74ls160数字钟仿真电路(振荡器\74LS47D\计数器\74LS48)
IC应用电路图
458人已加入
74ls160数字钟仿真电路(一)
数字钟是计数电路的一种典型应用,其构成原理框图如下图所示。它主要由三部分组成:
(1)秒脉冲发生电路
它由32768Hz的石英晶体振荡器和若干级分频电路构成,振荡器产生32768Hz的方波,由于使用了晶体,振荡频率准确且稳定,经过216=65536分频后,再经过2倍频,得到秒脉冲信号,该秒脉冲信号经过控制门进入秒计数器进行计数。
(2)时间校准电路
时间调整由3个开关AN1、AN2、AN3以及3个R-S触发器构成。当3个开关都拨到右边时,R-S触发器的输出Q1、Q2、Q3都为1,因此控制门的3个右边门开启,秒、分、时脉冲可以正常进入相应计数器进行计数。当某开关拨到左边时,R-S触发器翻转,例如当“秒调整”开关拨到左边,Q1-0、,控制门的右门关、左门开,秒脉冲不能通过,而0.5s的脉冲信号却可以进入秒计数器实现“秒调整”。分、时的调校原理与此相同,使用R—S触发器的目的是为了消除开关抖动产生的影响。
74ls160
(3)时、分、秒计数电路
采用两片74LS160按下图所示连接,可以构成作60分频计数,用于数字钟中的秒计数器。
标准秒脉冲经过控制门进入秒计数器,并显示其计数值,当计数满60时得到一个进位“分”脉冲,同时秒计数器自动清零。“分”脉冲经控制门送入“分计数器”又作60分频计数,当计数满后得到进位“时”脉冲。“时”脉冲再经控制门送入“时计数器”计数。“分计数器”与“时计数器”的计数、复零和显示原理与“秒计数器”相同,可以自行设计。
74ls160
74ls160数字钟仿真电路(二)
电子钟计时分为小时、分钟和秒,其中小时为二十四进制,分钟和秒均为六十进制,输出可以用数码管显示,所以要求二十四进制为00000000~00100100计数,六十进制为00000000~01100000计数,并且均为8421码编码形式。
(1)小时计数——二十四进制电路仿真
用两片74LS160N(分A片、B片)设计一个一百进制的计数器,在24(00100100)处直接取出所有为1的端口,经过输入与非门74LS00D,再给两个清零端CLR。使用74LS160N异步清零功能完成二十四进制循环,计数范围为0~23。然后用七段显示译码器74LS47D将A、B两片74LS160N的输出译码给LED数码管。仿真电路如图九所示。:
74ls160
图九24进制——时计数器仿真电路
(2)分钟、秒计数——六十进制电路仿真
此电路类似于二十四进制计数器,采用74LS160N设计出一百进制的计数器,在60(01100000)处直接取出所有为1的端口,经过输入与非门74LS00D,再给两个清零端CLR。使用74LS160N异步清零功能完成六十进制循环,计数范围为0~59。然后用七段显示译码器74LS47D将A、B两片74LS160N的输出译码给LED数码管。仿真电路如图所示:
74ls160
图十60进制——秒计数器仿真电路
74ls160
图十一60进制——分计数器仿真电路
(四)校时校分(秒)电路。
数字钟应具有分校正和时校正功能,因此,应截断分个位和时个位的直接计数通路,并采用正常计时信号与校正信号可以随时切换的电路接入其中。这里利用两个与非门加一个单刀双掷开关来实现校时功能。第一个74LS00D与非门的输入端一端接清零信号,另一端接第二个与非门的输入端,第二个74LS00D的输入端一端接计数脉冲,另一端接一个单刀双掷开关。开关接通的一段接地,另一端接高电平。当开关打到另一端时,时或分的个位就单独开始计数,这样就能实现校时功能。其电路图如图所示:
74ls160
图十二校分仿真电路
数字时钟仿真电路图如下图所示,在Multisim11.0中进行仿真,可以实现数字时钟的显示功能、校时功能。显示功能中,小时实现的是24进制,分和秒实现的是60进制,通过校时电路能够分别校对时和分。
74ls160
图十三数字时钟仿真电路
#p#
74ls160数字钟仿真电路(三)
#e#
74ls160数字钟仿真电路(三)
