遥控器集成检测系统检测CAN总线遥控器操作过程简介
1.2w人已加入
  本文主要介绍的是遥控器集成检测系统检测CAN总线遥控器操作过程,具体的步骤跟随小编一起来了解一下。
  CAN总线测试内容
  CAN总线测试内容可以分为单节点测试和总线系统集成测试两部分。在每个节点连接到CAN总线网络之前都需要进行单节点测试,用以确定节点工作正确并且不会干扰总线的正常通讯。总线系统集成测试则是将各个节点都连接形成完整的CAN总线系统,对系统进行测试以验证系统运行的完整性及正确性、系统的通讯鲁棒性、电器鲁棒性以及系统的容错自恢复功能等。
  进行CAN总线测试过程,首先需要制定测试规范,然后根据该测试规范编写测试案例,构建测试环境,并进行测试实现,最终将测试所得的数据进行分析,形成测试报告。
  由于CAN总线基本协议的灵活性,目前并没有一个统一的完整覆盖CAN总线各个通讯层次的测试规范,而作为CAN总线技术使用最广泛的汽车行业,各个汽车厂商也只是自行定义其轿车CAN总线协议,并根据该协议制定各自的测试规范。
  因此制定CAN总线的测试规范,必须从相关的设计需求和规范文档中提取测试需求,这些文档可以包括CAN协议、总线系统设计时所依据的标准或协议(例如ISO11898或J1939)、系统设计的需求、系统的诊断协议、以及其他行业性通讯规范。根据所提取的测试需要,将各个需求点对应为测试案例组。
  步骤1:连接220VAC交流电源,开启交流电源开关;
  步骤2:连接CAN总线遥控器接收机电源及CAN总线连接器;
  步骤3:松开前面板急停开关后系统上电,自动进入显示屏主界面;
  步骤4:输入系统密码(默认密码8318),进入功能选择页面,根据遥控系统类型单击选中相应的功能模块;
  步骤5:按下急停开关下方的CAN电源按键,激活接收机电源后接收机上电,其窗口的状态指示灯亮;
  步骤6:开启遥控发射机电源钥匙并按下启动按键,接收机亮绿灯,遥控系统进入正常运行状态;
  步骤7:依次操作遥控发射机,检查检测系统显示屏上的摇杆、开关及按键状态与发射机上的摇杆、开关及按键状态是否保持一致,作为判断遥控系统故障的依据。
  步骤8:发射机所有摇杆、开关、按键操作完成后,复位急停开关下方的CAN电源启动按键,接收机断电,拆卸接收机电源及CAN总线连接器,关闭发射机钥匙开关,完成遥控系统检测。最后关闭220VAC交流电源开关。
