【新专利介绍】一种分体式水表
测量仪表
1478人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种分体式水表。该专利由福水智联技术有限公司申请,并于2018年7月20日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及水表领域,特别涉及一种分体式水表。
发明背景
水表是常用的水流量计量装置,目前现有的分体式水表中,采用的都是分体式PCB电路板结构,即把水表的通信模块电路和计量模块分开设计成独立的电路板,这样的做法既造成了水表安装时的不方便,同时也大大增加了水表的生产成本。另外现有的分体式水表中,对于电池部分的都是直接设计在PCB板上,由于水表的使用场合并不容易达到防水和绝缘,因此极容易造成水表因进水而发生电池漏电短路或电路板的损坏等故障。
同时,目前现有的分体式水表中,水表的翻盖结构为卡入式或单向旋转轴式的,卡入式的翻盖结构容易掉落。单向旋转轴式的翻盖结构则只能在一个方向上进行旋转打开,不仅导致表盘上的操作空间受限,而且当表盘上方的空间较小时,表盖则无法打开进行读数。此外,单向旋转轴式的翻盖结构需要一根销钉作为旋转轴,不仅装配麻烦,成本增加,而且翻盖损坏时更换也麻烦。此外,现有的分体式水表中,分体式表壳与基表的固定方式是采用固设于基表上的下盖通过螺栓或卡扣与分体式表壳进行连接,这样不仅需要一个额外的下盖,增加成本,而且增大了产品的体积和安装时间。
发明内容
本发明提供一种分体式水表,该水表在分体表壳内部采用一体式PCB电路板和防水电池组的独特设计,不仅可以降低了生产成本,而且拆装和维修更便捷,同时,该水表利用螺块卡在钢罩的下端面并利用齿圈组件来限制分体式表壳与基表相对转动,无需下盖,不仅降低了生产成本,而且减小了产品体积,简化了产品结构,拆装更便捷。
水表
图为本发明分体式水表的三维结构示意图。
本发明所采取的技术方案为:一种分体式水表,其特征在于:包括基表、螺纹连接于基表上端的钢罩、下端罩设于钢罩外周的分体表壳、设置于钢罩和分体表壳之间的固定装置、连接于分体表壳上的表壳翻盖、连接于分体表壳和表壳翻盖之间的连接组件以及设置于分体表壳内的PCB电路板和防水电池组,所述分体表壳包括下壳体和上壳体,所述下壳体和上壳体组成的密封空间内设有分别独立的电路仓和电池仓,所述下壳体上还设有连通向基表表面的读数窗,所述PCB电路板安装在电路仓内,所述防水电池组是由电连接成一体的电池和超级电容通过灌胶密封在电池壳内形成可防水电池组后,安装在电池仓内,所述防水电池组与PCB电路板之间电连接,所述PCB电路板为一体式PCB电路板,所述固定装置包括两组以上连接于分体表壳和钢罩之间的螺栓组件以及一组设置于分体表壳和钢罩之间的齿圈组件,每组螺栓组件包括螺栓以及螺块,所述下壳体上设有数量与螺栓相匹配的台阶孔,所述螺栓下端穿过台阶孔后与螺块螺纹连接,所述螺块的上端面顶住钢罩的下端面,所述螺块的内侧面为形状与基表外周壁相匹配的弧面,所述螺块的外侧面为形状与钢罩内周壁相匹配的弧面,所述齿圈组件包括同轴固设于钢罩内的内齿圈以及固设于分体表壳内且与内齿圈相配合的外齿圈。
进一步地,所述PCB电路板包括:单片机,用作水表处理器,按内部控制程序进行信号收集处理、计算流量累计值、发射控制软硬件;通信模组,连接至单片机,用于向服务器云平台按预设周期发送水表累积流量值信号;霍尔传感器组件,连接至单片机,用于在水表转动时的脉冲信号发生器;天线,连接至通信模组,作为水表信号发生器;ESIM卡,连接至通信模组,作为水表用户识别帐号;电源模块和电池组,连接单片机,用于给水表的工作供电。所述PCB电路板还包括一指示灯,连接至单片机,用于设备状态位提示。所述PCB电路板还包括一红外收发装置,连接至单片机,用于生产安装调试。
为了增加防水效果和提高安装效率,所述防水电池组与PCB电路板之间的电线在下壳体上预设有的插座槽内通过插座电连接。所述连接组件包括连接座,所述连接座包括连接块以及垂直固设于连接块下端面上的连接轴,所述连接轴竖直转动连接于分体表壳上,所述表壳翻盖水平转动连接于连接块上,所述连接组件还包括设置于表壳翻盖上的用于容置连接块的缺口、分设固定于缺口两相对侧壁上且水平同轴设置的转轴,所述连接座还包括分别设置于连接块两侧且与对应侧转轴相配合的C形卡口以及分别设置于连接块两侧且连接于C形卡口和外部之间的用于供转轴装入或拆出的拆装通道。
为了使表壳翻盖上下翻转时能在任意角度进行悬停,所述C形卡口的最大直径略小于转轴的直径。为了使表壳翻盖能绕竖直方向进行转动,所述连接组件还包括设置于分体表壳上的用于安装连接轴的通孔,所述连接轴包括连接轴本体、两个设置于连接轴本体下端且分设于连接轴本体径向两侧的插杆以及分别设置于两个插杆下端且径向向外凸出的限位块,所述限位块的上端面与通孔的下端面相配合。
较之现有技术而言,本发明具有以下优点:(1)本发明提供的分体式水表,在分体表壳内部采用一体式PCB电路板和防水电池组的独特设计,不仅可以降低了生产成本,而且拆装和维修更便捷,同时,该水表利用螺块卡在钢罩的下端面并利用齿圈组件来限制分体式表壳与基表相对转动,无需下盖,不仅降低了生产成本,而且减小了产品体积,简化了产品结构,拆装更便捷;(2)本发明提供的分体式水表,表壳翻盖通过连接块连接于分体表壳上,能在水平和竖直两个方向上进行转动,表壳翻盖打开的灵活性更大,即使上方空间狭小依然可以打开,不仅增大了表盘上的操作空间,而且克服了现有表盖容易掉落的问题,此外,转轴通过C形卡口进行连接,装配方便,损坏时更换方便;(3)本发明提供的分体式水表,C形卡口的最大直径略小于转轴的直径,表壳翻盖上下翻转时能在任意角度进行悬停,大大方便操作人员对水表进行操作;(4)本发明提供的分体式水表,结构简单,可靠实用,设计巧妙,易于推广应用。