振荡器
本系统的振荡器采用由555定时器与RC组成的多谐振荡器来实现,如图2所示即为产生1kHz时钟信号的电路图。此多谐振荡器虽然产生的脉冲误差较大,但设计方案快捷、易于实现、受电源电压和温度变化的影响很小[4]。
74ls160
分频器
由于振荡器产生的频率高,要得到标准的秒信号,就需要对所得到的信号进行分频。在此电路中,分频器的功能主要有两个:1)产生标准脉冲信号;2)提供电路工作需要的信号,比如扩展电路需要的信号。通常实现分频器的电路是计数器电路,选择74LS160十进制计数器来完成上述功能[5]。如图3所示,555定时器产生1kHz的信号,经过3次1/10分频后得到1Hz的脉冲信号,为秒个位提供标准秒脉冲信号。
74ls160
时间计数器
计数器是一种计算输入脉冲的时序逻辑网络,被计数的输入信号就是时序网络的时钟脉冲,它不仅可以计数而且还可以用来完成其它特定的逻辑功能,如测量、定时控制、数字运算等等。
本部分的设计仍采用74LS160作为时间计数器来实现时间计数单元的计数功能。时间计数器由秒个位和秒十位计数器、分个位和分十位计数器、时个位和时十位计数器构成。数字钟的计数电路的设计可以用反馈清零法,当计数器正常计数时反馈门不起作用,只有当进位脉冲到来时,反馈信号将计数电路清零,实现相应模的循环计数。
分(秒)计数器
分(秒)计数器均为60进制计数,如图4所示。它们的个位用十进制计数器74LS160构成,无需进制转换,信号输入端CLK与1Hz秒信号相连,进位输出作为十位的计数输入信号。十位采用反馈清零法将十进制计数器74LS160变成六进制计数器,因为清零端为低电平有效、所以将QB、QC与非后连接到清零端,即计数器的输出状态为“0110”时QB、QC输出高电平与非后为低电平实现有效清零并对下一级进位。两级电路组成一位60进制计数器,其计数规律为00→01→…→58→59→00.当秒计数满60后向分个位提供一个进位信号,同理当分计数满60后向时个位提供一个进位信号。
74ls160
时计数器
时计数器为24进制计数,其计数规律是00→01→…→23→00,即当数字运行到23时59分59秒时,在下一个秒脉冲的作用下,数字钟显示00时00分00秒。计数器的计数状态转换表如表1所示。
74ls160
由表可知,计数器的状态要发生两次跳跃:一是计数到9,即个位计数器的状态为1001后,在下一计数脉冲的作用下向十位计数器进位;二是计数到23后,在下一个计数脉冲的作用下,整个计数器归零。
用两片74LS160可实现24进制计数器的设计,如图5所示。把时个位的QC与时十位的QB与非后送入到时个位和时十位的计数清零端,当时十位计数器的状态为“0010”时个位计数器的状态“0100”时,时个位的QC与时十位的QB输出高电平,它们与非后为低电平分别对时个位和十位进行清零。
74ls160
校时电路
校时是数字钟应具备的基本功能,当数字钟接通电源或者计时出现错误时都需要对时间进行校正。一般数字钟都具有时、分、秒等校正功能。为使电路简单,这里只进行分和时的校正。校正电路的要求在校正时位时不影响分和秒的正常计数,在校正分位时不影响秒和时的正常计数。校正电路的方式有快校正和慢校正两种。由于快校正电路复杂,成本高,而慢校正更经济一些,所以设计采用慢校正对时钟进行校正,如图6所示。慢校正是用手动产生单脉冲做校正脉冲。电路由74LS08及电阻、电容、开关等组成,其中J为校分开关,H为校时开关。
74ls160
显示部分
显示部分采用74LS48来进行译码,用于驱动LED-7段共阴极数码管。由74LS48和LED-7段共阴极数码管组成数码显示电路,如图7所示。
74ls160
译码驱动电路是将“秒”、“分”、“时”计数器输出的8421BCD码进行编译,转换为数码管需要的逻辑状态,驱动LED-7段数码管显示,并且为保证数码管正常工作提供足够的工作电流。若将秒、分、时计数器的每位输出分别与相应七段译码器的输出端连接,在脉冲的作用下,便可进行不同的数字显示。由于使用的译码器74LS48输出端高电平有效,所以选择共阴极的数码管来与之搭配。
