74ls165中文资料汇总(74ls165引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
685人已加入
  74ls165引脚图及功能
  74ls165是8位并入串出移位寄存器。
寄存器
  CLK,CLK INH 时钟输入端(上升沿有效)
  A-H 并行数据输入端
  SER 串行数据输入端
  QH 输出端
  寄存器互补输出端
  寄存器移位控制/置入控制(低电平有效)
  74ls165工作原理
  当移位\植入控制端(SH/LD)为低电平时,并行数据(A-H) 被置入寄存器,而时钟(CLK,CLK INH)及串行数据(SER)均无关。当SH/LD)为高电平时,并行置数功能被禁止。
  CLK和CLK INK在功能上是等价的,可以交换使用。当CLK和CLK INK有一个为低电平并且SH/LD为高电平时,另一个时钟可以输入。当CLK和 CLK INK有一个为高电平时,另一个时钟被禁止。只有在CLK为高电平时CLK INK才可变为高电平。
  74ls165逻辑图
寄存器
  74ls165极限值
  电源电压…………………………………7V
  输入电压…………………………………5.5V
  SH/LD与CLKINK间电压……………………5.5V
  工作环境温度
  54164……………………………………-55~125℃
  74164……………………………………-0~70℃
  储存温度……………………………………-65℃~150℃
  74ls165真值表
寄存器
  H-高电平
  L-低电平
  X-任意电平
  ↑-低到高电平跳变
  74ls165时序图
寄存器
  74ls165推荐工作条件
寄存器
  74ls165静态特性
寄存器
寄存器
  [1]:测试条件中的“最小”和“最大”用推荐工作条件中的相应值。
  74ls165动态特性
寄存器
  [2]:fmax最大时钟频率。tPLH输出由低电平到高电平传输延迟时间tPHL输出由高电平到低电平传输延迟时间
  两款74ls165应用电路
  应用电路一:
寄存器
  TXD(P3.1)作为移位脉冲输出端与74LS165的移位脉冲输入端CLOCK相连;RXD(P3.0)作为串行输入端与74LS165的串行输出端QH相连;P3.2用来控制74165的移位与置入。
  应用电路二:
  89C51和74LS165连接电路图
寄存器
  74ls165相关文章:
  74ls165应用电路图大全(三款74ls165应用电路)
  一文看懂74ls165级联测试程序与proteus仿真电路图
  74ls165相关下载:
  74LS165中文资料.pdf
