。
  3、电压互感器型号
  JDZ(X)-3,6,10
  D 单相 Single phase
  Z 浇注式 Casting type
