自耦变压器变比是多少_自耦变压器作用是什么呢
变压器
261人已加入
  自耦变压器变比是多少
  自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。
  自耦变压器的变比和一般变压器的变比一样的计算! 输入电压除以输出电压即可。
  在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。
  在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。自耦变压器在较低电压下是使用最多是用来作为电机降压启动使用  对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型变压器,电压等级也基本上在35KV及以下,但现在国内外也都已经有额定电压达到66kV甚至更高的干式变压器,容量也可达30000kVA甚至更高。
  自耦变压器作用
  对于自耦变压器来说,是输入和输出共用的,简而言之,就是一组线圈既可以作为输入又可以作为输出,而对于升压与降压来说,用不同的轴头作用从而来实现的,而如果其比共用的线圈少的话,那么这部分的轴头就是用作降压的,而如果共用的线圈部门比较多的轴头的话,那么,就是作为升压来用的,可以说根据线圈的数量,我们就可以很好的对其升压以及降压来做区分。
  由于自耦变压器一般情况下是用在通信线路的防护设备中,所以它的计算容量小鱼而定的容量,因此自耦变压器的尺寸比较的小,相应的结构材料和有效材料也都减少了不少,因此他大大的降低了生产的成本。虽然各个方面都比较其他的变压器小,但是他的变压效率非常的高。
  因为自耦电压器的结构简单、用料少、体积小、成本低,所以他在很多行业得广泛的使用。但是很少用在电力系统之中,因为在电力系统中采用自耦变压器会有不利的影响。
  自耦变压器原理
  对于自耦变压器来说,仅仅有一个绕组的变压器,而当其在进行不同的工作时,其作用也是会产生一定的差异,而如果用来做降压的话,那么,绕组中将会抽出一部分来作为二次绕组使用,而当其用作升压来使用的时候,对于外施电压就仅仅有一部分的线在绕组上,而对于一次与二次的那一部分称之为公共绕组,而对于剩余的一些部分则是被称之为串联绕组,如此,用不同的绕组就可以形成不同的作用原理。
  自耦变压器优势
  相较于其他的普通的变压器来说,自耦变压器的外形更小巧美观,而且自身的效率也是更高,当然,最为突出的一个优点就是本身的容量比较大,这也是和现代的电力行业发展所一致的,所以对于自耦变压器来说,应用是相当广泛的。
  自耦变压器常见的几种使用形式
  (1) 按电压等级分,第三侧有35kV和10kV两种;
  (2) 按与系统连接形式分,第三侧有:
  ①直接向用户供电;
  ②直接向用户供电且安装无功补偿装置;
  ③不直接向用户供电,只接无功补偿装置;
  ④不直接向用户供电,亦不接无功补偿装置,只作为平衡绕组使用。
