利用Jetson TK1为低功耗图像识别挑战做好准备
图像识别和GPU相辅相成,特别是在使用深度神经网络(DNN)时。基于GPU的DNN在图像识别领域的优势已经在过去几年在ImageNet大规模视觉识别挑战(ILSVRC)中的成功得到了明确的证明,DNN最近实现了与训练有素的人类相媲美的分类准确性,如图1显示。新的低功耗图像识别挑战(LPIRC)突出了移动和嵌入式设备上图像识别的重要性。
gpu
GPU加速深度神经网络(DNN)在ImageNet大规模图像识别挑战赛(ILSVRC)中取得了最佳成绩。左图显示了自2012年GPU加速DNNs投入使用以来,ILSVRC准确度的快速提高。右边,来自百度,微软和谷歌的三个最新出版物展示了DNNs,其精度高于受过培训的人。
具有卷积层的DNN是具有生物启发性的人工神经网络。这些网络可能有五层或更多层,每层都有许多神经元。类似于突触的链接连接层,将信息转发到下一层。培训过程调整链接上的权重,提高网络对呈现给它的信息进行分类的能力。用于训练DNN的数据越多,其分类性能就越好。这种大数据需求导致了GPU的大量使用,因为GPU在高度并行计算(如深度学习中使用的那些计算)上的高吞吐量设计
ImageNet是一个很好的图像资源,它拥有一个根据描述性名词层次组织的大型图像数据库。ImageNet每年都会举办ILSVRC,为此参赛者开发了用于准确识别图像中物体的算法。ImageNet提供了来自1000个不同对象类别的超过120万张图像的大型图像集,用于训练识别算法。学术界和工业界的参与者表现强劲,近年来与Google,斯坦福大学,加州大学伯克利分校和Adobe等竞争对手表现强劲。
低功耗挑战
为了促进低功耗设备的图像识别,普渡大学电气和计算机工程副教授Yung-Hsiang Lu和UNC Chapel Hill计算机科学助理教授Alex Berg正在组织低功耗图像识别挑战(LPIRC),这是一场专注于识别图像识别和节能最佳技术的竞赛。LPIRC的注册现已开放
Jetson TK1开发平台是一款非常适合低功耗图像识别挑战的高性能低功耗平台
实现高性能同时保持低功耗可能具有挑战性,因为这两个参数经常一起增加。去年,NVIDIA发布了Jetson TK1开发套件,这是一款非常适合图像处理和计算机视觉应用的低功耗GPU加速计算平台。Jetson TK1的低功耗要求和图像处理能力将使其成为LPIRC竞争对手的热门平台。
用于LPIRC的示例性任务包括在图像中定位和分类对象,包括识别多个对象。许多ILSVRC团队在年度ImageNet竞赛中使用CNN,他们很可能是为LPIRC部署的机器学习体系结构之一。访问LPIRC网站了解有关重要日期和竞赛任务的信息。
免费Jetson TK1参与团队开发工具包
Jetson TK1将成为本次比赛团队的一项重要资产,峰值功率需求低于12.5瓦。Jetson TK1支持CUDA,cuDNN,OpenCV和流行的深度学习框架,如CaffeTorchJetson本质上是一个微型超级计算机,可以直接与显示器,键盘和鼠标或通过ssh连接使用,它预装了Ubuntu Linux,因此入门很容易。
作为LPIRC的赞助商,NVIDIA为参赛车队提供免费的Jetson TK1开发工具包,每位获胜者将获得NVIDIA GPU。如果您的团队想要为LPIRC使用Jetson TK1,请填写此申请表NVIDIA将审查提案并为选定的申请人提供TK1 DevKits。
我的Jetson TK1深度学习设置
将训练有素的网络移植到Jetson TK1并进行分类很容易。图1显示了我的设置。对于额外的磁盘空间,我添加了一个外部硬盘驱动器并使用SATA接口连接它。我使用4端口USB 3.0集线器通过鼠标和键盘以及更多硬盘直接连接。
运行Caffe网络演示的我的Jetson TK1设置。
在我的Jetson TK1上制作了Caffe,所以我可以将它用于分类。Caffe的网络演示例子是一个简单而简单的测试方法。Web演示在Jetson TK1上运行Web服务器,并且需要包含预训练网络的BVLC参考CaffeNet辅助数据。一旦建立并运行,使用Jetson TK1的IP地址端口500(例如192.168.1.5:5000从本地网络上的任何设备访问演示您可以使用以下-g标志以GPU加速运行Web演示
python examples / web_demo / app.py -g
如下表所示,我使用该演示对具有和不具有GPU加速功能的五个图像进行分类,以便使用Tegra K1的GPU与其CPU进行分类,从而加快分类速度。
图像分类GPU(毫秒)无GPU(毫秒)加速(x)斗鸡眼猫131655534.2在海上运送101055715.5谷仓135157914.3小狗156856773.6海盗船138556514.1平均132656494.3
今天注册低功耗图像识别挑战!
LPIRC的注册现已开放比赛将于2015年6月7日在设计自动化大会上举行,所以现在就组建一个团队,并为您的团队填写免费的NVIDIA Jetson TK1开发板的应用程序
