74ls154与74hc154能通用吗?有什么区别
芯片引脚图
686人已加入
74ls154与74hc154有什么区别?
74ls154是TTL器件,工作电源电压5V。74HC154是CMOS器件,工作电源电压 2V ~ 6V。
集电极开路输出,加上拉电阻,上拉电阻再接不是5V的其它电压,就可实现TTL电平转换为其它电平电压。如接12V,那么5V电平就能实现到12V电平的转换。
晶体管-晶体管逻辑电路(transistor-transistor logic)。集成电路输入级和输出级全采用晶体管组成的单元门电路。简称TTL电路。它是将二极管-晶体管逻辑电路(DTL)中的二极管,改为使用多发射极晶体管而构成。
这要看前面用什么驱动他们,ttl电平高电平输出最低为2.0v,ttl驱动cmos要接上拉电阻,cmos驱动ttl不需要。
74HC154
主要功能
74HC154是一款高速CMOS器件,74HC154引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
74HC154译码器可接受4位高有效二进制地址输入,并提供16个互斥的低有效输出。74HC154的两个输入使能门电路可用于译码器选通,以消除输出端上的通常译码“假信号”,也可用于译码器扩展。该使能门电路包含两个“逻辑与”输入,必须置为低以便使能输出端。任选一个使能输入端作为数据输入,74HC154可充当一个1-16的多路分配器。当其余的使能输入端置低时,地址输出将会跟随应用的状态。
74HC154引脚图
74LS154
74HC154引脚功能
1-11 13-17 :输出端。(outputs (active LOW))
12:Gnd电源地 (ground (0 V))
18-19:使能输入端、低电平有效 (enable inputs (active LOW))
20-23:地址输入端 (address inputs)
24:VCC电源正 (positive supply voltage)
74HC154真值表
74LS154
H = 高电平(HIGH voltage level)
L = 低电平(LOW voltage level)
X = 任意电平(don’t care)
只要控制端G1、G2任意一个为高电平,A、B、C、D任意电平输入都无效。G1、G2必须都为低电平才能操作芯片。
74LS154
74ls154是4线-16线译码器
简要说明:54/74154为4线-12线译码器,其主要电特性的典型值如下:
74LS154
当选通端(G1、G2)均为低电平时,可将地址端(ABCD)的二进制编码在一个对应的输出端,以低电平译出。若将G1和G2中的一个作为数据输入端,由ABCD对输出寻址,54/74154还可作1线-16线数据分配器。
74ls154引脚图(管脚图)
74LS154
引出端符号:
A、B、C、D译码地址输入端(低电平有效)
G1、G2选通端(低电平有效)
0-15输出端(低电平有效)
74ls154工作原理
这种单片4 线—16 线译码器非常适合用于高性能存储器的译码器。当两个选通输入G1 和G2 为低时, 它可将4 个二进制编码的输入译成16 个互相独立的输出之一。实现解调功能的办法是:用4 个输入线写出输出线的地址,使得在一个选通输入为低时数据通过另一个选通输入。当任何一个选通输入是高时,所有输出都为高。
74ls154功能表(真值表)
74LS154
推荐工作条件
74LS154
74LS154
74LS154
