74ls151实现的红绿灯电路图(多谐振荡器555\计数器\LED)
IC应用电路图
458人已加入
红绿灯电路图(一)
自动控制电路交通路口红绿灯的设计
如图所示为交通路口红绿灯自动控制电路。该控制器主要由四块555(IC2~IC5)和一些阻容元件组成的四级单稳态延时电路首尾相连而成。输入的8V电压经78M05稳压后为555提供VDD=+5V的电源电压。
当刚接通电源时,触发脉冲经IC1(CD4011)门电路和R1、C1延时,再经C2、R22微分后加到IC2②脚,触发IC2输出高电平,进入暂稳态,其暂稳态定时时间长短取决于K1的位置,延时td=1.1RC6,设定时间分别为60秒、45秒、30秒。暂稳态结束时,IC2③脚为低电平,其经C3、R23微分后,下降沿又触发IC3,形成第二级单稳态延时。如此依次触发定时,完成绿色灯亮-黄色灯亮(8秒、10秒、12秒)-红色灯亮(60秒、45秒、30秒)的循环周期。
本控制器通过四级电路首尾相接,依次延时触发,使交通灯依次出现绿-黄-红(色)信号,指挥行人和车辆在十字路I=1有秩序地通行(绿)-提醒注意(黄)-禁止通行(红)。
红绿灯
红绿灯电路图(二)
介绍灯交通灯控制器采用CMOS集成电路来完成定时和序列控制功能,可用于代替各种机械式交通灯控制器。
电路工作原理
该交通灯控制器电路由电源电路、多谐振荡器、计数分配器和灯光控制电路组成,如图所示。
红绿灯
电源电路由整流二极管VD1、限流电阻器Rl、稳压二极管VS和滤波电容器Cl组成。
多谐振荡器电路由电位器RP、电阻器R5、R6、电容器C2和非门集成电路IC2(Dl-D6)内部的非门Dl-D3组成。
计数分配器电路由计数/脉冲分配器集成电路lCI、二极管VD2-VD8和电阻器R2-R4组成。
灯光控制电路由IC2内部的非门D4-D6、电阻器R7-Rl2、电容器C4-C6、晶闸管VTl-VT3和指示灯HLl-HL3组戊。
交流220V电压经VDl整流、Rl限流降压、VS稳压及CI滤波后,产生lOV直流电压,供给ICl和IC2。
多谐振荡器通电后振荡工作,为lC1的14脚提供计数脉冲。该计数脉冲经IC1计数分频处理后,从其各输出端依次轮流输出高电平,通过非门D4-D6使晶闸管VTI-VT3轮流导通,HLl-HL3轮流点亮。
当ICl的3脚(YO端)或I脚(Y5端)输出高电平时,非门D5输出低电平,使VT2受触发导通,黄色灯HL2点亮,此时非门D4和D6输出高电平,VTl和VT3截止,红色灯HLl和绿色灯HL3不亮。
当IC1的2脚、4脚、7脚和10脚(Yl-Y4端)输出高电平时,非门D4输出低电平,使VTl受触发导通,VT2和VT3截止,HLl点亮。
当IC1的5脚、6脚、9脚和11脚(Y6-Y9端)输出高电平时,非门D6输出低电平,使VT3受触发而导通,HL3点亮。
调节RP的阻值,可改变多谐振荡器的振荡周期,调整范围为1-lOs。
元器件选择
Rl选用5-8W的线绕电阻器;R2-R9选用1/4W的金属膜电阻器或碳膜电阻器;RlO-Rl2均选用lW的金属膜电阻器。
RP选用有机实心电位器。
Cl和C2均选用耐压值为I6V的铝电解电容器jC3-C5均选用耐压值为400V的涤纶电容器。
VDl选用lN5406型硅整流二极管;VD2-VD8均选用1N4148型硅开关二极管。
VS选用lW、lOV的硅稳压二极管,例如1N4740等型号。
VTl-VT3选用lOA、400-600V的双向晶呵管。
ICl选用CD401或CC4017、MCI4017型十进制计数/分配器集成电路;lC2选用CD4069或MC14069型六非门集成电路。
HLl-HL3可使用多只l00W的彩色灯泡并联使用,但每路灯泡的总功率应在1500W以内。
红绿灯电路图(三)
4017:十进制计数器/脉冲分配器;4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端,CP、CR、INH输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH为低电平时,计数器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR为高电平时,计数器清零。Johnson计数器,提供了快速操作、输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。CD4017提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。
LED交通灯电路控制6种北/南的方向和东/西的方向指示灯(红色,黄色和绿色)。该时序是利用十年的CMOS4017计数器和一个555定时器。计数器输出到4相或使用4个二极管,使导线1(红-北/南)及(绿-东/西),发光二极管将在第一四项上。第五计数(引脚10)点亮(黄色-东/西)和(红-北/南)。6到9计数也使用二极管线相或控制(红色-东/西)及(绿-北/南)。计数10(引脚11)控制(红-东/西)和(黄-北/南)。为红色和绿色灯一段时间将是4倍以上为黄色和完整的周期时间可有47K电阻与调整。八1N914二极管可以换掉了双4输入或门(CD4072)。
红绿灯
