双绕组变压器是什么_结构原理你知道多少?
变压器
261人已加入
  变压器基本工作原理
  变压器利用电磁感应原理制成的电器设备。简单说就是:
  电生磁:一次侧通入交变电流,在铁芯是产生变化磁场。
  变压器只能输入交流电压,从变压器一次绕组两段输入交流电压,从二次绕组输出交流电压。
变压器
  变压器结构示意图
  工作原理简化分析,假设:
  1.一次绕组和二次绕组完全耦合,及链过一次和二次绕组的磁通为同一磁通
  2.贴心磁路的磁阻为零,铁芯损耗也等于零
  3.一次和二次绕组的电阻都是等于零
  工作原理提示:
  给一次绕组输入交流电压后,一次绕组中有交流电流,一次绕组产生交变磁场,磁场的磁力线绝大多数由铁芯或磁芯构成回路。
  因二次绕组也绕在铁芯或磁芯上,变化的磁力线穿过二次绕组,在二次绕组两端产生感应电动势。二次绕组所产生的电压大小与输入电压大小不同(也有相同,如1:1变压器)其频率和变化规律与交流输入电压一样。
  给变压器一次绕组通入交流电压时,它的二次绕组两端输出交流电压,这是变压器的基本原理。
  双绕组变压器是什么
  所谓双绕组变压器是变压器里面只有两个绕组,即在一相铁芯上套有两个绕组(两个线圈),一个为一次绕组,另一个为二次绕组。双绕组变压器是一种常用的变压器产品,是根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求,主要功能有电压变换、阻抗变换、隔离、稳压等。
  双绕组变压器的特点
  双绕组变压器是由绕在同一个铁芯上的两个绕组,通过交变磁通 联系着,匝数多的 电压高,匝数少的 电压低, 便将一种等级的电压变成同频率的另一种等级的电压。
  双绕组变压器与自耦变压器的区别
  双绕组变压器原绕组和副绕组是分开绕制的,每相虽然都装在同一铁芯上,但相互之间是绝缘的。原绕组和副绕组之间只有磁的耦合,没有电的联系。
  自耦变压器实际上只有一个绕组,副绕组接线是从原绕组抽头而来,因此,原绕组和副绕组之间除了有磁的联系之外,还直接有电的联系。
  双绕组变压器传送电功率时,全部是由两个绕组之间的电磁感应传送的。自耦变压器传送电功率,一部分由电磁感应传送,另一部分则是通过电路连接直接来传送的。
  因此,在变压器容量相同时,自耦变压器的绕组比双绕组变压器小。同时自耦变压器用的硅钢片和导线数量也随变比的减小而减小,从而使铜、铁损也减小,其励磁电流也较双绕组变压器为小。但由于自耦变压器原、副绕组的电路直接连在一起,高压侧发生电气故障会影响到低压侧,因此,必须采取适当的防护措施。
  分裂双绕组变压器的结构
  芯式双绕组双分裂变压器的绕组布置如图1-28所示。图1-28 (a)是将一次绕组H布置在两个低压分裂绕组L1和L2之间,为径向布置,通过选择H和L1以及H和L2之间的距离,可以调节两者之间的短路电压百分数。图1-28 (b)是将一次绕组分成两个并联的H1和H2,分别对应两个分裂绕组,为轴向布置,图1-29为该结构单相双绕组双分裂变压器接线图。
变压器
  图1-28 分裂绕组的布置方式
  (a)径向布置;(b)轴向布置
变压器
  图1-29 单相双绕组双分裂变压器接线图
  1-高压绕组;2、3-低压分裂绕组
